Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Taille maxi sur un Slim
Taille maxi sur un Slim Empty Taille maxi sur un Slim
Message par Domico Sam 4 Oct 2014 - 0:40
Cher tous ...
Je vais bientôt changer mon pneu arrière, je veux rester sur du Dunlop, il me convient bien. EN plus celui de l'avant est encore bon...
Par contre je voudrai savoir jusqu'à qu'elle taille je peux aller sans faire de modif en tout genre
la taille d'origine c 'est 85X16 Est ce que je peux aller jusqu'à 100X16 ?
Si ce n'est pas possible, alors je mettrai du 90x16
Merci de vos réponses
Dom Taille maxi sur un Slim 37298
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Taille maxi sur un Slim Empty Re: Taille maxi sur un Slim
Message par Rillettes Sam 4 Oct 2014 - 11:00
Bonne question, je me la suis posée avant le changement du pneu AR...
Mais vu l'étroitesse du passage de roue, j'ai remis à l'identique!
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par louloupa Sam 4 Oct 2014 - 12:46
Domico a écrit:Cher tous ...
C'est de la largeur en plus que tu veux , là tu parles de hauteur de pneu . Taille maxi sur un Slim 85798
Message par Domico Sam 4 Oct 2014 - 13:47
Non la hauteur ça va, mais je le voudrai un p'tit peu plus large Taille maxi sur un Slim 90029
Domico
Domico
Message par Bluegrass Phil Sam 4 Oct 2014 - 14:00
A priori, le pneu d'origine est un 140 et tu devrais pouvoir monter un 150, à vérifier quand-même ... Taille maxi sur un Slim 3571261942
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Rillettes Sam 4 Oct 2014 - 18:28
Avec du 150 et  le fendeur d'origine, si l'on veut déposer les
fixations intérieur des sabres (par exemple, si besoin remonter la plaque d'immatriculation d'origine...), je doute que cela soit possible sans démonter la roue....
Déjà, avec le 140, c'est possible mais faut des doigts de fées! Taille maxi sur un Slim 255351
Rillettes
Rillettes
Message par Domico Lun 6 Oct 2014 - 19:19
Bluegrass Phil a écrit:A priori, le pneu d'origine est un 140 et tu devrais pouvoir monter un 150, à vérifier quand-même ... Taille maxi sur un Slim 3571261942
Merci de ton conseil Phil, je me suis renseigné en concession, la jante fait 3 pouces, donc je dois obligatoirement mettre la taille d'origine
Tant pis....  Taille maxi sur un Slim 37298 Taille maxi sur un Slim 3571261942
Domico
Domico
