Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Changer risers FXDC sans changer les câbles
Changer risers FXDC sans changer les câbles Empty Changer risers FXDC sans changer les câbles
Message par Let there be Rock Dim 19 Fév 2012, 12:13
j'ai cherché l'info mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question alors je me retourne vers des pros:
Je souhaite changer les risers d'origine de mon FXDC '08 pour des plus hauts et droits. Quelle est la hauteur maximale que je puisse mettre sans changer les câbles ? 6 pouces ?
Y a-t-il d'autres pièges à éviter lors d'un changements de risers ?
Merci d'avance !
Let there be Rock
Let there be Rock
Changer risers FXDC sans changer les câbles Empty Re: Changer risers FXDC sans changer les câbles
Message par Jallie Dim 19 Fév 2012, 14:28
et comme guidon ! tu comptes mettre quoi ?
car c'est avec les DEUX , qu'il faut compter la longueur de tes cables Changer risers FXDC sans changer les câbles 977583 et pas que les risers tous seuls ...
Jallie
Jallie
Message par droopy02 Dim 19 Fév 2012, 14:31
ben tu démontes les 4 boulons sur les risers... et tu tires sur ton guidon jusqu'à ce que ça bloque...à priori ça va être le cable d'embrayage qui va bloquer en premier sur le longueur, puis le cable de frein... puis les fils electriques (mais y a de la longueur en plus largement)
si tu veux changer aucun cable c'est pas très difficile de mesurer la longueur maxi de riser que tu peux mettre Changer risers FXDC sans changer les câbles 37298 Changer risers FXDC sans changer les câbles 37298
droopy02
droopy02
Ville et C.P : 02
Harley-Davidson : FXDC
Message par Let there be Rock Dim 19 Fév 2012, 16:25
Merci pour les retours les gars,
pour l'instant je veux garder le guidon d'origine, je veux juste réhausser le tout pour pas trop cher.
Effectivement faudrait que j'essaye de désserer mes risers mais je me suis dit que je ne devais surement pas être le premier à vouloir changer les risers pour des plus hauts.
Je me laisserais bien tenter par un demi hape hanger de type street bob mais le cout des câbles plus le guidon me freine un peu.
D'autant je ne veux pas bidouiller mon circuit électrique moi même et qu'il faudrait que je passe par mon cons...
Changer risers FXDC sans changer les câbles 800810
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par pascalou Dim 19 Fév 2012, 17:16
pour essayer tu défais le ponté supérieur, tu tires sur le guidon et cela peut te donner une idée de la longueur . Ne pas oublier le braquage non plus ( ça tire d'un coté et ça relache de l'autre) . Moi j'ai des 4 pouces et push back A+
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Let there be Rock Dim 19 Fév 2012, 20:12
Tu as raison,
je viens de desserrer le pontet; une hauteur de 10/11cm me parait le maximum. Si je ne me trompe pas ça doit faire 4 pouces.
Il ne me reste plus qu'à trouver d'occase.
Merci !
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par droopy02 Dim 19 Fév 2012, 20:24
avant de trouver d'occase, saches que c'est pas "très" cher
a titre indicatif (j'ai pas d'action chez lui...)
68 euros chez bigjack en 10 cm
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1647
droopy02
droopy02
Ville et C.P : 02
Message par pitroc Dim 19 Fév 2012, 21:01
j ai changer les risers de ma superglyde pour ceux ref hd 56066-82A sans aucun soucis et je suis content du resultat optenu tant sur le plan esthetique que pour le confort de conduite Changer risers FXDC sans changer les câbles 37298
pitroc
pitroc
Ville et C.P : arvert 17530
Harley-Davidson : breakout rouge
Message par Let there be Rock Dim 19 Fév 2012, 21:57
Merci !
mais avant d'acheter neuf je vais essayer d'en dégoter d'occase sur ebay ou le bon coin, c'est une pièce facile à trouver.
Je viens d'en voir plusieurs en Allemagne en quatre pouces.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Let there be Rock Dim 19 Fév 2012, 22:04
pitroc a écrit:j ai changer les risers de ma superglyde pour ceux ref hd 56066-82A sans aucun soucis et je suis content du resultat optenu tant sur le plan esthetique que pour le confort de conduite Changer risers FXDC sans changer les câbles 37298
Gloups ! Très beaux mais pas donnés le bout d'alu chromé !
Je ne vais pas prendre des courbés parce que j'ai les bras assez longs et j'ai peur que le guidon ne soit trop rapproché avec ça.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par pitroc Lun 20 Fév 2012, 11:52
oui je l es avais eu en direct des US c etait moins cher au moment ou je les avais achete....
pitroc
pitroc
Message par helium Lun 20 Fév 2012, 12:13
Salut!!!
Pour info : j'ai monté sur un FXDX un dragbar de 66cm (relativement étroit!) + riser de 6" et cela passe mais il ne reste plus bcp de longueur de cable!
helium
helium
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Message par Falstaff Lun 20 Fév 2012, 17:10
D'ailleurs, comment mesurer la hauteur des risers ? C'est de la base / milieu de guidon ?
Falstaff
Falstaff
Message par Let there be Rock Lun 20 Fév 2012, 20:31
Si j'ai bien tout compris c'est de la base au milieu de l'axe du guidon, donc un riser de 4 pouces soit environ 10 centimètres doit faire environ 12cm de longueur totale.
Si jeune mabuse :-)
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Let there be Rock Lun 20 Fév 2012, 20:58
C'est ça du 4 pouces.
Changer risers FXDC sans changer les câbles 4_pouc10
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Falstaff Lun 20 Fév 2012, 22:31
Ok merci ;)
Falstaff
Falstaff
