clignote , clignote pas
j'ai monté mes clignotants kellermann embout de guidon , et donc j'ai supprimé mes clignotants arrières et là c'est le drame !! plus rien ne fonctionne !! bon je suppose que la centrale clignotante fonctionne en équilibre , et donc ma question est : quelle solution j'ai pour faire croire à ma centrale que j'ai des clignotants à l'arrière ?
Catastrophe- Discoverer
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
Re: clignote , clignote pas
Rien a voir quand j avais mon vrod les kellerman marchaient sans de cligno à l arrière par la suite j avais mis un feu à Led à l arrière avec les cligno intègré à mon avis tu as peut être un problème de masse vérifie bien que la masse des kellerman sont bien en contact avec le guidon
Laurent95- Full Member
Tiens regarde pour ton feu arrière avec les cligno intègré
http://boutique.2a4.fr/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_type=model&img=http://boutique.2a4.fr/ebay/motos/motos/V-Rod-custom_vrod.png&model=V-Rod&search_query=Feux%20Leds%20Clignotants%20Intégrés%20N%20V-Rod
À 54,95€
À 54,95€
Alors ça marche ou non
Catastrophe a écrit:quelle solution j'ai pour faire croire à ma centrale que j'ai des clignotants à l'arrière ?
les remplacer par des résistances
alors plus de nouvelles ca marche ou non
ci tu monte pas des resistance
ton voyant d alarme va restè allumer ....
hervè34- Qualified
Ville et C.P : 34120
question con mais, as-tu installé une centrale avec relais et compensateur de charge pour cligno micro led type badlands', sinon résistance 8 Ohms ça marche aussi
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
pour les masses pas besoin , vu que j'ai des fils de retour sur les clignotants , et vu que les dit clignotants fonctionnent lors de l'activation de l'alarme
donc c'est n'est pas un problème de masse . je tentais le leurre d'ampoule je vous tiens au courant des résultat !
bon après bidouillage , refonctionnement des cligno , apparement faux contact , donc j'ai juste à mettre en serie mes resistances pour avoir un clignotement moins rapide
merci pour vos remarques cela ma permis de trouver rapidement le bug
Tant mieux c est cool si ça marche
» voyant qui clignote
» Voyant rouge qui clignote
» Neutral qui clignote quand je roule!!!
» ABS Clignote sur un RK de 2010 avec des roues de Sg 2014
