Le Deal du moment : -28%
229.99 €
"clack clack" quand presse Starter
"clack clack" quand presse Starter Empty "clack clack" quand presse Starter
Message par Menfin74 Dim 14 Avr 2013 - 11:42
Salut a tous,
vous devez tous être entrain de bouffer des kilomètres au guidon de vos bécanes, "clack clack" quand presse Starter 356621 j’espérais cela aussi pas cette belle journée... mais... "clack clack" quand presse Starter 443262
je viens de finir de changer mon guidon, monté le cable de gaz reçu cette semaine, remonté reservoir, connecté la console central, contact, run et starter, la première fois, elle a démaré, quelle joie. "clack clack" quand presse Starter 578659
laissé tourné 1 minute, puis stop, remonté selle, positionner proprement la console central, enfiler blouson et casque, me dit qu'un petit tour ferrait du bien, contact, run et starter..
un pet, puis clack clack clakc au niveau du moteur, "clack clack" quand presse Starter 660256 eclairage compteur qui clignote au rithme des clack clack, je coupe tout, re contact, tout les voyants s'allume, j'ai l'heure qui clignote 12h, run, l'indicateur d'injection s'allume puis s'eteint, j'entend la pompe qui travail, start, clack clack clack.... "clack clack" quand presse Starter 751864 ...dégoute je voulais fair un ptit run par ce beau soleil.
si quelqu'un à une idée du problème je suis preneur. "clack clack" quand presse Starter 860377
bonne route
Menfin74
Menfin74
Ville et C.P : Reignier 74930
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide
"clack clack" quand presse Starter Empty Re: "clack clack" quand presse Starter
Message par Let there be Rock Dim 14 Avr 2013 - 12:11
Quand ça fait clac clac c'est pas la batterie qui est trop faible ?
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par Menfin74 Dim 14 Avr 2013 - 14:47
Salut Let there be Rock,
j'ai pensé a ca aussi, j'ai ponté avec ma voiture, mais malheureusement pas mieux.
tout les voyants s'allument, mais le voyant batterie s'éteint..
Menfin74
Menfin74
Message par Let there be Rock Dim 14 Avr 2013 - 14:54
Vu comme ça je dirais mauvais contact, un truc qui a bougé au montage,
démonte tout et monte en vérifiant bien les mauvais contact.
Jette un oeil aussi au manuel.
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par SPLIT74 Dim 14 Avr 2013 - 15:29
Serre tes cosses de batterie et celle du démareur .
SPLIT74
SPLIT74
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
Message par Streeter Dim 14 Avr 2013 - 19:45
voir aussi, si tu as pas coincer un fil a la remonte de la console ou du resevoir "clack clack" quand presse Starter 90029"clack clack" quand presse Starter 90029"clack clack" quand presse Starter 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Goofy Dim 14 Avr 2013 - 20:13
le clac clac c'est typique d'unê batterie qui a laché, des fois ça ne prévient pas, ça claque d'un coup et le pontage avec batterie de voiture n'arrange rien
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par kama Dim 14 Avr 2013 - 21:55
Goofy a écrit:le clac clac c'est typique d'unê batterie qui a laché, des fois ça ne prévient pas, ça claque d'un coup et le pontage avec batterie de voiture n'arrange rien
Ouaip ! "clack clack" quand presse Starter 831254
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Panther Lun 15 Avr 2013 - 7:56
si elle n'a pas démarré même ponté à une batterie de bagnole, c'est pas la batterie en court-jus (sinon elle aurait tourné jusqu'à ce que tu enlèves un câble)
je penserais plutôt vers le démarreur (ou son relais) "clack clack" quand presse Starter 700608
t'as pas essayé de la faire prendre à la poussette ? "clack clack" quand presse Starter 90029
Message par pib Lun 15 Avr 2013 - 12:59
Let there be Rock a écrit:Quand ça fait clac clac c'est pas la batterie qui est trop faible ?
Oui c'est typique en plus des voyants qui s'allume (phare..)
Essaie de la charger ou recommence avec ta voiture (en accélérant)
pib
pib
Ville et C.P : there why?
Message par Menfin74 Lun 15 Avr 2013 - 14:56
Salut a tous,
merci pour ces nombreuses réponses "clack clack" quand presse Starter 788660
je vais faire l’acquisition d'un Optima, essayer de recharger la batterie et si elle est morte, acheter une nouvelle et l'entretenir avec l'Optima...
je vais aussi controler les différentes masses
je vous tiens au courant
A+ sur la route.....j'espère "clack clack" quand presse Starter 977583
Menfin74
Menfin74
Message par SPLIT74 Lun 15 Avr 2013 - 18:15
C'est la batterie qui doit etre au courant "clack clack" quand presse Starter 807915 bon dépannage
SPLIT74
SPLIT74
Message par LadyAnn Lun 15 Avr 2013 - 20:27
Entendu ce clack clack hier au moment de démarrer ma belle pour la première sortie de la saison : dans mon cas ce n était que la batterie à plat "clack clack" quand presse Starter 90029
J espère que tu vas vite arriver à réparer la tienne !
LadyAnn
LadyAnn
Féminin Son Age : 53
Ville et C.P : 78 BONNIERES SUR SEINE
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 2012
Message par Menfin74 Mar 16 Avr 2013 - 7:49
Salut à tous,
j'ai acheté un Optimate 4 hier, j'ai mesuré la tension avant de le branché, 11V , "clack clack" quand presse Starter 443262 tu m'étonne qu'elle arrivait pas à faire tourner le moteur
j'ai branché la batterie dessus et laissé tourné toute la nuit . Ce matin le cycle n'était pas fini..
je vais voir ce soir si il a fini de charger la batterie, je remonte tout....et "clack clack" quand presse Starter 85798
j'espère que tout vas tourner... "clack clack" quand presse Starter 700608
Menfin74
Menfin74
"clack clack" quand presse Starter Empty http://www.passion-harley.net/t46486-clack-clack-quand-pre
Message par M17F Mar 16 Avr 2013 - 16:08
Change ta batterie c'est plus safe pour l'avenir...... "clack clack" quand presse Starter 831254
l'optimate ça sera pour l'entretien de ta batterie et là plus jamais de PB. "clack clack" quand presse Starter 458939
M17F
M17F
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Message par pib Mar 16 Avr 2013 - 16:25
Menfin74 a écrit:Salut à tous,
Oui t'inquiétes pas c'est classique aprés l'hivernage.
c'est pourquoi il faut la laisser brancher tout l'hiver.
pib
pib
Message par Menfin74 Mar 16 Avr 2013 - 19:01
ELLE A DEMARRE "clack clack" quand presse Starter 831254 "clack clack" quand presse Starter 831254
Put... quel Bonheur....
après une nuit et une journée branché a l'Optimate, j'ai tout rebranché, gratté les cosses de la batterie, contact et ELLE démarre...
j'ai profité de faire un petit tour histoire de voir la position avec mon nouveau guidon....c'est carrement genial, peut être ajuster l'inclinaison ..puis parfait..faut que je roule, pour sentir la bonne position.
voila ma belle avec son nouveau guidon
"clack clack" quand presse Starter 510686IMG1329forum
mais que c'est bon de rouler "clack clack" quand presse Starter 709301
Merci a tous pour vos informations
A bientot sur la route "clack clack" quand presse Starter 37298
Menfin74
Menfin74
Message par tgtmini24 Mar 16 Avr 2013 - 20:29
Content pour toi que ta wideglide soit repartie
Perso ma wideglide est sous chargeur aussi souvent que nécessaire et aucun souci depuis 3 ans
Bonne route "clack clack" quand presse Starter 458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Panther Mer 17 Avr 2013 - 7:52
ça donne bien, le guidon "clack clack" quand presse Starter 700608
tu n'as pas essayé de positionner les rétros sous le guidon, pour voir ? "clack clack" quand presse Starter 90029
Message par hddyna1584 Sam 20 Avr 2013 - 1:59
tgtmini24 a écrit:Salut
Idem, mais depuis six ans. Pourvu que ça dure ...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par giric41 Sam 20 Avr 2013 - 8:53
Panther a écrit:ça donne bien, le guidon
"clack clack" quand presse Starter 831254 "clack clack" quand presse Starter 831254, comme çà tu peux voir si tu as du poil sous les bras .......................
Pour le réglage du hape, tu emmènes la clé de 10 dans la poche et tu règles en roulant ............ "clack clack" quand presse Starter 807915 "clack clack" quand presse Starter 37298
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
