Bruits au niveau des freins arriéres
Ma première révision (8000 kms) chez le cons HD, un peu cher...avec changement des plaquettes arrières.
Bref depuis mon iron grince un peu en roulant.
Même après 150 Kms de roulage cela continue ???
Est ce "normale"??
Est ce "normale"??
Jérôme34- Newbie
Ville et C.P : 34070 MONTPELLIER
Harley-Davidson : IRON 883
Re: Bruits au niveau des freins arriéres
8000 kms pour des freins arrière c'est un peu short,t'aurais pas le pied un peu lourd? freine plus de l'avant.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
8000 bornes pour les plaquettes t'es debout sur les freins , j'ai l'impression que ton cons t'as un p'tit peu endoffé sur ce coup là
spartiate- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere in 69
Harley-Davidson : Sportster
maintenant faut voir ... les plaquettes étaient-elles usées ?
tu es en droit de récupérer les anciennes pièces, quand tu repars avec ta moto.
Je change rarement les plaquettes à l'arrière (en général 3 jeu d'avant pour un jeu à l'arrière).
Donc pour moi ce n'est pas normal ... et sur tes autres motos tu freinais aussi de l'arrière ?
Saturnin- Full Member
8000 kms ca fait un peu court sauf si tu a tendance a conduire avec le pied sur le freins, ce qui parait bizare c'est que les freins avant soient encore bon, a moins que tu freine tout de l'arrière?
je veut bien que le frein arrière sert beaucoup sur les harley mais généralement on appuye pas fort donc pas de raison qu'elles s'usent vite.
ce qui me laisse perplexe c'est que tu est une conduite brutale avec fort freinage, soit, mais dans ce cas les freins avant devraient eux aussi etre a changé.
autre piste les plaquettes se seraient coincé, mais tu l'aurais ressentis, et puis sur un modèle récent comme le tient c'est rare, cela arrive plutot vers 40 000kms.
sur ce coup j'ais pas trop d'explication a part un étrier qui se serait coincé et bouffé les plaquettes
darksamu- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
spartiate a écrit:8000 bornes pour les plaquettes t'es debout sur les freins , j'ai l'impression que ton cons t'as un p'tit peu endoffé sur ce coup là
Sinon on les changes tous les combiens les plaquettes arrières sur 883 Iron ?
Jérôme34- Newbie
ben en principe quand tu es arrivé au niveau de la cote d'usure (en général la gorge située au milieu de la plaquette) et 8000kms franchement ça me parait short (la mienne a 12000 et elles doivent être encore neuve) mets d'avis qu'il doit y'avoir un blême sur ton étrier (ce qui expliquerait le bruit avec des neuves)
il a vérifié que ton piston était pas grippé au moins ???
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
normalement tu fais au moins le double.
Et si tu as changé les plaquettes pour une veritable usure(pas de grippage de piston ou autres), ton pneu arriere doit egalement être HS.
chris RR- Full Member
C'est normal que des plaquettes neuves grincent un peu, il faut qu'elles se fassent, surtout si ton disque est déjà un peu marqué, au bout de 150 km rien de surprenant surtout que tu ne freine pas tout le temps (enfin normalement)
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
De toute façon, tu dis que ça grince en roulant ??????
Donc, retour à la cons pour vérification.
brissou50- Full Member
8000 pour un jeu arriere c est bizare mais bon sur mon ancienne brele (vrod) lors du changement des jantes avec le gris ont avaient laissé les anciennes plaquettes et ca grincé lors du freinage ou quand je roulais a vitesse reduite 30a 40 km .
Conclusion :1:changement des plaquettes par des neuves(bruit toujours existant)
2:realignement de la roue (et là plus de soucis)
va voir ton cons qu il verrifie tous ca
Laurent95- Full Member
Merci à tous, je prends rendez vous chez mon cons avec demande d'explication concernant les plaquettes
Jérôme34- Newbie
Après visite chez le cons, plus de bruit.
Il a limé les plaquettes
Jérôme34- Newbie
la mienne aussi, une fois bien "limée", je ne l'entend plusJérôme34 a écrit:Après visite chez le cons, plus de bruit.
Saturnin a écrit:la mienne aussi, une fois bien "limée", je ne l'entend plusJérôme34 a écrit:Après visite chez le cons, plus de bruit.
normal ... avec ta queue en tire-bouchon, aussi ... aussi
ah c donc pour ça que ça couine alors
sergio17- Full Member
Ville et C.P : surgeres
» BOUCHON de réservoir sur FATBOY 114 / 2018
» imitation bruits de motos..... j'adore!
» Petits bruits coté gauche aprés une balade sous pluie énorme
» Amortisseurs arrières
» Pneus arrières
» Pneus arrières
