-38%
99.99 € 159.99 €
site pour accessoire night rod fourche....
site pour accessoire night rod fourche.... Empty site pour accessoire night rod fourche....
Message par koubiak49 Mar 10 Jan 2012 - 22:56
site pour accessoire night rod fourche.... Dsc_0010
bonjour , je post ce sujet car j ai vu une fois dans un post un lien vers un site qui vendait le kit complet pour passer tous l habillage de fouche en noir , mais je ne me souvient plus du quelle et donc ne retrouve pas le lien donc si c est toi qui me lit qui a mits le lien du sote peu tu me le redonner ....ca m evitera des heure de recherche site pour accessoire night rod fourche.... 919984 site pour accessoire night rod fourche.... 90029 site pour accessoire night rod fourche.... 919984
une photo pour voir de quoi je parle...c est le meme kit que je cherche
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
site pour accessoire night rod fourche.... Empty Re: site pour accessoire night rod fourche....
Message par the fighter Mar 10 Jan 2012 - 23:41
the fighter
the fighter
Ville et C.P : 57310 guénange
Message par koubiak49 Mar 10 Jan 2012 - 23:47
merci l amis , en plus c etait celui la que j avai vu .......
ca me tante bien tous ca le kit a 460 euros fender avant compris c raisonnable...
par contre je pense le faire monter car pas assez de matos pour demonter la fourche dans mon garage je bricole mais je suis pas equiper comme un garage site pour accessoire night rod fourche.... 389933
koubiak49
koubiak49
Message par the fighter Mar 10 Jan 2012 - 23:50
dans ce cas la profite pour prendre le kit wilbers!ressorts de fourche et huile plus visqueuse pour 90 euros sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370462674286&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
the fighter
the fighter
Message par koubiak49 Mar 10 Jan 2012 - 23:52
the fighter a écrit:dans ce cas la profite pour prendre le kit wilbers!ressorts de fourche et huile plus visqueuse pour 90 euros sur ebay:
[url=http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370462674286&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370462674286&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649[/quote[/url]]
une question peu etre con mais ca sert a quoi ? je ne demonte pas la fouche entierement mais juste la sortir de te pour enfiler le kit.....
koubiak49
koubiak49
Message par the fighter Mer 11 Jan 2012 - 7:06
les ressorts et l'huile te permettent d'avoir une fourche plus ferme donc plus de plongée trop floue et trop molle aux freinages et une meilleure stabilité sur les bosses.c'est un très bon investissement!
the fighter
the fighter
Message par PuraVida13 Mer 11 Jan 2012 - 11:22
Bonjour, si je ne me trompe les kits d'enjoliveurs de fourches ne sont plus ou moins que des tubes de metal peint en noir ... avec les bonnes dimensions, ne serait-il pas possible de les usiner et peindre soit meme ? site pour accessoire night rod fourche.... 977583
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par kerozene Mer 11 Jan 2012 - 11:50
Ou mieux encore , mettre en haut de fourche des tubes néoprène a faire soi même ( c'est ce que je vais faire dans quelques jours) site pour accessoire night rod fourche.... 977583 et installer des soufflets ( c'est ce que je vais aussi installer)! site pour accessoire night rod fourche.... 977583
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par the fighter Mer 11 Jan 2012 - 12:59
j'ai bien vu un faux arceau dans une voiture,le tout fait en pvc!donc oui c'est faisable.
the fighter
the fighter
Message par PuraVida13 Mer 11 Jan 2012 - 17:46
Salut Kerozene, j'espère que tu posteras des photos une fois que tu auras installé les tubes néoprènes ainsi que les soufflets , j'aimerais bien voir le rendu ... parce que les plans lowcost j'adore site pour accessoire night rod fourche.... 977583
PuraVida13
PuraVida13
Message par kerozene Mer 11 Jan 2012 - 19:24
moi aussi j'adore les plans lowcost site pour accessoire night rod fourche.... 977583 site pour accessoire night rod fourche.... 977583
promis je ferai des tofs
kerozene
kerozene
Message par koubiak49 Mer 11 Jan 2012 - 22:38
pour le neoprene je suis curieux j attend de voir , par contre pour la fabrication sois meme des pieces ji ai pense pour cause je suis fraiseur numerique c est a dire je fabrique des pieces mécanique justement donc un jeu d enfant pour moi ca...mais d abord il faut les faire en alu ( ca a un coup pour les dimension des tubes car il ne sont pas creux mais brut donc plus lourd donc plus chere..... ) et obliger car c le plus leger et l acier serait trop plus dure a travailler et au final une pieces bien plus lourde....
ensuite il faut passer le temps pour le faire sur la machine environ 2 heure je pense .....donc l un dans l autre quand j aurai vraiement le prix de la matiere je verrai si je les fait moi meme car si c juste pour avoir une petite difference je vais pas me prendre la tete et je commande
et derniere chose il faudrait connaitre les dimension exact qu il faut car c un ajustement serré je pense il ne faudrait pas ce retrouver avec 1 / 2 mm dans le vent ca serait des plus moche...
donc voila.....
mais j attend des tof de la combien neoprene....
koubiak49
koubiak49
Message par PuraVida13 Jeu 12 Jan 2012 - 10:13
Salut Koubiak49,
Sur le site de Ms-BikeTec ils vendent 4 tubes d'aluminium ( certes aux bonnes dimensions et déja peints ) aux pris de 328euros .... donc effectivement je serais bien curieux de connaitre le cout en terme de matière ce qui nous permettrait d'estimer le cout de l'huile de coude utilisée pour commercialiser ces enjoliveurs de fourche ... Enfin si tu as une idée du prix de l'aluminium pour constituer de telles pièces je serais bien curieux de le connaitre.
PuraVida13
PuraVida13
Message par the fighter Sam 14 Jan 2012 - 14:12
juste pour confirmation,sur le site de ms biketec ils dient bien qu'il faut changer le gdb avant avec le montage des caches fourreaux centraux.
the fighter
the fighter
Message par koubiak49 Sam 14 Jan 2012 - 15:35
the fighter a écrit:juste pour confirmation,sur le site de ms biketec ils dient bien qu'il faut changer le gdb avant avec le montage des caches fourreaux centraux.
oui j avais vu comme j avait en projet d en monter un plus short ca tombe biensite pour accessoire night rod fourche.... 90029
koubiak49
koubiak49
Message par PuraVida13 Lun 16 Jan 2012 - 11:42
J'ai trouvé une photo d'un NRS ou ont été mixé les enjoliveurs de fouches Ms-Biketec et des soufflets ...
[url=site pour accessoire night rod fourche.... 110
Et une autre photo ou je pense a été installé la solution néoprène + soufflets ...
site pour accessoire night rod fourche.... Nrs-9_10
PuraVida13
PuraVida13
Message par kerozene Lun 16 Jan 2012 - 11:51
Sympa les photos , j'aime site pour accessoire night rod fourche.... 709301
Par contre pour le néoprene il me semble un peu gros et pas très bien ajusté! je dois travailler dessus samedi prochain , et j'ai une autre idée pour la réalisation toujours à base de néoprène!
je vous en dirai un peu + la semaine prochaine !
kerozene
kerozene
Message par -Greg- Lun 16 Jan 2012 - 11:58
Perso j'ai pris des tubes de gouttière en PVC de 53 de diamètre (les plongeurs font 49) et je pense mettre 2 joints toriques audessus et en dessous et hop 5€ le tout .
Pour l'instant les tubes découpés sont en peinture, je ne sais pas encore si ça va marcher...
-Greg-
-Greg-
Message par the fighter Lun 16 Jan 2012 - 18:52
pour info,je viens de commander ce weekend un gdb chez ms biketec et le colis est déja parti de chez eux. site pour accessoire night rod fourche.... 919984
the fighter
the fighter
Message par koubiak49 Lun 16 Jan 2012 - 19:39
c du rapide ....site pour accessoire night rod fourche.... 919984
koubiak49
koubiak49
Message par koubiak49 Lun 16 Jan 2012 - 19:47
je vais commander ceux la j aime bien et le budget et quand meme plus abordable site pour accessoire night rod fourche.... 111828 50euros
koubiak49
koubiak49
Message par PuraVida13 Lun 16 Jan 2012 - 20:22
Fighter, tu t'es décidé sur quel modèle de GDB ??
Koubiak, d'accord avec toi les caches fourches à 229euros chez Ms-Biketec [img]site pour accessoire night rod fourche.... V-rod-10[/img]
ou bien 50euros les soufflets site pour accessoire night rod fourche.... 4030434416
PuraVida13
PuraVida13
Message par the fighter Lun 16 Jan 2012 - 20:35
j'ai pris le type1 car je ne mettrai pas les caches tubes centraux.119 euros le gdb,le meme en tole via DUB c'était 250 euros.
the fighter
the fighter
Message par koubiak49 Lun 16 Jan 2012 - 20:43
PuraVida13 a écrit:Fighter, tu t'es décidé sur quel modèle de GDB ??
c clair , mais sur la photo j ai vraiment accrocher donc je me lance et o pire si un jour je change pour les caches ca m aura couter que 50 euros ....
koubiak49
koubiak49
Message par sosodef Lun 16 Jan 2012 - 21:17
koubiak49 a écrit:[url=site pour accessoire night rod fourche.... 110
Tu as d'autres tof de cette bécane ? j'aimerais voir les bandes thermiques, ce que ça donne avec la ligne d'origine
sosodef
sosodef
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
Message par PuraVida13 Lun 16 Jan 2012 - 21:36
malheureusement non , le proprio du brelon a juste posté cette photo pour montrer les caches fourche ...
PuraVida13
PuraVida13
Message par sosodef Lun 16 Jan 2012 - 21:49
Thanks quand même
sosodef
sosodef
