-28%
229.99 € 318.99 €
comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ?
comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ? Empty comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ?
Message par Jeppy-81 Mer 14 Mar 2012 - 14:10
Je veux bien savoir comment je peux débrancher (sans couper) les fils de la jauge, après avoir démonter mon réservoir (autre peinture) ?
Autre question, est-ce vraiment nécessaire de changer le joint, dès que j'ai démonté la plaque où se trouve le connecteur du module de pompe à carburant ?
Merci pour l'aide (et conseils)
A&R
comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ? Bild2730
Jeppy-81
Masculin Son Age : 78
comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ? Empty Re: comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ?
Message par Jallie Mer 14 Mar 2012 - 14:40
je vais te répondre ...je viens de le faire sur mon Dyna-2005
- pour les fils de gauge ...ben sort le mécanisme qui va avec , celui qui est au bout des fils ... mais faut soulever ta plaque pour le voir .
suffit de le déclipser et ça part tout seul et facile (sans forcer !)
- pour le joint , réponse de normand .... ça dépend surtout de ton joint , le mien était nikel , je le garde donc et le remonterai sans avoir besoins d'en mettre un neuf
par contre !!! profites-en pour changer tes deux filtre à essence pendant que tu y es ... le filtre de la pompe basse pression ( de gavage) , et la crépine d'aspiration.
pour la dernière si état impec , tu peux la nettoyer et le passer au flux d'air ( de l'intérieur --> vers l'extérieur , pour chasseur les cochonneries dehors ..pas pour les faire rentrer !!! LoL !)
pour les photos ...je les ai mise sur mon post Black Bobber lien dessous ma SIG comment deconnecter jauge Dyna SuperGlide Custom 2007 ? 977583
Jallie
Jallie
Message par Jeppy-81 Mer 14 Mar 2012 - 15:19
Jallie a écrit:je vais te répondre ...je viens de le faire sur mon Dyna-2005
là, pas bien compris, désolé
J'ai la jauge "libre", sauf la "fiche" me gêne pour passer par le trou.
J'ai zappé qq chose ?
Déjà merci pour ta réponse
A&R
Jeppy-81
Message par Jallie Jeu 15 Mar 2012 - 9:51
A&R
une photo de ton ouverture ...
ou de ce que tu as déjà fait .
--> parce que tout ce qui est entrer ... doit pouvoir ressortir par le même chemin !!!
Jallie
Jallie
