-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )-
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Empty Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )-
Message par Fran-6 Jeu 31 Mai 2012 - 21:12
Un ami passe me voir .
il a un bleme sur son sport's . ( Decembre 2003 / Carbu / Scilent-Blocks )
" toutes les vitesses passent au poil ; SAUF la 4 eme :cry:
je passe 1ere , 2eme , 3eme ...puis un gros point mort ...et ensuite la 5eme sans problemes "
" t'as fait le con avec ? l'enduro du touquet ? tu l'as pretée a un "ami" ? "
" non , pas du tout ( en fait : il est tres-tres précautionneux avec sa bécane ) tout marchait au poil , on s'est juste arretés au bord de la route pour consulter la carte et en repartant : plus de 4eme "
" t'as entendu un bruit ? senti une vibration , un mauvais "Krunk" ??? "
"meme pas"
apres avoir essayé sa moto moi-meme : je constate qu'en effet : y'a un gros loup .
toutes les vitesses répondent présent a l'appel SAUF la 4eme . rien . nada . peau de zebi .
et tout ca sans aucun bruit suspect ou grincement métallique ...
je subodore la casse discrete ou usure d'une petite piece de merde dans le mécanisme de selection ( rien de grave : j'ai des pieces de rechange en stock ) et je lui dis :
" ben tu viens me voir : on tombe ton carter d'embrayage
on tombe ton ensemble de transmission primaire
on vérifie méticuleusement ton mécanisme de séléction .
....et si y'a rien :
puis qu'on est arrivés jusque la : on défait 5 vis de plus et on sort la boite "meme pas mal"
comme ca : on verra bien ou ca merde .
on s'y met
( vidange ) carter / trans. primaire : vite fait .
et la : SURPRISE !!
[size=200]TRES MAUVAISE SURPRISE[/size]
ben y'a pas de trappe pour la boite .
nada . RIEN
alors je chouffe de l'autre coté comme un malade avec ma lampe en pensant
" tiens ! peut'etre que sur ce modele de Sport's : ils ont mis la trappe d'acces a la boite de l'autre coté ?
derriere le pignon de sortie de boite ? "
zobi .
pardonnez-moi l'expression mais c'est bien ca :
Zobi .
alors on monte comme des malades a mon bureau pour télécharger fissa une R.T. de 2004 et plus ...
et la : le verdict tombe :
POUR SORTIR et avoir ACCES a la PIGNONNERIE de LA BOITE : il faut TOMBER LE MOTEUR , enlever culasses , cylindres , pistons , VILO et OUVRIR LE BLOC EN DEUX !!!!
..... COMME SUR UNE JAPONAISE !!!!!!!
vérifiez par vous-memes : vous m'en direz des nouvelles . :shock:
pourquoi une TELLE REGRESSION ?
mais qu'est-ce qu'ils ont Fumé , a Milwaukee ??????
je suis tout simplement [size=200]DE-GOU-TE[/size] de la vie .
pour une petite merdouille de rien du tout dans la boite - au PIRE un pignon a changer -
au bas mot 3500 a 4000 Euros de réparation !
...passque vous connaissez la chanson : y'a la M.O !!!!!!! et aussi les pieces ! si tu sors ton vilo : tu ne vas pas le remonter avec ses vieux roulements ....et pis tant qu'a faire : au minimum un petit déglacage + segments neufs ...et pis les SPIS ....et pis les joints !!!!! enfin bref : tout le bordel QUI S'IMPOSE quand on désosse completement un moulin !
Demandez un peu l'avis de Cost !
et il a tout fait lui meme , hein !?! :shock:
pour un plan identique : je suis pret a parier qu'en Concession : ils operent carrément un changement de moteur !
...bref : le prix de la moto , quoi ( achetée 4000 D'occase . )
donc : mon pote est reparti comme il est venu ( passque je ne suis PAS mecano , désolé ) avec sa 4eme "fantome"
impossible de refourguer la bécane comme ca bien sur .
la merde NOIRE
que ca vous fasse bien réfléchir !
pour moi : c'est CLAIR :
le Sportsters a CESSE D'EXISTER a partir du moment ou ils ont fait cette modif de MERDE ...
sur cette MOTO de MERDE .
Fran-6
Fran-6
Masculin Ville et C.P : Roumoules -04500-
Harley-Davidson : BadBoy 1996 + 883 XWL WARBOY 2
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Empty Re: Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )-
Message par The Dark Knight Jeu 31 Mai 2012 - 23:33
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 213550
tu aurais une tof de ton 883 warboy ?
The Dark Knight
The Dark Knight
Ville et C.P : woippy 57140
Harley-Davidson : sporster1200 93 + Fat Boy 2003
Message par Fran-6 Jeu 31 Mai 2012 - 23:46
http://harleydavidsonwarboy.blogspot.fr/
mais c'est pas le sujet ....:-(
Fran-6
Fran-6
Message par tdzeus30 Jeu 31 Mai 2012 - 23:48
Ce sont les joies de 'l'évolution", en tout cas interessant de le savoir en cas d'achat.
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Mini_995468tdz110
Message par The Dark Knight Jeu 31 Mai 2012 - 23:50
En effet ce n'est pas le sujet de ce topic...
Pardon si je me suis égaré, mais la tentation était trop grande...
Milwaukee Belle fait commerce de ces 883 modifiées ?
The Dark Knight
The Dark Knight
Message par ryohazuki Ven 1 Juin 2012 - 7:38
Je suis assez d'accord, ça s'empire d'années en années Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 860377 . Un bon 12 de 95 est bien plus sympa à bricoler qu'un 48 de 2012
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par FIFI Ven 1 Juin 2012 - 8:08
Yes,merci pour l'info,c'est bon à savoir et en même temps c'est crétin..... Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 8536
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par Fran-6 Ven 1 Juin 2012 - 8:11
c'est juste une question de LOGIQUE !!!!
alors a ce compte-la : bientot , pour un pneu a plat : on va changer toute la moto ?
cette politique destinée a foutre des batons dans les roues de ceux qui font eux-memes l'entretien de leur moto ma débecte !
et mis a part ca : je le redis:
cette modif ( concernant TOUS les modeles a partir de 2004 ) est une CONNERIE MONUMENTALE et completement ILLOGIQUE !
Fran-6
Fran-6
Message par Laurent95 Ven 1 Juin 2012 - 8:48
tout a fait d accord avec toi c est Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 213550 cette politique vu le prix deja de nos bécanes mais je pense que bientot rouler en harley va etre reservé qu a des mec blindé de tunes
Laurent95
Laurent95
Message par sportylow14 Ven 1 Juin 2012 - 9:02
Oh làlàlà....Pas de chance pour lui, c'est rageant mais bon! Il peut rouler sans la 4ème alors? Comment faisait-il pour péter la 4ème? Il faut aller en douceur avec la boite sinon Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 800810
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
Message par tdzeus30 Ven 1 Juin 2012 - 11:17
Laurent95 a écrit:tout a fait d accord avec toi c est Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 213550 cette politique vu le prix deja de nos bécanes mais je pense que bientot rouler en harley va etre reservé qu a des mec blindé de tunes
A parce que c'est possible maintenant en étant au RMI........Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 90029
Message par Goofy Ven 1 Juin 2012 - 12:49
Ben non ça n'existe plus le RMI Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 356621
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Empty vu
Message par frameto Mar 26 Juin 2012 - 16:23
Bonjour et merci a Fran6 d avoir pris la peine de raconter cette histoire,
j'ai failli acheter un sport récent et un mécanicien m'a fait la meme remarque,je pense que c'est fortement a prendre en consideration.
les extension de garantie vont fonctionner a tour de bras et je me tournerais vers un sport d'avant 2004 pour un pti chop solo et plaisir.
a bon entendeur
frameto
frameto
Ville et C.P : haute savoie et ses montagnes
Harley-Davidson : dyna sport ,indian chieftain
Message par fagey Mar 26 Juin 2012 - 23:56
ben moi sur la mienne j'ai pas de 5ème...
fagey
fagey
Message par hdmarcel Mer 27 Juin 2012 - 5:36
SalutSportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 90029
Bin ouais, c'est comme ça depuis 2004,la boite au milieu...C'est pour ça, quitte a me faire traiter de vieux réac,je préfére le carbu a l'injection et les modeles jusqu'a 2003,sont pas fou chez HD,ils savent prendre le pognon la ou il y en aSportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 800810 sachant que 90% des clients touche pas ou peu a la méca.
hdmarcel
hdmarcel
Message par ryohazuki Mer 27 Juin 2012 - 7:37
Le Sports n'est oas le seul de la gamme dans ce cas. Toute la gamme HD est concernée
ryohazuki
ryohazuki
Message par Borat Mer 27 Juin 2012 - 8:59
hdmarcel a écrit:SalutSportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 90029
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 1703512632
Vous pouvez aussi me traiter de vieux jeune réac mais si j'ai pris une ancienne, c'est bien pour pouvoir y toucher quand je veux. C'est à méditer avant d'acheter.
Borat
Borat
Message par Saturnin Mer 27 Juin 2012 - 11:22
C'est vrai que de nos jours vaut mieux toucher une ancienne qu'une petite jeune, moins d'emmerdes Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 710900
Saturnin
Saturnin
Message par hdmarcel Mer 27 Juin 2012 - 11:58
C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes.......Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 807915
hdmarcel
hdmarcel
Message par magician Mer 27 Juin 2012 - 12:19
Un échange standart coutera moins cher...tu peux trouver un moteur d'occasion...
magician
magician
Ville et C.P : Orléans (45)
Harley-Davidson : Sportster
Message par hdmarcel Mer 27 Juin 2012 - 13:35
Oui t'as raison le MAGICIAN, -20 !!! Un bouzin HD sporty c'est facile a sortir et a travailler, je dirai a la louche, sans le pignon ou fourchette de 4,et avec des joints Accel -Andrew's ou Jim's 150 a 300 roros.Mais pour ce prix la, tu peux toujours essayer d'en trouver un bouzin......le moteur sorti,8h de taf, démontage nettoyage détection précise de la panne. Sans doute un peu moins de temps au remontage.
Si ton POTE a le temps, qu'il me l'amméne son brélon, je vais lui faire un coup de chirurgie, ça me ferais mal au cul de virer un moteur HD pour ça, a moins d'etre peter de tune .
hdmarcel
hdmarcel
Message par The Dark Knight Mer 27 Juin 2012 - 14:49
Je ne voulais pas d'injection, mais un carbu...
Cette histoire de stage1 pour retourner à l'"original" c'est tiré par les capelles...
Mon Sport est de 93....Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 709301
The Dark Knight
The Dark Knight
Message par ryohazuki Mer 27 Juin 2012 - 17:11
et il est beau, tourne au comme une horloge, et super méga fiable Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 90029
ryohazuki
ryohazuki
Message par hdmarcel Jeu 28 Juin 2012 - 7:16
En images, c'est mieux pour comprendre...
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Boite_10
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Boite_11Voila la boite au milieu,faut eventre le brélon pour l'acces, aprés démontage des pignons et rechercher la casse.
hdmarcel
hdmarcel
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- Empty ouhaou
Message par ROUX Jeu 28 Juin 2012 - 14:08
quand je lis ça, j'suis content qu'elle soit à carbu la mienne...à l'ancienne
ROUX
ROUX
Ville et C.P : Boussy saint Antoine 91800
Harley-Davidson : sportser 883 R
Message par gregthai Jeu 28 Juin 2012 - 15:57
Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 255351 2004 and up, c'est des carbu ou injecte????Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 85798
gregthai
gregthai
Masculin Ville et C.P : bangkok THAILANDE
Harley-Davidson : fatboy 2000 electra 2006
Message par Saturnin Jeu 28 Juin 2012 - 15:58
gregthai a écrit:Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 255351 2004 and up, c'est des carbu ou injecte????Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 85798
juste un peu avant ...
Saturnin
Saturnin
Message par gregthai Jeu 28 Juin 2012 - 16:04
donc??? a partir de 2003 inj???Sportsters 2004 and UP -( a jeter a la poubelle )- 85798
gregthai
gregthai
Message par La Mouette Jeu 28 Juin 2012 - 16:06
à ma connaissance, 2003 est l'année charnière, ou on trouve encore des carbu et déja des injections, selon les modèles.
mais peut etre me trompe-je?
a vous les spécialistes...
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Goofy Jeu 28 Juin 2012 - 16:11
non sur les sports, le dernier millésime carbu est 2006
Goofy
Goofy
