Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...????
Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? Empty Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...????
Message par wood Mer 29 Juil 2020 - 9:54
Y a t-il un sujet qui parle du problème d'allumage de la led verte du positionnement neutre ?
Elle ne s'allume plus !!! Merci
wood
wood
Ville et C.P : Montdidier
Harley-Davidson : Fat bob
Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? Empty Re: Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...????
Message par Mignard78 Mer 29 Juil 2020 - 10:09
Tu tapes "neutre" dans la fenêtre  : Rechercher (en haut et à droite)
http://www.passion-harley.net/search?search_keywords=neutre
et voilà
Ceci dit moi aussi je n'ai plus de voyant sur l'Electra.
Vu le tarif HD, j'ai abandonné.
Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? Hack10 Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? Captur48Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par wood Mer 29 Juil 2020 - 10:17
Ok merci Mignard78
J'ai regardé, légèrement démonté ce matin, clignotant ou mais le neutre non, huile ? Bref je vais chercher et ne pas m'acharner !
wood
wood
Message par Panther Mer 29 Juil 2020 - 11:18
Moi aussi c'est celui de pression d'huile qui ne s'allume plus ...
Et pas moyen de démonter le boîtier à ampoules
Je pense poser un p'tit manomètre, ça me sera plus utile (surtout qu'on ne regarde pas la console en roulant, donc ...)
Message par wood Mer 29 Juil 2020 - 11:33
Pas bête le manomètre m, tu me diras ou tu auras acheté la pièce et son montage ? A la place du bouchon huile ?
wood
wood
Message par Panther Mer 29 Juil 2020 - 12:20
J'ai dit "je pense poser" ...
Pour ce qui est de comment faire, on en parle assez comme ça sur le Forum, suffit juste de chercher un peu Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? 356621 Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? 111828
Message par wood Mer 29 Juil 2020 - 12:24
Ok j'en parle plus...😇
wood
wood
Message par Panther Mer 29 Juil 2020 - 14:52
Ben si justement ... fais-nous un retour, quant au démontage/remontage du biniou, voir si tu as eu des difficultés, etc etc, quoi ! Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? 90029
Message par wood Mer 29 Juil 2020 - 15:40
Ok je ferai un retour alors ! Une fois la panne résolue...😉
wood
wood
Message par wood Jeu 27 Aoû 2020 - 16:11
Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? 20200811
Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...???? 20200810
wood
wood
Message par wood Jeu 27 Aoû 2020 - 16:12
démontage test led OK....reste le contacteur mais ou est il ?
wood
wood
Message par wood Mar 22 Sep 2020 - 21:31
Neutre revenu comme il était parti  ?
wood
wood
Message par El3ctra Mar 22 Sep 2020 - 21:39
T'as pas une soudure sèche au niveau de la led ?
El3ctra
El3ctra
Message par wood Mer 23 Sep 2020 - 3:04
Sais pas... mais c'est cool cnde revoir le neutre...🤭😃
wood
wood
Message par Roj 988 Mer 11 Nov 2020 - 1:42
J’ai eu le même problème sur ma Fat Bob de 2011 il y a environ 2 ans. Passage dans la concession (qui était encore ouverte à l’époque), commande de la barrette lumineuse et changement. Plus de problème par la suite.
Roj 988
Roj 988
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
Message par Kris69 Mer 11 Nov 2020 - 17:26
Combien as tu payé la barrette ? J ai mon témoin clignotant G qui ne fonctionne plus et il paraît que ce n est pas donné
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par Roj 988 Mer 11 Nov 2020 - 21:17
Kris69 a écrit:Combien as tu payé la barrette ? J ai mon témoin clignotant G qui ne fonctionne plus et il paraît que ce n est pas donné
De mémoire, il s’agissait d’une pièce vendue chez nous aux environs de 70€. Il faut préciser qu’ici dans le pacifique, les prix flambent très vite ... a voir auprès d’un concessionnaire ...
Roj 988
Roj 988
Message par germix Jeu 12 Nov 2020 - 22:03
Il faut vérifier les soudures, moi c'était le voyant de pression d'huile qui ne fonctionnait plus: refait les soudures puis OK.
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
