-28%
229.99 € 318.99 €
Ça sert à quoi ce truc ???????
Ça sert à quoi ce truc ??????? Empty Re: Ça sert à quoi ce truc ???????
Message par Frankiki Jeu 5 Avr 2012 - 19:59
Les liens que tu postes ne montrent qu'une page de MS, essaye de copier une photo!
Frankiki
Frankiki
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FX Shovel 1340
Message par yasstun Jeu 5 Avr 2012 - 20:05
Copie la page principale et non celle que tu translaté en français
yasstun
yasstun
Message par v-rod25 Jeu 5 Avr 2012 - 20:57
Ça sert à quoi ce truc ??????? 700608 il est ou le truc.
v-rod25
v-rod25
Message par Bipbip Jeu 5 Avr 2012 - 21:00
Ça sert à quoi ce truc ??????? 3807784666 manque quelque chose là
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par JumpinJackFlash Jeu 5 Avr 2012 - 22:54
Mets nous vite la photo...
En général c'est le genre de post qui part en live et qui fait rigoler tout le monde! Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915
Le dernier en date est là, http://www.passion-harley.net/t32978-c-est-quoi-ca?highlight=Quoi
Bon délire!...
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par Frankiki Ven 6 Avr 2012 - 8:21
Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915
Je me suis arrêté à la première page, mais c'est fou comme
une ptite boite noir peut générer de l'imagination chez les bikers!!!
Ça sert à quoi ce truc ??????? 111828 Ça sert à quoi ce truc ??????? 111828 Ça sert à quoi ce truc ??????? 111828 Ça sert à quoi ce truc ??????? 111828
Frankiki
Frankiki
Message par biker59176 Ven 6 Avr 2012 - 17:50
A traduire Ça sert à quoi ce truc ??????? 111828
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Borat Ven 6 Avr 2012 - 21:59
Borat
Borat
Message par yasstun Ven 6 Avr 2012 - 22:03
Moi je dirais c'est du html il faut une connaissance en informatique et non en mécanique pour que tu comprennes quelque chose Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915
yasstun
yasstun
Message par marsu56 Ven 6 Avr 2012 - 22:10
font des greffes sur forty eight
ça prendra pas Ça sert à quoi ce truc ??????? 356621
Message par yasstun Ven 6 Avr 2012 - 22:19
Greffes ou dons d'organes ?
Ça sert à quoi ce truc ??????? 90029
yasstun
yasstun
Message par yasstun Sam 7 Avr 2012 - 19:44
C'est un module pour gérer les clignotants
yasstun
yasstun
Message par jepi831 Sam 7 Avr 2012 - 20:29
Mais encore !!!!!!!
jepi831
jepi831
Ville et C.P : Var
Message par yasstun Sam 7 Avr 2012 - 20:38
Certains clignotants led marchent sans module , il suffit de simplement remplacer les anciens par les nouveaux plug&play , sauf certains clignotants led , ils ne marchent pas vu que l'ampérage n'est Pas le même donc il faut rajouter ce module qui le régule
Donc tu n'auras plus de clignotants sui s'allument rapidement par exemple ou un témoin sur le compteur ,
yasstun
yasstun
Message par v-rod25 Dim 8 Avr 2012 - 18:08
yasstun a écrit:C'est un module pour gérer les clignotants
Et oui c'est marquer dessus Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915
v-rod25
v-rod25
Message par NBSIX Lun 9 Avr 2012 - 2:08
Florian58 a écrit:
C'est des Vrod, ça sert à faire passer les japistes chez HD.
Juste pour mémoire :
Florian58 le Mer 27 Juil 2011 - 12:20
Coupure moteur à chaud (Sportster carbu)
mon moteur fait des ratées une fois chaud. Les 5 premiers km se passent sans soucis.
Quand j'accélère, elle envoie les gaz puis coupe au bout d'une demi-seconde, puis repart plein gaz, puis coupe, etc... A noter qu'elle tient parfaitement le ralenti et que si j'accélère en débrayant, elle monte dans les tours sans problème. Le problème intervient seulement quand je roule.
J'ai l'impression que le problème disparaît en troisième et en quatrième, mais en ville c'est inconduisible.
Pour info: carbu S&S shorty nettoyé, filtre à essence propre et non bouché.
Le régulateur et la batterie sont neufs. Les tests de charge ont été faits: ok.
La bobine et les bougies ont été changées par l'ancien proprio avant la vente. Ma bobine est placée à gauche (trop près des culasses?). Aucun test n'a été effectué.
Le problème m'est arrivé avant le changement de batterie et de régulateur, avec d'autres essences, avant le nettoyage du carbu.
Voici les pistes auxquelles j'ai pensé:
-problème d'arrivée d'essence, mais à priori ok.
-un fusible grillé, mais bizarre que le problème ne survienne qu'à chaud.
-la bobine morte, ou qui chauffe trop (mauvais emplacement?)
-un capteur mort. Le capteur d'avance a l'air ok.
-court-circuit
Merci de m'aider à résoudre mon problème, ça fait 2 semaines que je n'ai pas roulé et le beau temps revient ...
C'est vrai que ta bécane roule tellement mieux qu'une boite à eau.
Et peut-être qu'un jour, un mec en japy pourrait bien se foutre de ta gueule s'il te croise en carafe sur le bord de la route ...
Alors, un peu d'humilité avant de balancer des blagues de carambar apprises par coeur.
Enfin, moi je dis ça, c'est juste pour t'aider.
Humour quand tu nous tiens.
Ça sert à quoi ce truc ??????? 831254
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par lonw Lun 9 Avr 2012 - 7:27
alors la je dit bien vu !!!! lol
toujours faire gaffe au remarque parfois sa revient plus vite qu un boomrang !!!
lonw
lonw
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Message par Borat Lun 9 Avr 2012 - 7:40
NBSIX:
1° ma bécane fonctionne maintenant à merveille, merci de prendre des nouvelles.
2° le Vrod est réellement fait pour attirer les japistes, c'est pas moi qui le dit mais le service marketing de HD. J'aurais pu dire que c'était moche, que c'était pas des HD, ou je ne sais pas quoi encore, là ça aurait été une blague carambar. Mais j'ai un peu plus de respect que ça en fait, et j'ai surtout rien contre le Vrod. Et quand on roule sur un tréteau comme le mien c'est la moindre des choses.
Après s'il faut tout prendre comme une insulte, allons-y.
Et pour répondre à la question, tu trouveras la même chose chez Dafy expert pour 15€ et ça fonctionne.
Borat
Borat
Message par rorodenantes Lun 9 Avr 2012 - 9:11
la vrod inventé pour attirer les japistes, ta trouvé ça tout seul?
une marque quand elle sort une brêle c'est pour attirer des clients TOUS LES CLIENTS
moi avant j'étais pas un "japiste" mais un motard et je le suit toujours
quand à celui qui a ouvert le post avec des questions à la con il faut s'attendre à passer pour un gland
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
Message par JumpinJackFlash Lun 9 Avr 2012 - 9:28
P'tain vous êtes biens tendus les gars... Moi qui croyais que ce topic allait être drôle !
Des questions cons... Ben oui on ne peut pas tous être mécano c'est un des interets des forums de pouvoir poser une question sans redouter d'être pris pour un con
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par rorodenantes Lun 9 Avr 2012 - 9:37
JumpinJackFlash a écrit:P'tain vous êtes biens tendus les gars... Moi qui croyais que ce topic allait être drôle !
je suit pas mécano et si l'interêt du forum c'est de demander à quoi sert un truc sur un site internet qui explique tout, alors ca doit être moi le con
et oui je suit tendu je vais mettre un post dans coup de gueule du forum, tu comprendras pourquoi
rorodenantes
rorodenantes
Message par JumpinJackFlash Lun 9 Avr 2012 - 9:50
L'intérêt non, UN DES INTERETS peut être ... En tout cas ça ne dérange personne
Tas pas envie de répondre à un gonz qui demande à quoi sert tel ou tel pièce, nô souci
Ça fait pas de toi un con, mais ça ne fait pas non plus un con de celui qui se renseigne, et à qui d'autres répondront
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par Borat Lun 9 Avr 2012 - 10:04
rorodenantes a écrit:la vrod inventé pour attirer les japistes, ta trouvé ça tout seul?
japiste= possesseur de moto japonaise, y'a rien de méchant là-dedans pour moi, c'est comme dire biker ou ducatiste.
Vrod et Sports' sont là pour capter de nouveaux clients, mais c'est pas un scoop quand même, si?
Tendu, non, ils ont dû croire que je me foutais de la gueule des Vrod alors que je m'en tape. En fait à la base j'étais même venu filer un coup de main au mec qui posait une question, j'espère que les réponses lui conviennent.
Il doit y avoir d'autres posts sur ces systèmes mais je les retrouve pas. En tout cas je sais que ça évite de mettre des résistances sur l'alim des clignos.
Si tu tapes clignotants dans la recherche tu vas trouver ton bonheur.
Borat
Borat
Message par yasstun Lun 9 Avr 2012 - 11:19
roro, tu as oublié ma question !! une tuerie Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915 Ça sert à quoi ce truc ??????? 90029 Ça sert à quoi ce truc ??????? 807915
Ça sert à quoi ce truc ??????? Poussoir
ça arrive un passage à vide , et de poser ce genre de question ---> Ça sert à quoi ce truc ??????? 443262
allez Ça sert à quoi ce truc ??????? 37298 Ça sert à quoi ce truc ??????? 37298 et vive toutes les HD et les NRS avec leur cul de 240 Ça sert à quoi ce truc ??????? 977583 Ça sert à quoi ce truc ??????? 111828
yasstun
yasstun
Message par jepi831 Lun 9 Avr 2012 - 13:21
Merci pour vos réponses !!!!!!
Sache, Rorodenantes, que de "passer pour un gland avec des questions à la con" sur le forum est le derniers de mes soucis ....
Si les post des autre n'ont aucun intérêt pour toi où te paraissent ridicule, le mieu est d'aller en lire d'autre ...
Ça sert à quoi ce truc ??????? 458939 Ça sert à quoi ce truc ??????? 458939 Ça sert à quoi ce truc ??????? 458939
jepi831
jepi831
Ville et C.P : Var
Message par rorodenantes Lun 9 Avr 2012 - 18:52
jepi831 a écrit:Merci pour vos réponses !!!!!!
quand c'est yasstun qui est tout seul en tunisie, qu'il se posent des questions je comprend et qui fait un périple pour préparer sa bécane je le respecte
mais en FRANCE avec internet avec les gens autour de toi/les gris/les cons, se demander à quoi sert un clignotant à part attirer le genre de réflexion comme quoi les mecs qui roulent en vrod sont des glands je vois pas à quoi tu t'attendais parceque franchement il y en a un paquet qui doivent le penser avec des posts comme celui là
florian58 j'ai bien compris ce que tu voulais dire par japiste mais je trouve ça dommage de l'utiliser sur un forum comme celui là, et au risque de me répéter chaque marque de bécanes quand ils sortent un nouveau modèle c'est pour attirer une nouvelle clientèle, il y a qu'à voir le nombre de mecs qui sont passés chez ducati avec le DIAVEL ou la speed triple de chez triumph qui n'aurait jamais pensé roulé sur ces marques là
jumpinjackflash je comprend aussi ce que tu dit et j'ai pas dit que les mecs qui répondaient étaient des cons car franchement je pense que les gars répondent par sympathie et cela ne me dérange pas
et ma colère va ailleurs je vais d'ailleurs le poster dans coup de gueule
rorodenantes
rorodenantes
Message par yasstun Lun 9 Avr 2012 - 19:00
Roro té un mec bien Ça sert à quoi ce truc ??????? 37298 que j'apprécie énormément Ça sert à quoi ce truc ??????? 788660 fréro
Hate de lire ton coups de gueule pour comprendre
yasstun
yasstun
Message par jepi831 Lun 9 Avr 2012 - 19:32
libre à eux de penser se qu'ils veulent !!!!!!!!!!!!!!!
pour ma part, je n'ai auncun complexes de rouler un v-rod ... au contraire !!!!
maintenant, je suis assez surpris de l'evolution de ce post car moi aussi je pense que les gens repondent par sympatie et ne sont pas là pour se deffouler (meme si ma question peut paraitre ridicule aux yeux de certains) mais visiblement se n'est pas le cas de tout le monde.
hate moi aussi de te lire pour comprendre !!!!
jepi831
jepi831
Ville et C.P : Var
