quel largeur maxi de pneu slim
Voila j'ai un slim et je dois changer mon pneu arrière et je voulais savoir si a la place du 150 d'origine je pouvais mettre plus large sans rien changer voir un 160 ou 180 de large
brume- Discoverer
Ville et C.P : cognac
Harley-Davidson : slim et slim
Re: quel largeur maxi de pneu slim
ce ne sera plus un slim,tu aurais du prendre un fat boy avec un pneu de 200
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
mesure l'interieur de ton GB et tu auras la réponse , le 160 doit être le max qui passe je pense . aucun interet .. surtout que celon la marque un 150 ne fait pas 150 mais moins . ensuite au dessus faut changer de GB + sabres en vérifiant si la taille de la jante est compatible . avec le bras d'origine un 200 passe il me semble .
tiotiti- Qualified
Harley-Davidson : blackline
si tu mets un 200 sur ta jante d'origine il va être plus que pincé ! gaffe.
150 max en monte d'origine...
AdTell- Full Member
Ville et C.P : Libourne 33500
sur le slim à l'arrière par rapport à l'origine il me semble que l'on peut monter une taille supérieure..je voulais d'ailleurs le faire en montant un pneu old school mais parait - il que ça n'existe pas ...
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
Ok donc je vais voir si je peux mettre un 160
brume- Discoverer
Sur le Slim c'est un 140, donc tu peux aller jusqu’à 150 . Au delà j'ai un doute....
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
complètement d'accord avec toi !Domico a écrit:Sur le Slim c'est un 140, donc tu peux aller jusqu’à 150 . Au delà j'ai un doute....
AdTell- Full Member
d'accord avec Domico et AdTell
meme si Dom a déjà essayé de monter un pneu de scooter
sergio13012 a écrit:d'accord avec Domico et AdTell
Domico- Full Member
- Son Age : 72
ledoc a écrit:ce ne sera plus un slim,tu aurais du prendre un fat boy avec un pneu de 200
ou le breakout
bigwill74- Qualified
Ville et C.P : Annemasse 74100
Harley-Davidson : SLIM S 2016 OLIVE
moi, je dirai bien que le 160 passe :
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
c'est la tienne ?
oui il passe parce que ce sont des jantes de Switchback qui sont prévues pour cette taille,
les voiles de jante du slim sont bcp plus étroites
AdTell- Full Member
Non Ad, ce n'est pas la mienne, mais elle lui ressemble.... enfin, au niveau des jantes !
Dlareg- Full Member
Désolé mais ma slim à déjà un 150 d'origine et non 140
brume- Discoverer
et en jantes alu (comme sur la photo) elle est en 160.
Dlareg- Full Member
» Quelle marque de pneu sur un SLIM?
» Quel pneu pour Slim
» Pneu arriere maxi
» moteur sportster 2006 sur un rigide 83-2003?
» Taille maxi pneu héritage 1340
» Pneu arriere maxi
