Plaques déco sur Street Bob
Plaques déco sur Street Bob Empty Plaques déco sur Street Bob
Message par Street Boby Seb Dim 3 Nov 2013 - 18:05
Plaques déco sur Street Bob 527845 Bonjour,
Je viens vous demander de l'aide. J'aimerais modifier 2 parties de ma moto. Je ne connais pas le nom des pièces donc je joins des photos. Se sont 2 plaques rondes, l'une derrière le sélecteur de vitesse, l'autre derrière la
pédale de frein arrière.
Il semble facile de les démonter pour les changer, mais la question est : Si je démonte ces 2 plaques rondes, de l'huile va couler ? Ou puis-je démonter sans problème de fuite ?
Merci pour votre aide.
Plaques déco sur Street Bob Plaque13Plaques déco sur Street Bob Plaque15
Street Boby Seb
Street Boby Seb
Ville et C.P : BAYONNE 64 100
Harley-Davidson : Street Bob
Plaques déco sur Street Bob Empty Re: Plaques déco sur Street Bob
Message par Pat37 Dim 3 Nov 2013 - 18:30
Street Boby Seb a écrit:Plaques déco sur Street Bob 527845 Bonjour,
Pour ta première tof, si tu démontes que la plaque ronde où est inscrit "TWIN CAM", c'est un cache, il n'y a pas d'huile à cet endroit. Ce qui n'est pas le cas du carter.
Pour la deuxième, c'est la trappe d'embrayage, si tu démontes avec la moto sur sa béquille, tu as très peu d'huile (côté primaire) qui coule, puisque le niveau du primaire se fait par ce côté.
Fais gaffe au remontage de la trappe, que le joint soit propre et pas abimé.
Plaques déco sur Street Bob 90029
Pat37
Pat37
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
Message par Street Boby Seb Dim 3 Nov 2013 - 19:59
Merci pour ta réponse.
Plaques déco sur Street Bob 788660
Street Boby Seb
Street Boby Seb
Message par warmup33 Dim 3 Nov 2013 - 20:34
pour changer le cache carter (le grand ,maintiens juste la moto droite , c'est suffisant , le petit lui sur la bequille c'est good !
Par contre si tu change le cache carter , pense à acheter un joint plat suivant le modèle que tu prends (13 euros chez harley) c'est ce que j'ai du mettre pour les caches Jack Daniels et no fuite tkt Plaques déco sur Street Bob 919984
warmup33
warmup33
Ville et C.P : audenge 33980
Harley-Davidson : dyna street bob 2013
