Le Deal du moment : -38%
99.99 €
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ?
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? Empty comment monter des enceintes en plus sur la boom box ?
Message par Fifi SDS Mar 25 Juin 2019 - 20:50
bon voila je voudrais s avoir si il y a qu elle qu un qui a déjà brancher d autre enceinte sur la boom box
et comment faut t il faire ou les branché
je veux mètre des  enceinte dans les 2 lower
merci d avance
Fifi SDS
Fifi SDS
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? Empty Re: comment monter des enceintes en plus sur la boom box ?
Message par Samuraï Mar 2 Juil 2019 - 19:04
Idem, je devrai y passer et pas d’idée sur les fiches ?
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Gazo Ven 5 Juil 2019 - 21:54
Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 255351
Gazo
Gazo
Ville et C.P : 68290 Masevaux
Message par Fifi SDS Ven 5 Juil 2019 - 22:01
mème la cons ne s est pas
pas sur que l on peut branché en série car sa doit perdre de la puissance
je continue a cherché
déjà trouve le faiteaux électrique
Fifi SDS
Fifi SDS
Message par filobido Ven 5 Juil 2019 - 22:10
Gazo a écrit:Salut, je pense que pour rajouter des enceintes il faut rajouter un ampli comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 255351
pas sur je pense  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 255351
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Samuraï Lun 8 Juil 2019 - 18:12
Les avis diverges (et pas dix verges comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 111828 ) car même certains concess disent que la sortie du poste de la Boom Box est prévu pour 4 HP ?...
Jamais démonté sur le RG, faudra que je m'y penche un de ces jours en prévision des Lower fairing comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 90029
Samuraï
Samuraï
Message par robotriri Lun 8 Juil 2019 - 18:30
Oui ils me semblent qu'il son prévus pour 4 enceintes, et comme vous je pense en mettre deux autres aussi prochainement.
Message par robotriri Lun 8 Juil 2019 - 18:43
D'ailleur je viens de remettre les enceintes d'origines en 2 ohms, le son est quant même meilleur que les 4 ohms que j'avais mis, ba oui quant c'est pas prévus pour, ces pas prévus pour.
Puis comme cela, avec celle de DOUDOU que je vais avoir cela me fera 4 pour le futur montage.
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 977583
Message par filobido Lun 8 Juil 2019 - 21:10
Il excite un kit chez HD  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 3571261942
filobido
filobido
Message par tdzeus30 Lun 8 Juil 2019 - 21:12
il y a 4 sorties puisque qu'il existe un accessoire pour monter des enceintes sur les sacoches et puis les ultra ont 4 Hp que je sache
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? Mini_995468tdz110
Message par robotriri Lun 8 Juil 2019 - 22:02
filobido a écrit:Il excite un kit chez HD  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 3571261942
Oui ta vu le prix, ça fait cher de l'ohms.  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 111828
tdzeus30 a écrit:il y a 4 sorties puisque qu'il existe un accessoire pour monter des enceintes sur les sacoches et puis les ultra ont 4 Hp que je sache
Je suis bien d'accord, 4 HP sans soucis.  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 2832208825
Message par Gillot Lun 8 Juil 2019 - 22:26
Alors je m'y connais un peu en Hifi, je vais essayer de partager mes connaissances en espérant qu'on va pas me rentrer dedans...
Déjà si tu met des enceintes de 2ohms alors que l'ampli est prévu pour du 4 ohms, il y a risque de surchauffe de l'ampli et risque de destruction à long terme.
Ensuite, rajouter 2 HP aux deux existants ( si j'ai bien compris), il faut que ce soit prévu pour au niveau des sorties et de préférence mettre des HP identiques aux 2 premiers ou au moins avec la même sensibilité (les db du HP) et bien sûr même resistance. (Les ohms)
Enfin, d'expérience, si c'est pour gagner en qualité et puissance, le meilleur gain est obtenu en changeant simplement les HP pour mettre des HP plus dynamiques, soit plus sensibles.
Par exemple si les HP d'origine sont des 89db, mettre des HP de 92db à la place vous permettra de doubler le volume sortant à puissance égale.
Enfin, sachez que pour des utilisations de ce genre, probablement que vous devrez prendre des HP spéciaux "extérieur", à moins qu'ils soient hyper protégés des intempéries.
Je ne connais pas le système de HD pour leurs haut-parleurs, mais en résumé, si il y a un caisson de basses, des HP médiums/aigus sont idéaux. Si pas de caisson de basse, il faudra absolument vous orienter vers des HP Large Bande et bien sûr toujours prendre des HP les plus linéaires possible.
Voilà en gros ... Je suis pas expert, des plus calés pourront corriger ou completer, mais je pense que c'est l'idée.
Gillot
Gillot
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Message par hantayo92 Mar 9 Juil 2019 - 7:04
Sur mon SG S, j'ai fait mettre les enceintes sur les sacoches, un ampli a été rajouté dans la sacoche G.
Je me tâte pour rajouter des fairings avec 2 autres HP, et il est nécessaire d'ajouter un 3ème ampli (c'est la config du SG CVO comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 831254 ).
Et, en prime, tu dois faire flasher la Boombox, pour qu'elle reconnaisse ce nouveau matos.
Bon courage.
hantayo92
hantayo92
Message par Robert95 Mar 9 Juil 2019 - 7:27
Fifi SDS a écrit:bon voila je voudrais s avoir si il y a qu elle qu un qui a déjà brancher d autre enceinte sur la boom box
merci d avance
Quelle année ton CVO ?
En fonction de l'année
pour > 2014
http://hogtunes.com/speaker14/speaker14/LCLowers.html
et il faut un ampli
http://hogtunes.com/amp14/Amp14/REV225RM.html
c'est plug and play (pas besoin de reflasher la BB)
pour < 2014
https://ksmotorcycles.com/woofer-7-lower-kms514138.html
pareil il faut un ampli ...
Moi J'attends une proposition pour cet ensemble
http://hogtunes.com/Comp14/comp14/limited-rm.html
sinon le top http://www.hogtunes.com/wildboar/products/kits/whole-hog.php
Mais trop cher et il faut reflasher la BB pour modèle recents
les éléments peuvent s'acheter séparément
Parcours le site
Attention les CVO ont déjà un ampli "puissant" regarde bien les compatibilités en fonction de l'année
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par robotriri Mar 9 Juil 2019 - 7:36
Bon courage.
Pour un kit AR l'ampli est obligatoire il me semble, pas forcément pour les enceintes de fairings av puisque les sorties sont prévus, pour L'ar rien de prévus sauf une sortie ampli.
Message par fantasia91 Mar 9 Juil 2019 - 15:43
j'ai un street spécial 2019 avec une paire de carénage bas, avant tout je pense qu'il faut acheter  des
adaptateurs pour installer les hauts parleurs ?
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par Robert95 Mar 9 Juil 2019 - 16:03
Comme déjà suggéré plus haut
https://ksmotorcycles.com/harley-davidson-boitiers-de-haut-parleurs-de-carenage-inferieur-touring-a-partir-de-2014-noir.html
et puis une recherche sur le(s) site(s) pour verifier la compatibilité et de ce qu'on veut vraiment
Robert95
Robert95
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? Empty bb box
Message par fantasia91 Mar 9 Juil 2019 - 16:45
Robert95 a écrit:Bonjour,
le premier c'est pour les bas de carénage avec refroidissement liquide  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 831254
445 euros les supports chez ksmotorcycles  comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 312952 comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 570442 comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 1472194746
fantasia91
fantasia91
Message par Robert95 Mar 9 Juil 2019 - 17:07
C’est un exemple
L’ami gogole pour une recherche si y’a moins cher
Robert95
Robert95
comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? Empty Box boum
Message par fantasia91 Mar 9 Juil 2019 - 21:14
Robert95 a écrit:C’est un exemple
Oui merci très sympa
fantasia91
fantasia91
Message par Fifi SDS Mer 10 Juil 2019 - 21:30
bon je vient d avoir une réponse de la cons
il mon dit dit que si je voulais des enceintes pour les pare jambe il faut les brancher en seri avec se du haut
ou avec un ampli supplémentaire sur la boom box
a voir si ne divise pas le sont en deux
a suivre
Fifi SDS
Fifi SDS
Message par Robert95 Mer 10 Juil 2019 - 21:46
En serie !!!!
Allez encore des pro (qu'on le fasse ce type de bidouille pour nous ok passe encore), mais venant d'un conseil de pro...
ça va fonctionner mais le son (l'ampli va saturer très rapidement) va pas être terrible.
a moins de mettre 4 HP de 1 Ohm, et encore...
je te conseillerais de rajouter un ampli supplémentaire Plug an play (l'entree "in" du nouvel ampli reprend le signal des HP existants l'entree est dite "High Level")
ou un ampli supplémentaire "ordinaire" HD ou compatible mais reflash de la BB
Robert95
Robert95
Message par Robert95 Mer 10 Juil 2019 - 22:40
Je rajouterai une chose : (j'avais oublié que tu avais un street)
Quelle Année ?
a vérifier si ce n'a jamais été dis, si c'est la même BB que les autres modèles de moto avec 4 HP, je pense que la sortie arrière est en réserve (pour les saccoches) et qu'il faut juste reflasher la BB pour cette config.
L’inconvénient sera que les HP bas de carénage reproduiront le son prévus pour des HP montées à l'arriere...
si cette config te convient, pose la question a ton cons préféré...
Avec le catalogue Gauge et audio tu devrais pouvoir ce qui est possible en fonction de l'année et modèle de ta moto.
Meme s'il faut reflasher la BB tu n'est pas obligé d'acheter du HD $$$$...
(exemple de config dans un de mes précédents message)
Robert95
Robert95
Message par fiko Jeu 11 Juil 2019 - 9:24
salut, je vous partage mon experience:
sur mon ancien 103, j'ai rajouté des HP Focal ( marine ) au niveau des pare jambes en branchant en série avec les HP du fairing, résultat un son plus haut mais rien d'extraordinaire le son se dirige vers les jambes meme si l'inclinaison est lègère.
Vous obtiendrez plus de voix mais pas de basse, étant donné la petite caisse de résonance dans les pare jambes, sur le 103 c'était mieux car les HP du fairing étaient plus petites que les 6"5 montées sur les touring aujourd'hui.
J'ai rajouté un ampli , mais les HP arrivaient à saturation rapidement, ca gueulait beaucoup mais toujours ce manque de basses, j'aurais gagné une meilleure qualité si j'avais mis des extensions de HP dans le fairing qui m'aurait aidé à prendre des HP de plus gros diamètre.
Ma conclusion, sur le 103, ajouter des HP au niveau du fairing c'est gagné 25% de son en plus, et la solution la moins onéreuse, accessible au montage pour de petits bricoleurs.
Par contre sur les nouveaux touring équipés en BB et HP 6"5 la différence est énorme, la qualité est meilleure et on peut monter en volume sans trop de distorsion.
J'ai monté le kit stage 2 boom audio, avec 2 amplis , les HP dans les saccoches, le son est tout simplement au top, car la caisse de résonance de la saccoche associée à celle du fairing nous procure un son de haute qualité avec une restitution des basses parfaite, c'est le son que je voulais.
Mon ami a un cvo avec près de 1Kw de son, donc 3 amplis et 6HP le tout d'origine, le son est est encore plus puissant, j'ai eu l'occasion d'entendre la belle mélodie de tout ce matériel c'est énorme, mais je ne m'aventurerais pas à rajouter un kit ampli +HP pour les pare jambes, ce que j'ai me suffit largement.
à 130, j'entends la musique convenablement, et le passager en profite également.
Fiko.
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par fantasia91 Jeu 11 Juil 2019 - 17:11
vous pensez que ça peux se monter sur les carénages bas pour recevoir les HP comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 4030434416
https://www.ebay.fr/itm/163509803082
fantasia91
fantasia91
Message par fiko Jeu 11 Juil 2019 - 17:33
c'est ce que j'avais acheté pour mon 103, obligatoire pour que je puisse mettre les HP Focal
fiko
fiko
Message par fantasia91 Jeu 11 Juil 2019 - 20:09
Merci fiko
fantasia91
fantasia91
Message par Samuraï Jeu 11 Juil 2019 - 21:02
Robert95 a écrit:Je rajouterai une chose : (j'avais oublié que tu avais un street)
Quelle Année ?
Ce n'est plus pour le Street Glide mais pour un RG de 2019 comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 90029
Oui, Fifi ne l'a pas précisé comment monter des enceintes en plus sur la boom box ? 436666
Samuraï
Samuraï
Message par Fifi SDS Jeu 18 Juil 2019 - 21:43
merci mon frangin
j ai changé sur mon avatar
Fifi SDS
Fifi SDS
