Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bruits au niveau des freins arriéres
Bruits au niveau des freins arriéres Empty Bruits au niveau des freins arriéres
Message par Jérôme34 Mer 7 Mar 2012 - 16:54
Ma première révision (8000 kms) chez le cons HD, un peu cher...avec changement des plaquettes arrières.
Bref depuis mon iron grince un peu en roulant.
Même après 150 Kms de roulage cela continue ???
Est ce "normale"??
Jérôme34
Jérôme34
Ville et C.P : 34070 MONTPELLIER
Harley-Davidson : IRON 883
Bruits au niveau des freins arriéres Empty Re: Bruits au niveau des freins arriéres
Message par patroadking Mer 7 Mar 2012 - 17:00
8000 kms pour des freins arrière c'est un peu short,t'aurais pas le pied un peu lourd?Bruits au niveau des freins arriéres 831254 freine plus de l'avant.Bruits au niveau des freins arriéres 37298
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par spartiate Mer 7 Mar 2012 - 17:08
8000 bornes pour les plaquettes Bruits au niveau des freins arriéres 255351 t'es debout sur les freins , j'ai l'impression que ton cons t'as un p'tit peu endoffé sur ce coup là Bruits au niveau des freins arriéres 831254
spartiate
spartiate
Masculin Ville et C.P : SomeWhere in 69
Harley-Davidson : Sportster
Message par Panther Mer 7 Mar 2012 - 17:18
maintenant faut voir ... les plaquettes étaient-elles usées ?
tu es en droit de récupérer les anciennes pièces, quand tu repars avec ta moto. Bruits au niveau des freins arriéres 700608
Message par Saturnin Mer 7 Mar 2012 - 17:25
Je change rarement les plaquettes à l'arrière (en général 3 jeu d'avant pour un jeu à l'arrière).
Donc pour moi ce n'est pas normal ... et sur tes autres motos tu freinais aussi de l'arrière ?
Saturnin
Saturnin
Message par darksamu Mer 7 Mar 2012 - 17:38
8000 kms ca fait un peu court sauf si tu a tendance a conduire avec le pied sur le freins, ce qui parait bizare c'est que les freins avant soient encore bon, a moins que tu freine tout de l'arrière?
je veut bien que le frein arrière sert beaucoup sur les harley mais généralement on appuye pas fort donc pas de raison qu'elles s'usent vite.
ce qui me laisse perplexe c'est que tu est une conduite brutale avec fort freinage, soit, mais dans ce cas les freins avant devraient eux aussi etre a changé.
autre piste les plaquettes se seraient coincé, mais tu l'aurais ressentis, et puis sur un modèle récent comme le tient c'est rare, cela arrive plutot vers 40 000kms.
sur ce coup j'ais pas trop d'explication a part un étrier qui se serait coincé et bouffé les plaquettes
darksamu
darksamu
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
Message par Jérôme34 Jeu 8 Mar 2012 - 14:29
spartiate a écrit:8000 bornes pour les plaquettes Bruits au niveau des freins arriéres 255351 t'es debout sur les freins , j'ai l'impression que ton cons t'as un p'tit peu endoffé sur ce coup là Bruits au niveau des freins arriéres 831254
Sinon on les changes tous les combiens les plaquettes arrières sur 883 Iron ? Bruits au niveau des freins arriéres 860377
Jérôme34
Jérôme34
Message par LukeRoadRunner Jeu 8 Mar 2012 - 14:39
ben en principe quand tu es arrivé au niveau de la cote d'usure (en général la gorge située au milieu de la plaquette) et 8000kms franchement ça me parait short (la mienne a 12000 et elles doivent être encore neuve) mets d'avis qu'il doit y'avoir un blême sur ton étrier (ce qui expliquerait le bruit avec des neuves)
il a vérifié que ton piston était pas grippé au moins ???
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par chris RR Jeu 8 Mar 2012 - 14:40
normalement tu fais au moins le double.
Et si tu as changé les plaquettes pour une veritable usure(pas de grippage de piston ou autres), ton pneu arriere doit egalement être HS.
chris RR
chris RR
Message par Goofy Jeu 8 Mar 2012 - 14:45
C'est normal que des plaquettes neuves grincent un peu, il faut qu'elles se fassent, surtout si ton disque est déjà un peu marqué, au bout de 150 km rien de surprenant surtout que tu ne freine pas tout le temps (enfin normalement)
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par brissou50 Jeu 8 Mar 2012 - 14:48
De toute façon, tu dis que ça grince en roulant ??????
Donc, retour à la cons pour vérification.Bruits au niveau des freins arriéres 90029
brissou50
brissou50
Message par Laurent95 Jeu 8 Mar 2012 - 15:25
8000 pour un jeu arriere c est bizare mais bon sur mon ancienne brele (vrod) lors du changement des jantes avec le gris ont avaient laissé les anciennes plaquettes et ca grincé lors du freinage ou quand je roulais a vitesse reduite 30a 40 km .
Conclusion :1:changement des plaquettes par des neuves(bruit toujours existant)
2:realignement de la roue (et là plus de soucis)
va voir ton cons qu il verrifie tous ca
Laurent95
Laurent95
Message par Jérôme34 Jeu 8 Mar 2012 - 18:44
Merci à tous, je prends rendez vous chez mon cons avec demande d'explication concernant les plaquettes Bruits au niveau des freins arriéres 800810
Jérôme34
Jérôme34
Message par Jérôme34 Jeu 29 Mar 2012 - 15:49
Après visite chez le cons, plus de bruit.
Il a limé les plaquettes Bruits au niveau des freins arriéres 831254
Jérôme34
Jérôme34
Message par Saturnin Jeu 29 Mar 2012 - 15:58
Jérôme34 a écrit:Après visite chez le cons, plus de bruit.
la mienne aussi, une fois bien "limée", je ne l'entend plus Bruits au niveau des freins arriéres 807915 Bruits au niveau des freins arriéres 356621
Saturnin
Saturnin
Message par Panther Jeu 29 Mar 2012 - 18:21
normal ... avec ta queue en tire-bouchon, aussi ... Bruits au niveau des freins arriéres 356621 aussi Bruits au niveau des freins arriéres 111828
Message par sergio17 Jeu 29 Mar 2012 - 18:30
ah c donc pour ça que ça couine alors Bruits au niveau des freins arriéres 807915
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
