Le Deal du moment : -55%
49.99 €
c'est la M...E !! help !!
c'est la M...E !!  help !! Empty c'est la M...E !! help !!
Message par poupon84 Jeu 9 Fév 2012 - 10:59
aprés avoir parcouru les post à ce sujet , je n'ai rien trouvé qui pouvait me sortir de la m...e !
je m'explique: pendant la période d'hiver d'innactivité une fois par semaine je fais tourner la belle pour éviter la décharge de batterie ! cette année je me suis manqué , et donc la batterie etant hs , j'ai opté pour l'ultimate !
j'ai donc démonté les cosses de la batterie pour mettre celle de l'optimate , puis j'ai remis par dessus celle de la batterie ( a ce moment là il y a eu un bip) certainement normal !! a la suite de çà l'optimate à fait son boulot , puisque 24 heures aprés la batterie est ok !
mais je ne peux plus démarrer ! lorsque je met le contact tout est ok ( phares , aiguilles etc.. sauf :
(les clignos clignotents en permanence , la clé rouge de l'alarme est bien présente sur le cadran , mais plus du tout d'avertisseur sonore ! et je ne peux démarrer , aucun contact !
bien entendu , je ne possede pas le manuel , ni le code de l'alarme ! comment puis-je démarrer ? HELP !!!!c'est la M...E !!  help !! 389933 merci pour votre aide !!
poupon84
poupon84
Ville et C.P : gargas 84400
c'est la M...E !!  help !! Empty Re: c'est la M...E !! help !!
Message par tisnothereafter Jeu 9 Fév 2012 - 12:21
salut
j'ai le manuel en anglais. je viens de le recevoir des US alors je vais regarder s'il y a quelque chose à ce sujet. J'te promets rien... à plus
JL
tisnothereafter
tisnothereafter
Ville et C.P : VELAUX
Message par tisnothereafter Jeu 9 Fév 2012 - 12:24
ça peut paraître idiot, mais t'as vérifié les fusibles?
tisnothereafter
tisnothereafter
Message par Patobeur Jeu 9 Fév 2012 - 12:32
Regarde ce post camarade, ça devrait peut être t'aider
http://www.passion-harley.net/t9237-desactivation-de-l-alarme
Patobeur
Patobeur
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
Message par Goofy Jeu 9 Fév 2012 - 12:34
Ca peut paraitre tout aussi idiot, mais ton bouton "run" n'est il pas sur off, quand tu démontes la batterie en principe tu le mets sur cette position
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par Panther Jeu 9 Fév 2012 - 12:35
et qu'indiquent les voyants de l'optimate ?
sont sur le vert tous les deux ? c'est la M...E !!  help !! 700608
tu dis aussi que tu n'as aucun contact, donc aucun témoin allumé alors ? c'est la M...E !!  help !! 255351
Message par poupon84 Jeu 9 Fév 2012 - 12:44
tisnothereafter a écrit:salut
JL
merci t'es sympa !!c'est la M...E !!  help !! 788660
poupon84
poupon84
Message par Patallume Jeu 9 Fév 2012 - 13:01
Le fait qu'il n'y ait pas d'avertisseur sonore pour l'alarme c'est sans doute un contact débranché sous la selle....
Pour le fait que tu ne démarres pas c'est sans doute un soucis de transpondeur vérifie ta pile et si ce n'est pas çà il faudrait que tu puisses te procurer le code voit avec l'ancien proprio ou regarde si il t'a donner un petit carton orange Harley pour les révisions en général le code est dessus ...mais comme tu as débranché la batterie totalement à priori ton transpondeur n'est plus reconnu.
Quoiqu'il en osit se ballader sans connaitre son code de désactivation c'est courrir devant d'éventuels soucis ...demande à Babas ou Blacklady sur le forum ou d'autre il suffit d'être arrêter dans une zone avec de fortes perturbations électriques (relais, antennes ...) pour que ta bécane ne redémarre pas alors là le code est obligatoire ou faut pousser pour sortir de la zone perturbatrice c'est la M...E !!  help !! 90029
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Panther Jeu 9 Fév 2012 - 13:03
patallume a écrit:alors là le code est obligatoire ou faut pousser pour sortir de la zone perturbatrice c'est la M...E !!  help !! 90029
ou faire écran à l'aide de ton corps grand et musclé c'est la M...E !!  help !! 111828
Message par Patallume Jeu 9 Fév 2012 - 21:04
Je prend çà pour moi c'est la M...E !!  help !! 807915
Je vais le dire de suite à ma femme. Tu vois que tu vis avec 110 kg de muscle:.18:
Patallume
Patallume
Message par Clemente Jeu 9 Fév 2012 - 22:20
Aprés avoir été déchargée complètement la batterie est souvent HS
Tu as 12V à vide mais aucune intensité de sorte que quand tu demande de la puissance la batterie s'effondre,ça suffit pour faire pas mal de perturbations,essaye de brancher en parallèlle avec des pinces une autre batterie 12V
c'est la M...E !!  help !! 37298 c'est la M...E !!  help !! 37298
Clemente
Clemente
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Message par Aigle-Noir Ven 10 Fév 2012 - 5:42
c'est la M...E !!  help !! 85798 Ta batterie est tout simplement morte....à changer !!!c'est la M...E !!  help !! 831254
c'est la M...E !!  help !! 389933 Le fait de faire touner ton Vrod à l'arrêt ne charge pas ta batterie, bien au contraire tu l'endommages..Achètes un chargeur + une batterie et te voilà parti pour plusieurs année.....sinon.......achètes une Harley !!!c'est la M...E !!  help !! 3359582077 c'est la M...E !!  help !! 356621
Aigle-Noir
Aigle-Noir
Harley-Davidson : Touring
Message par drd83 Ven 10 Fév 2012 - 7:03
Salut vRod 84
En phase avec Aigle-noir sur le fait de demarrer ton NSR quelques instants ne fait pas forcement de bien à la batterie mais surtout ne l'écoute pas c'est bien une harley que tu as quoi qu'on en pense c'est de loin la plus jolie.c'est la M...E !!  help !! 90029
Pour Info lorsque j'ai remplacé ma batterie l'alarme est revenue par défaut sans son lors de cette manip as tu bien avant de débrancher mis le contact sur ON et débrancher ton fusible principal ???
Courage on va trouver la solutionc'est la M...E !!  help !! 831254
drd83
drd83
Ville et C.P : Seyne/Mer 83500
Harley-Davidson : Night road special
Message par poupon84 Ven 10 Fév 2012 - 8:55
Aigle-Noir a écrit:c'est la M...E !!  help !! 85798 Ta batterie est tout simplement morte....à changer !!!c'est la M...E !!  help !! 831254
oui ta raison , m'acheter une harley , ou peut-être une (rk) au pire !! c'est la M...E !!  help !! 90029 c'est la M...E !!  help !! 807915
poupon84
poupon84
Message par poupon84 Ven 10 Fév 2012 - 9:09
drd83 a écrit:Salut vRod 84
salut drd83 !! ben non justement , j'ai débranché les cosses de batterie d'entrée , ( d'ou un bip sonore ) 48 h aprés l'optimate indique une batterie rechargée !! et maintenant lorsque je tourne la clé tout fonctionne (phare , aiguille carburant ok , la clé rouge d'alarme est bien présente sur le compteur ) """ce qui ne va pas""" il manque le son de l'alarme , en appuyant 2 fois sur le porte clé comme d'habitude ( les indicateurs de direction D et G clignotent , et je ne peux démarrer !! et l'alarme est toujour présente donc évidament pas de démarrage possible !!! voili voilou !!!
poupon84
poupon84
Message par Patobeur Ven 10 Fév 2012 - 9:52
Dis moi vrod84, tu as regardé le lien que je t'ai mis plus haut ?
D'autres ont eu le même problème que toi, et a été résolu.
Suis la manip decrite pour les premiers vrod
Patobeur
Patobeur
Message par poupon84 Ven 10 Fév 2012 - 10:14
Patobeur a écrit:Dis moi vrod84, tu as regardé le lien que je t'ai mis plus haut ?
oui merci ""patobeur"" bien sur que tous les posts m'interessent !! mais je dois être un cas à partc'est la M...E !!  help !! 807915 j'ai egalement contacté tonton mike par mp car je n'ai pas les mêmes résultats malgrés la procedure que je suit à la lettre !! il me resterait bien l'option pousser sur 50 mêtres , mais je suis en campagne , et le chemin jusqu'a chez mois c'est plutôt ""paris/dakar"" bon en dernier recourt il me restera la cons !! mais çà m'enchante pas trop bien sur !!
ps : si quelqu'un possede l'optimate ! la led jaune n°6 en haut a gauche restant allumée veut-elle bien signifier qu'il y a une déperdition de courant ?? merci à tous !!c'est la M...E !!  help !! 788660
poupon84
poupon84
Message par Charly Ven 10 Fév 2012 - 10:29
paragraphe 6
c'est la M...E !!  help !! Dsc00019
Charly
Charly
Message par poupon84 Ven 10 Fév 2012 - 11:47
Charly a écrit:paragraphe 6
MERCI CHARLY !!c'est la M...E !!  help !! 919984 c'est la M...E !!  help !! 788660
poupon84
poupon84
Message par Charly Ven 10 Fév 2012 - 13:21
vrod84 a écrit:MERCI CHARLY !!c'est la M...E !!  help !! 919984 c'est la M...E !!  help !! 788660
vous voyez que je les aime bien les vvvvrrrrrrrrrroooooooooooddddddddddddddd c'est la M...E !!  help !! 807915
Charly
Charly
Message par poupon84 Ven 10 Fév 2012 - 13:37
dailleur dans ton garage , à côté de ton softail sous la bache ce n'en est pas un ??c'est la M...E !!  help !! 788660
poupon84
poupon84
Message par tisnothereafter Ven 10 Fév 2012 - 16:53
hello,
je n'ai rien trouvé de très convaincant dans la revue technique. Faut dire que c'est la revue pour v-rod Muscle. Mais j'aurai essayé... Bonne chance pour la suite.
tisnothereafter
tisnothereafter
Message par poupon84 Ven 10 Fév 2012 - 17:22
tisnothereafter a écrit:hello,
merci l'ami d'avoir essayé c'est la M...E !!  help !! 919984 un pot à moi va prendre des infos il habite à 100 mêtres de la cons !! verra bienc'est la M...E !!  help !! 37298
poupon84
poupon84
Message par shogoon Dim 12 Fév 2012 - 16:57
Perso, quand j'ai branché les cosses de mon optimat, je n'ai pas entendu de bip... N'y connaissant rien, je ne pourrai pas t'aider.
Tiens nous au courant (je sais, mauvais jeu de mot)
Bon courage
shogoon
shogoon
Ville et C.P : DIJON 21
Message par PuraVida13 Dim 12 Fév 2012 - 17:38
ça veut ce que ça vaut , mais le code l'alarme si il n'a pas été reprogrammé devrait sans doute etre par défaut 11111 non ?
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par Panther Lun 13 Fév 2012 - 9:02
PuraVida13 a écrit:ça veut ce que ça vaut , mais le code l'alarme si il n'a pas été reprogrammé devrait sans doute etre par défaut 11111 non ?
l'es certainement indiqué dans le manuel de l'utilisateur c'est la M...E !!  help !! 700608
Message par poupon84 Dim 11 Mar 2012 - 8:13
bon alors , pour info , j'ai démarré , et oui ,aprés de multiples manips la solution est apparue !!!!!!!!!!!!!!! c'est-on jamais çà peut servir si vous êtes un ""gros boulet""c'est la M...E !!  help !! 914521 comme moi !!! et pour ceux qui possedent le porte clé pour activer et désactiver l'alarme à l'interieur se trouve une pile , jusque là pas trés compliqué hein ?c'est la M...E !!  help !! 169700 c'est là que tout ce complique !
il faut juste la mettre à l'endroitc'est la M...E !!  help !! 661686 c'est la M...E !!  help !! 312952 c'est la M...E !!  help !! 356621
poupon84
poupon84
Message par lonw Dim 11 Mar 2012 - 8:20
c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 14808 c'est la M...E !!  help !! 14808 c'est la M...E !!  help !! 14808
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Message par Catastrophe Dim 11 Mar 2012 - 8:51
ah ben forcement , ça marche beaucoup mieux maintenant c'est la M...E !!  help !! 807915 c'est la M...E !!  help !! 807915
Catastrophe
Catastrophe
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
Message par night man Dim 11 Mar 2012 - 8:52
lonw a écrit:c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 111828 c'est la M...E !!  help !! 14808 c'est la M...E !!  help !! 14808 c'est la M...E !!  help !! 14808
+1
