Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Montage du ape hanger 14" sur mon 48
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Montage du ape hanger 14" sur mon 48
Message par Helio Sam 11 Fév - 13:32
Alors je me retire les doigts du c...
C est parti!
Déverrouillage du réservoir /
J ai isolé et note l emplacement de mes commandes du connecteur droit
1er pb(déjà!!!) comment retirer chaque fil du connecteur...
Help!
Helio
Helio
Ville et C.P : Presles en brie 77220
Harley-Davidson : Sportster 48
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Ouf
Message par Helio Sam 11 Fév - 14:18
C est bon j y suis arrivé....ça paraît con mais quand c est la première... C plus dur!
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Suite
Message par Helio Sam 11 Fév - 14:29
Je repère bien mes couleurs de rallonge
Le kit propose par Burly s enfiche dans les câbles d origine.
Question: soudure?
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Re: Montage du ape hanger 14" sur mon 48
Message par ZoeandPitch Sam 11 Fév - 14:36
mets des tofs; c'est plus parlant Montage du ape hanger 14" sur mon 48 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par satori2 Sam 11 Fév - 16:22
si tu écris tous les quart d'heure, tu va po avancer vite lol
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
Message par Skulletor Sam 11 Fév - 16:36
Ca c'est du live!!! Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915 Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915 Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915
Skulletor Montage du ape hanger 14" sur mon 48 37298
Skulletor
Skulletor
Message par bigcat Sam 11 Fév - 16:42
ça fait plus de 2 heure qu'il a rien mis , j'suis inquiet Montage du ape hanger 14" sur mon 48 4030434416
bigcat
bigcat
Harley-Davidson : Touring
Message par satori2 Sam 11 Fév - 16:57
éh hélio, ça va? que quelqu'un appel les pompiers , on a perdu hélio Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915
satori2
satori2
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Dsl
Message par Helio Sam 11 Fév - 17:26
Une urgence à gérer j ai du stopper...
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Voilà
Message par Helio Sam 11 Fév - 18:14
J en suis la Montage du ape hanger 14" sur mon 48 1328980449880
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Alors
Message par Helio Sam 11 Fév - 18:16
Je pense que l embout noir je dois le retirer mais ça sous entend de couper les câbles d origine et de resouder ensuite.... C est ça?
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Ok
Message par Helio Sam 11 Fév - 18:56
Il suffisait en fait de tirer doucement chaque câble Montage du ape hanger 14" sur mon 48 1328982947093
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Aller,!
Message par Helio Sam 11 Fév - 18:57
Soudure!
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Au passage
Message par Helio Sam 11 Fév - 19:00
Ca caille dans le garage, alors!!!! :Montage du ape hanger 14" sur mon 48 1328983193655
Helio
Helio
Message par Helio Sam 11 Fév - 19:20
Thermo rétractable c est cool!Montage du ape hanger 14" sur mon 48 1328984382200
Helio
Helio
Message par Anakin Sam 11 Fév - 19:52
Bravo mec , continue ça aidera les autres !
Anakin
Anakin
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Passage des câbles
Message par Helio Dim 12 Fév - 0:23
Alors la ! Un bide monumental sur la notice?
Ça ne passe pas et ne passera jamais
Wd40, paic, fils d aide métalliques...rien ne passe ça finit par bloquer au niveau des raccords....
Je laisse ça pour demain...
Helio
Helio
Message par Laurent95 Dim 12 Fév - 6:44
Ça devrai passer c est vrai que c est galère et qu il faut prendre son temps
Laurent95
Laurent95
Message par tahitijah Dim 12 Fév - 7:15
J'ai mis un 12' de chez eux et c'est passé , y'a pas de raison que ça le fasse pas
tahitijah
tahitijah
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty .
Message par Helio Dim 12 Fév - 9:11
C est le paquet des raccords qui coince.
Une technique particulière?
Helio
Helio
Message par tahitijah Dim 12 Fév - 9:29
Oui : il faut les ficeler ensemble mais décalés pour pas que ça fasse un gros paquet
tahitijah
tahitijah
Message par Gonzo Dim 12 Fév - 9:40
Oui : démonte tous tes raccordements et ressoude les cables en décalant la position des soudures pour éviter la sur-épaisseur de gaines thermo...
Regarde la vidéo qui suit à partir des 3 minutes :
https://youtu.be/ik73i5x3jdI
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Skulletor Dim 12 Fév - 10:55
Ouais, décale tout Helio, comme sur la vidéo de Gonzo... Après faut voir si tu conserves les broches ou alors tu coupes et soudes (cf vidéo!)
Tahitijah, tu as réussit à tout passer en décalé avec les broches Montage du ape hanger 14" sur mon 48 85798 ou tu as coupé les fils puis soudé en décalé Montage du ape hanger 14" sur mon 48 85798
Skulletor
Skulletor
Message par tahitijah Dim 12 Fév - 11:02
Non j'avais réussi à décaler un peu les cables avec les broches en " saucissonant" le tout avec un cable electrique qui m'a ensuite servi à tirer le tout .
tahitijah
tahitijah
Message par Skulletor Dim 12 Fév - 11:09
tahitijah a écrit:Non j'avais réussi à décaler un peu les cables avec les broches en " saucissonant" le tout avec un cable electrique qui m'a ensuite servi à tirer le tout .
Ok...
Bon espérant que ça aide un peu Helio!!! Mais qu'elle galère ces câbles interne Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915 Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915 Montage du ape hanger 14" sur mon 48 807915
Je comprends pourquoi sur le "72", HD ne se casse pas la tête avec... Sinon elle serait à vendre 15000 Euros!!! Montage du ape hanger 14" sur mon 48 14808
Skulletor
Skulletor
Message par Helio Dim 12 Fév - 11:58
Merci beaucoup je vais essayer ça!je vous tiens au courant!
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Fils soudés!
Message par Helio Dim 12 Fév - 14:32
Quel jeu de patience!
Enfin ça y est les 8 sont enfin soudés,thermo gaines...
Je me prépare à passer dans le guidon
Helio
Helio
Message par FIFI Dim 12 Fév - 15:06
Va pas être facile..... Montage du ape hanger 14" sur mon 48 111828
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Mission accomplie
Message par Helio Dim 12 Fév - 15:25
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 1329056650319
Ça a été assez chiant quand même!!!
Helio
Helio
Montage du ape hanger 14" sur mon 48 Empty Et
Message par Helio Dim 12 Fév - 16:09
Il y a eu un peu de casse : 2 embouts de fils cassés. Vous pensez que ça se trouve dans un norauto?
Helio
Helio
