599 €
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ?
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? Empty Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ?
Message par xlantchris Mer 3 Mar 2010 - 15:47
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 37298 Salut à tous... Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 37298
Je cherche une petite précision concernant les fourches de 39 mm, elles sont depuis le début en 3/4" en diamètre d'axe de roue.
A partir de quelle année sont-elles en 1"?
Ensuite, une fourche Pour FXDL est-elle en 39mm et compatible axe de roue en 3/4" ?
Merci pour vos réponses Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 458939
xlantchris
xlantchris
Ville et C.P : Lille -59-
Harley-Davidson : 883 1990
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? Empty Re: Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ?
Message par slk Mer 3 Mar 2010 - 19:10
juste une précision, c'est 39 centimètres ou 39 millimètres???? parce que si la fourche mesure 39 mm c'est juste des roues de skate board que tu sais y mettre
slk
slk
Message par xlantchris Mer 3 Mar 2010 - 20:50
C'est gentil, mais en général quand on parle de 39mm pour une fourche de sportster, on parle du diamètre des plongeurs.... Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 132199
Allez , à la tienne...
xlantchris
xlantchris
Message par Bigjack21000 Mer 3 Mar 2010 - 22:46
xlantchris a écrit:C'est gentil, mais en général quand on parle de 39mm pour une fourche de sportster, on parle du diamètre des plongeurs.... Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 132199
MDR +1 Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 37298
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par gégé Mer 3 Mar 2010 - 23:22
slk a écrit:juste une précision, c'est 39 centimètres ou 39 millimètres???? parce que si la fourche mesure 39 mm c'est juste des roues de skate board que tu sais y mettre
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 85798 quand on sait pas, on s'abstient de raconter n'importe quoi !
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Bigjack21000 Mer 3 Mar 2010 - 23:28
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 598718 quand on sait pas, on s'abstient de raconter n'importe quoi !
je pense que c'etait une petite histoire "belge" (humour pour nos amis belge!) Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 831254
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par phil36 Jeu 4 Mar 2010 - 20:49
à partir de 2009, l'axe c'est 25 mm de diamétre.
avant à vérifier
demande dans une cons ou chez un bon gris.
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par xlantchris Jeu 4 Mar 2010 - 20:55
phil36 a écrit:à partir de 2009, l'axe c'est 25 mm de diamétre.
avant à vérifier
Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 555306 Merci pour ta réponse, j'ai trouvé des fourreaux de fourches de 2004 et ils étaient déjà en 1".
Une autre fois, j'avais lu qu'après 2005 ils passaient en 1".
Bref c'est jamais très clair toutça. Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 108648
xlantchris
xlantchris
Message par Goofy Sam 25 Fév 2012 - 18:22
Je ressors ce topic, toujours dans ma recherche pour changer l'avant de ma brèle.
Sur leboncoin, il y a une fourche de streetbob 2009 à vendre, le diamètre de l'axe est en 25 (c'est bien la taille de l'écrou d'axe qu'on mesure hein ?), je viens de mesure le mien il est en 3/4, est il possible d'adapter tout ça ? Je pense que la seule solution serait de tourner l'axe de 25 pour le mettre aux cotes de ma roue, mais ça doit couter une blinde non ?
Qui a déjà fait ce style de manip ?
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par FIFI Dim 26 Fév 2012 - 9:35
C'est surtout le diamètre de l'axe (le même que dans tes roulements),perso je n'usinerais pas un axe mais cela se trouve assez facilement,après tu as obligation d'avoir 1: l'axe correspondant,2:les passages dans tes fourreaux,3:le même diamètre pour ta jante...juste pour te dire que si tu est en 3/4 de pouce (19mm) il faut que tout ce que je viens de citer fasse 19mm,
Bonne bricole
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Goofy Dim 26 Fév 2012 - 10:11
Le problème est que les passages de fourreau du streetbob sont en 25 mais tout le reste devra être en 3/4, il faut donc un axe qui ait les deux diamètre suivant les endroits et ça je ne sais pas si ça existe
Goofy
Goofy
Message par FIFI Dim 26 Fév 2012 - 11:49
Je ne pense pas,balances tout en 25.4,pour l'axe,fastoche,et pour tes roulements tu peux mettre des 25.4 aussi,c'est miscible.
FIFI
FIFI
Message par Le Did Dim 26 Fév 2012 - 16:58
+1, pour passer en 1" tu n'as que les roulements de ta roue à remplacer.... Alors que si tu veux garder ton axe en 3/4" il te faudra baguer tes fourreaux
Le Did
Le Did
Ville et C.P : St Nolff 56
Message par Goofy Dim 26 Fév 2012 - 17:05
C'est pas que je tienne à le garder, je me demandais juste si un axe en 25 passerait dans mon moyeu qui est prévu pour un axe 3/4, en fait je ne sais pas du tout comment c'est foutu là dedans Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 312952
Goofy
Goofy
Message par Le Did Dim 26 Fév 2012 - 17:29
Un axe qui passe dans des roulements, il n'y a que le diamètre intérieur de tes roulements qui change, donc en changeant de roulements tout ira bien
Le Did
Le Did
Message par Goofy Dim 26 Fév 2012 - 17:33
ok merciDiamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 37298
Goofy
Goofy
Message par louloupa Dim 26 Fév 2012 - 18:13
Le Did a écrit:Un axe qui passe dans des roulements, il n'y a que le diamètre intérieur de tes roulements qui change, donc en changeant de roulements tout ira bien
On peut penser que le diamètre extérieur des roulements sera plus grand sur le 1 pouce, en plus, il faut passer par les trous de la fourche qui sont alésés à 3/4 .
Message par Le Did Dim 26 Fév 2012 - 18:17
Ben non, puisqu'il monte une fourche de street bob en 1" Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 8536
Fô bien tout lire avant de dire, Diamètre axe de roue pour fourche Sportster ? 710900 c'est mieux
Le Did
Le Did
