-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Remplacement du guidon d'un wide glide
Remplacement du guidon d'un wide glide Empty Remplacement du guidon d'un wide glide
Message par Sanchez Dim 26 Fév - 19:25
Après le remplacement du pot et du filtre à air, je m'attaque, en cette fin d'après midi, au guidon de mon wide glide.
Tel que je l'ai imaginé, l'objectif est de se retrouver qu'avec des fils à faire passer par la réservation au dessus des risers.
J'ai donc démonter les leviers, les poignées, les cocottes et j'en suis aux boutons.
Ci-joint, la gueule que ça a.
[img:33b8]http://www.passion-harley.net/Remplacement du guidon d'un wide glide P2260001d[/img]
Quelqu'un s'est il comment s'y prendre pour ne pas les broyer?
Merci d'avance
Sanchez
Sanchez
Ville et C.P : BRUAY LA BUISSIERE 62700
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2011
Remplacement du guidon d'un wide glide Empty Re: Remplacement du guidon d'un wide glide
Message par Winston 59 Lun 27 Fév - 22:14
Le moyen le plus sur est de couper les fils (5 cm avant les connecteur situés en dessous de réservoir). Si tu démonte les connecteurs au niveau des cocottes tu risque d'avoir des problèmes de contact après remontage. Si il le faut tu peux même ralonger facilement les câbles. Un bon fer à souder, de la gaine thermo et un peu de patience et le tour est joué (je viens juste de le faire sur mon WG).
Remplacement du guidon d'un wide glide Travau10
Remplacement du guidon d'un wide glide Travau11
et crois moi, le plus dur n'est pas de souder les câbles !
Remplacement du guidon d'un wide glide 967562
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par tgtmini24 Lun 27 Fév - 22:30
Salut Sanchez, Remplacement du guidon d'un wide glide 90029
Quel type de guidon tu installes? Si tu fais un petit reportage photo sur les différentes étapes ça m’intéresse. J'envisage de mettre un street slammer chrome plus tard. Pour info mon cons m'indique 5 heures de boulot (pour des habitués)
Pour Winston 59, tu fais passer les fils dans le guidon???
Merci par avance Remplacement du guidon d'un wide glide 458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Winston 59 Lun 27 Fév - 22:37
Oui, tous les câbles sont passés dans le guidon + câbles poignées chauffantes, alim USB et bloc 3 inters.
C'était l'opération la plus difficile surtout avec le profil de guidon que j'ai choisi !
Remplacement du guidon d'un wide glide Travau13
Winston 59
Winston 59
Message par tintin81 Jeu 15 Mar - 19:15
Bravo, félicitations... J'ai la même machine et j'envisage le changement de guidon aussi... Encore bravo Remplacement du guidon d'un wide glide 37298 Remplacement du guidon d'un wide glide 578659 Remplacement du guidon d'un wide glide 578659 Remplacement du guidon d'un wide glide 578659
tintin81
tintin81
Ville et C.P : SARTENE 20100
Harley-Davidson : dyna wide glide 2010
