Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Revision des 16 000
Revision des 16 000 Empty Revision des 16 000
Message par Sebounet75 Lun 14 Jan 2013 - 17:16
hello,
je vais devoir faire le passage à la conscession des 16 000 kms de mon v rod de 2002.
Cela consiste en quoi et quel en est le cout?
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet...
Revision des 16 000 90029
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : V Rod 2002
Revision des 16 000 Empty Re: Revision des 16 000
Message par tr4sh Lun 14 Jan 2013 - 17:25
tu as les points à vérifier dans ton manuel du proprio
pour rappel, à 16000, il y a
-vidange moteur + filtre
- nettoyage filtre à air
- verification du circuit d'huile
- verification des pneus
- verification du liquide d'embrayage / freins
- controle reglage courroie
- verification cables des gaz
- verification de la bequille
- verification des plaquettes de frein
- remplacement des bougies
- verification des commutateurs et composants electroniques
- verification du systeme de refroidissement
- nettoyage du radiateur
- verification du serrage des fixations essentielles
- verification de la batterie
- controle du systeme d'échappement
- essai routier
donc rien d'impossible à faire soi-même
tr4sh
tr4sh
Message par Sebounet75 Lun 14 Jan 2013 - 18:02
merci, et cela vas chercher dans les combien? avec Harley je me méfie...
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par chris RR Lun 14 Jan 2013 - 18:20
Pour le vrod à 16000 il faut balancer le moteur vers l'avant pour effectuer les reglages du haut moteur. grosse revision.
tarif HD entre 7 et 900 boules minimum.
Enfin c'est un souvenir sur le mien..........
chris RR
chris RR
Message par Mastok88 Lun 14 Jan 2013 - 20:04
Je pense au environ de 300 roros, sauf si consommable à rajouter (plaquette ou autre suivant la façon de rouler).
C'est pas une réalitè mais plutot le fruit de recherche.
J'ai RDV pour la même révision (16000 kms) hors du reseau, la première semaine de fevrier, je tiendrais au jus !
Mastok88
Mastok88
Message par Shura Lun 14 Jan 2013 - 21:48
208€ pour moi à HD Family 26 de Saint Marcel-les-Valence.
Message par dardagnan Lun 14 Jan 2013 - 22:25
263 euro chez v twin à Bordeaux garage avec Garantie constructeur préservée
dardagnan
dardagnan
Message par amo976 Mar 15 Jan 2013 - 23:26
L'équivalent de 350.- euro chez mon gris suisse pour mon night rod.
amo976
amo976
Ville et C.P : Valais - Suisse
Message par v-rod25 Mer 16 Jan 2013 - 18:42
Revision des 16 000 255351 Nettoyage du radiateur ils font quoi ???
v-rod25
v-rod25
Message par patgic Mer 16 Jan 2013 - 19:29
Revision des 16 000 255351 Revision des 16 000 255351 Revision des 16 000 255351Je pense que je vais m'occuper de tout ça moi-même... Au moins je serai certain que tout à été fait...pour un prix raisonnable...je travaille GRATUITEMENT Revision des 16 000 977583 Revision des 16 000 977583pour moi !!!
Bonne soirée Revision des 16 000 37298 Revision des 16 000 458939
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Message par tr4sh Mer 16 Jan 2013 - 20:43
chris RR a écrit:Pour le vrod à 16000 il faut balancer le moteur vers l'avant pour effectuer les reglages du haut moteur. grosse revision.
pourquoi tu veux basculer le moteur ?!
tr4sh
tr4sh
Message par chris RR Jeu 17 Jan 2013 - 8:48
Ce moteur n'est pas tres classic dans sa conception, et possede deux ACM en tête dans les culasses et actionnent les soupapes en appuyant sur des pastilles.
le reglage des soupapes et tres fortement conseillé pour ce bloc a la distribution pas commune. avec l'usure les chaines de distribution pourraient être egalement à changer (mais avec beaucoup de bornes je pense).
Je n'ai pas assez de recul sur ce moteur, puisque je suis passé par le suite au big T.
Bref pour acceder au haut moteur pour effectuer le reglage il faut balancer le moteur vers l'avant et demonter une partie du cadre.
Tres honnetement je pense que ce reglage vers 30 000kms devrait être suffisant, mais bon je ne suis pas ingenieur chez HD "ou Porsche" Revision des 16 000 90029
et donc revision normal si pas de pneus, plaquettes ou autres 600€ minimum
chris RR
chris RR
Message par Hipusnitu Jeu 17 Jan 2013 - 9:14
La mienne a été faite chez Harley Orléans:
Remplacement de l'huile, filtre a huile, joints de vidange, tension et siliconnage de la courroie, vérif éclairage, pression pneus, passage au banc pour contrôle de la cartographie, vérification générale et essai routier...
Environ 300 euros, je ne donne pas le prix exact parce que c'est le concessionaire qui a fait faire la révision chez Harley avant de me la vendre!
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par tr4sh Jeu 17 Jan 2013 - 10:01
chris RR a écrit:Ce moteur n'est pas tres classic dans sa conception, et possede deux ACM en tête dans les culasses et actionnent les soupapes en appuyant sur des pastilles.
ouais, ok, mais à 16k, tu va quand même pas déjà controler le jeu des soupapes...
d'après les mécanos et leurs suivis sur vrod, c'est pas avant 60k que ça bouge (après, tout dépend la conduite, evidemment)
tr4sh
tr4sh
Message par v-rod25 Ven 18 Jan 2013 - 18:52
Oui je pense aussi une chaine est plus costaud est a une plus longue durée de vie d'une courroie. Revision des 16 000 255351
v-rod25
v-rod25
Message par lauroua Ven 18 Jan 2013 - 22:47
Mon moteur étant sur l'établi (pendant la peinture du cadre)j'ai contrôlé le jeux au soupapes à 33000 kms
Résultat ...... Rien a faire c'est neuf Revision des 16 000 564998
lauroua
lauroua
