599 €
clignote , clignote pas
clignote , clignote pas Empty clignote , clignote pas
Message par Catastrophe Dim 4 Mar 2012 - 8:48
j'ai monté mes clignotants kellermann embout de guidon , et donc j'ai supprimé mes clignotants arrières et là c'est le drame !! plus rien ne fonctionne !! clignote , clignote pas 751864 clignote , clignote pas 751864 bon je suppose que la centrale clignotante fonctionne en équilibre , et donc ma question est : quelle solution j'ai pour faire croire à ma centrale que j'ai des clignotants à l'arrière ?
clignote , clignote pas 860377
Catastrophe
Catastrophe
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
clignote , clignote pas Empty Re: clignote , clignote pas
Message par Laurent95 Dim 4 Mar 2012 - 8:54
Rien a voir quand j avais mon vrod les kellerman marchaient sans de cligno à l arrière par la suite j avais mis un feu à Led à l arrière avec les cligno intègré à mon avis tu as peut être un problème de masse vérifie bien que la masse des kellerman sont bien en contact avec le guidon
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 Dim 4 Mar 2012 - 9:00
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 Dim 4 Mar 2012 - 22:27
Alors ça marche ou non clignote , clignote pas 85798
Laurent95
Laurent95
Message par Panther Lun 5 Mar 2012 - 7:36
Catastrophe a écrit:quelle solution j'ai pour faire croire à ma centrale que j'ai des clignotants à l'arrière ?
les remplacer par des résistances clignote , clignote pas 700608
Message par Laurent95 Lun 5 Mar 2012 - 12:36
alors plus de nouvelles ca marche ou non clignote , clignote pas 85798
Laurent95
Laurent95
Message par hervè34 Lun 5 Mar 2012 - 13:02
ci tu monte pas des resistance
ton voyant d alarme va restè allumer ....
hervè34
hervè34
Ville et C.P : 34120
Message par biker59176 Lun 5 Mar 2012 - 13:26
question con mais, as-tu installé une centrale avec relais et compensateur de charge pour cligno micro led type badlands', sinon résistance 8 Ohms ça marche aussi
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Catastrophe Lun 5 Mar 2012 - 14:14
pour les masses pas besoin , vu que j'ai des fils de retour sur les clignotants , et vu que les dit clignotants fonctionnent lors de l'activation de l'alarme clignote , clignote pas 255351
donc c'est n'est pas un problème de masse . je tentais le leurre d'ampoule clignote , clignote pas 831254 je vous tiens au courant des résultat !
Catastrophe
Catastrophe
Message par Catastrophe Lun 5 Mar 2012 - 14:40
bon après bidouillage , refonctionnement des cligno , apparement faux contact , donc j'ai juste à mettre en serie mes resistances pour avoir un clignotement moins rapide
merci pour vos remarques cela ma permis de trouver rapidement le bug clignote , clignote pas 788660
Catastrophe
Catastrophe
Message par Laurent95 Lun 5 Mar 2012 - 23:09
Tant mieux c est cool si ça marche clignote , clignote pas 90029
Laurent95
Laurent95
