Vérification Niveau Huile Road King 1450
Bonjour à tous. J'ai un soucis.... simple! Mais un pblm.
Personne peut me dire : " comment vérifier mon niveau d'huile?"
Un coup c'est sur la béquille, une autre fois c'est moto droite, froide, chaude 1min, plus de 3 min...etc?!
Le tout par des professionnels !
Merci par avance de vos infos 😉.
seBzHD- Newbie
Ville et C.P : Plouay 56240
Harley-Davidson : Road King
Re: Vérification Niveau Huile Road King 1450
Sur la béquille et en principe sur les jauges tu as deux niveaux de marqué , chaud et froid (hot et cold en anglais bien sûr)
Ah nonon chef y a bien 2 niveaux et dans les 2 cas c est a chaud sur la jauge :tdzeus30 a écrit:Sur la béquille et en principe sur les jauges tu as deux niveaux de marqué , chaud et froid (hot et cold en anglais bien sûr)
un niveau est pour moto sur béquille ( full hot on jiffy stand)
et l autre pour moto droite (full hot véhicule upright)
Si si
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Sur mon road glide 1450 de 2000, c'est niveau moteur chaud sur la béquille...
C'est marqué sur le guide d'entretien HD donc c'est la Bible !
olivierdavidson- Full Member
Merci pour ces réponses. Je comprends à chaud et sur béquille ?! À chaud ... 1 min ou 2/3 min ?
seBzHD- Newbie
tite balade et tu contrôle dans la foulée
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
Moi je laisse un petit quart d'heure et mesure sur béquille
nécureuil- Full Member
oui c'est ça exactement, faut laisser le temps au circuit et au moteur de se mettre en température, 1 à 3 mn de chauffe c'est pas assez...
Toutafait mais pas trop chaud parce qu'on a pas une bonne lecture sur la jauge donc ballade, miammiam et hop on vérifie
ça fait dix fois qu'on en cause.........
Mais, le Beurton est tout neuf
Nos moteurs sont "à carter sec", donc, on regarde le niveau à chaud, lorsque toute l'huile est revenue dans le réservoir ad hoc.
La pompe à huile ne fonctionnant que lorsque le moulbif est en marche, c'est bien à chaud qu'il faut faire les vérification.
Droite ou sur la béquille, la différence est peu importante. L'essentiel est d'être entre les deux repères.
brissou50- Full Member
Oui tout neuf Le Breton 😉
Il est vrai que tout le monde en cause, Mais personne est jamais d'accord .... la preuve ci dessus😎
Je retiens à chaud après une petite balade, par contre j'ai une vraie différence entre ( mini / maxi) béquille ou droite!!?!
Je vais retenir "béquille" car Le RK est fait de tel façon que c'est plus simple.
Plus de 10 ans de motos, Mais qu'un an de HD et pas encore assez ancien pour faire parti du forum technique... donc j'en cause 😝
seBzHD- Newbie
et il vaut mieux en avoir un peu moins que trop
Vof66- Discoverer
Ville et C.P : Villeneuve de la Raho 66180
Harley-Davidson : ROAD KING Classic
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» sensations Road-King 1450
» Road king 1450(VENDUE)
» 1450 road king carbu
» changement de silencieux sur road king 1450 2005
