Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...????
Y a t-il un sujet qui parle du problème d'allumage de la led verte du positionnement neutre ?
Elle ne s'allume plus !!! Merci
wood- Discoverer
Ville et C.P : Montdidier
Harley-Davidson : Fat bob
Re: Led neutre fatbob 2013 qui ne s'allume plus...????
Tu tapes "neutre" dans la fenêtre : Rechercher (en haut et à droite)
http://www.passion-harley.net/search?search_keywords=neutre
et voilà
Ceci dit moi aussi je n'ai plus de voyant sur l'Electra.
Vu le tarif HD, j'ai abandonné.
et voilà
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Ok merci Mignard78
J'ai regardé, légèrement démonté ce matin, clignotant ou mais le neutre non, huile ? Bref je vais chercher et ne pas m'acharner !
wood- Discoverer
Moi aussi c'est celui de pression d'huile qui ne s'allume plus ...
Et pas moyen de démonter le boîtier à ampoules
Je pense poser un p'tit manomètre, ça me sera plus utile (surtout qu'on ne regarde pas la console en roulant, donc ...)
Pas bête le manomètre m, tu me diras ou tu auras acheté la pièce et son montage ? A la place du bouchon huile ?
wood- Discoverer
J'ai dit "je pense poser" ...
Pour ce qui est de comment faire, on en parle assez comme ça sur le Forum, suffit juste de chercher un peu
Ok j'en parle plus...
wood- Discoverer
Ben si justement ... fais-nous un retour, quant au démontage/remontage du biniou, voir si tu as eu des difficultés, etc etc, quoi !
Ok je ferai un retour alors ! Une fois la panne résolue...
wood- Discoverer
wood- Discoverer
démontage test led OK....reste le contacteur mais ou est il ?
wood- Discoverer
Neutre revenu comme il était parti ?
wood- Discoverer
T'as pas une soudure sèche au niveau de la led ?
El3ctra- Full Member
Sais pas... mais c'est cool cnde revoir le neutre...🤭
wood- Discoverer
J’ai eu le même problème sur ma Fat Bob de 2011 il y a environ 2 ans. Passage dans la concession (qui était encore ouverte à l’époque), commande de la barrette lumineuse et changement. Plus de problème par la suite.
Roj 988- Interested
Ville et C.P : Nouméa - 98800-
Harley-Davidson : Héritage 114ci
Combien as tu payé la barrette ? J ai mon témoin clignotant G qui ne fonctionne plus et il paraît que ce n est pas donné
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Kris69 a écrit:Combien as tu payé la barrette ? J ai mon témoin clignotant G qui ne fonctionne plus et il paraît que ce n est pas donné
De mémoire, il s’agissait d’une pièce vendue chez nous aux environs de 70€. Il faut préciser qu’ici dans le pacifique, les prix flambent très vite ... a voir auprès d’un concessionnaire ...
Roj 988- Interested
Il faut vérifier les soudures, moi c'était le voyant de pression d'huile qui ne fonctionnait plus: refait les soudures puis OK.
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
» Stage 1 sur mon fatbob 2013
» Pneu dyna fatbob 2013
» Refaire une selle fatbob d'origine de 2013
» Différence moteur entre FATBOB 2013 et 2014 ?
» recherche pedale de frein Fatbob 2013 (Trouvé)
