comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ?
Je veux bien savoir comment je peux débrancher (sans couper) les fils de la jauge, après avoir démonter mon réservoir (autre peinture) ?
Autre question, est-ce vraiment nécessaire de changer le joint, dès que j'ai démonté la plaque où se trouve le connecteur du module de pompe à carburant ?
Merci pour l'aide (et conseils)
A&R
A&R
Jeppy-81- Interested
- Son Age : 78
Re: comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ?
je vais te répondre ...je viens de le faire sur mon Dyna-2005
- pour les fils de gauge ...ben sort le mécanisme qui va avec , celui qui est au bout des fils ... mais faut soulever ta plaque pour le voir .
suffit de le déclipser et ça part tout seul et facile (sans forcer !)
- pour le joint , réponse de normand .... ça dépend surtout de ton joint , le mien était nikel , je le garde donc et le remonterai sans avoir besoins d'en mettre un neuf
par contre !!! profites-en pour changer tes deux filtre à essence pendant que tu y es ... le filtre de la pompe basse pression ( de gavage) , et la crépine d'aspiration.
pour la dernière si état impec , tu peux la nettoyer et le passer au flux d'air ( de l'intérieur --> vers l'extérieur , pour chasseur les cochonneries dehors ..pas pour les faire rentrer !!! LoL !)
pour les photos ...je les ai mise sur mon post Black Bobber lien dessous ma SIG
Jallie- Full Member
Jallie a écrit:je vais te répondre ...je viens de le faire sur mon Dyna-2005
là, pas bien compris, désolé
J'ai la jauge "libre", sauf la "fiche" me gêne pour passer par le trou.
J'ai zappé qq chose ?
Déjà merci pour ta réponse
A&R
- Son Age : 78
A&R
une photo de ton ouverture ...
ou de ce que tu as déjà fait .
--> parce que tout ce qui est entrer ... doit pouvoir ressortir par le même chemin !!!
Jallie- Full Member
» Petit changement Dyna SuperGlide Custom 1584 (2007)
» Mes transfos sur dyna superglide custom 2010
» Changer de phare sur dyna custom 2007
» Filtre à air KN sur Dyna Super Glide Custom 2007 FXDC
» superglide custom à street glide
