Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Forward reach control sur WG
Forward reach control sur WG Empty Forward reach control sur WG
Message par Le Vizir Ven 6 Juin 2014 - 23:07
Salut les gars,
Bon vu qu'en ce qui me concerne les commandes avancées de ma WG le sont un chouilla trop à mon goût (et surtout pour mes guitares), je me suis offert (et c'est po donné..) le kit estampillé HD qui permet de gagner 1"
En longueur soit 2,54cm pour ceussent qui ne sauraient toujours pas cette donnée primordiale lorsque l'on évoque les engins ricains et la marque de Milwaukee en particulier.
Et également 1/2 " en hauteur, bref peu de chose mais je l'espère assez pour rendre la posture confortable sur de "longues" (notion relative) distances !
Étant rentré du taf pas trop tard aujourd'hui j'ai pu commencer la pose..^^
Et j'en profite puisque mon échappement est démonté pour attaquer d'abord le côté droit :
Avant en configuration d'origine :
Forward reach control sur WG 679945image147
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Forward reach control sur WG Empty Re: Forward reach control sur WG
Message par Le Vizir Ven 6 Juin 2014 - 23:29
Le kit est composé d'une tige de frein spécifique un poil plus courte avec un galbe bien particulier :
Forward reach control sur WG 316386image658
Avec une partie à visser sur le MC de frein arrière spécifique là aussi :
Forward reach control sur WG 211347image512
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Ven 6 Juin 2014 - 23:36
Une entretoise plus tout à fait comme celle d'origine (regardez bien) :
Forward reach control sur WG 261191image399
Une platine (à l'étrange forme d'un haricot) servant à déporter l'axe du repose pied vers l'arrière ainsi qu'en hauteur :
Forward reach control sur WG 544756image861
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Ven 6 Juin 2014 - 23:47
Et c'est parti pour le démontage !
Autant le dire de suite quand c'est monté d'usine bein à démonter c'est coton..
Donc on emploi les grands moyens :
Forward reach control sur WG 560601image473
Après le remontage va tout seul, à noter q´une visserie standard est fournie ainsi qu'une de plus longue taille :
Forward reach control sur WG 598597image137
À noter qu'il m'a été nécessaire de passer un petit coup de foret pour passer la tige de maintien de la pédale de frein qui était trop étroite :
Forward reach control sur WG 912368image201
Le Vizir
Le Vizir
Message par Wide Ranger Ven 6 Juin 2014 - 23:56
Je suis avec intérêt, c'est pas pour les guiboles ça je my suis fais assez vite mais je suis curieux de voir si cela change assez la position pour ne plus être ennuyé avec le filtre à air
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Le Vizir Sam 7 Juin 2014 - 0:08
Et le résultat :
Forward reach control sur WG 198301image165
Bon il me reste l'autre côté à faire puis remonter les échappements et essayer ça au plus vite !
Demain je m'y colle ^^
À la votre : Forward reach control sur WG 37298
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Sam 7 Juin 2014 - 0:12
Wide Ranger a écrit:Je suis avec intérêt, c'est pas pour les guiboles ça je my suis fais assez vite mais je suis curieux de voir si cela change assez la position pour ne plus être ennuyé avec le filtre à air
Pas faux, j'espère gagner aussi de ce côté là..
On verra ce WE, je te tiens au jus !
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 9:32
Bon la suite..
La pièce du côté gauche :
Forward reach control sur WG 764063image955
Montage : (bizarre la photo sort à l'envers..?)
Forward reach control sur WG 928396image641
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 9:42
Finito :
Forward reach control sur WG 771481image382
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 9:54
Et le rendu définitif :
Forward reach control sur WG 257254image188
Ensuite un pti run de 35 bornes aller (de Meaux au point du jour chez un pote sculpteur) hier soir et retour dans la nuit sous des trombes d'eau.. Super..
Alors en ce qui concerne mon ressenti, et bien QUE du positif !
Incroyable comment cette petite différence peut changer la vie au guidon de ma belle..
Bon pourtant je ne suis pas un "nain" avec mes 1,73m mais franchement je n'arrivais pas trouver ma posture idéale et mes cuisses avaient des "points de pression" sur les côtés de la bare bones (quel bout de bois cette selle!), et avantage supplémentaire : comme avec les cales les reposes pieds sont décalés d'un bon cm vers l'extérieur, plus de gêne au niveau du filtre à air !
Je recommande donc ce kit sans réserve à tous ceux qui trouvent leurs commandes avancées inconfortables que cela soit sur WG ou sur FB la problématique reste la même..
(À noter qu'il faut bien affiner le réglage de la tige de frein afin de laisser suffisamment d'espace entre celle ci et le cadre)
 Forward reach control sur WG 458939
Le Vizir
Le Vizir
Message par bad company Dim 8 Juin 2014 - 10:53
sur le street-bob aussi, un peu gênant le filtre a air... Forward reach control sur WG 831254
mais, pour l'instant on ne change ............ rien Forward reach control sur WG 710900
il faut économiser un peu...  Forward reach control sur WG 255351
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par Wide Ranger Dim 8 Juin 2014 - 15:10
Salut Vizir
Moi je touche le filtre avec le mollet et pour le frein arrière je dois tordre le pied vers l'intérieur c'était pareil pour toi ? On fait a peut prêt la même taille (moi 1.75)
Donc tu confirme que pour le filtre qui c'est plus ? Tu touche plus avec le mollet ?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 16:03
Franchement non, plus de gêne ! Car comme je le précise un peu plus haut, les commandes sont décalées de l'épaisseur des cales (environ 1 bon cm) de chaque côtés.
C'est nickel !
Le Vizir
Le Vizir
Message par bad company Dim 8 Juin 2014 - 18:00
j'ai compris plutôt 1" que 1 cm Forward reach control sur WG 85798
bad company
bad company
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 18:50
Alors en largeur :+ 1cm de chaque côté , en longueur : -1" et environ 1 cm de plus en hauteur.. Forward reach control sur WG 90029
Résultat posture de conduite améliorée !
Hum c'est clair ?  Forward reach control sur WG 255351
Le Vizir
Le Vizir
Message par Dyxno Dim 8 Juin 2014 - 19:24
Il a l'air d'être vachement bien ce kit ! Je pensais être la seule à être gênée par le filtre à air, si ça change la vie, je vais peut-être l'installer. Forward reach control sur WG 255351  Mais, est ce que ça coût cher ? Et c'est facile à monter ?
Dyxno
Dyxno
Féminin Son Age : 34
Ville et C.P : Herblay 95220
Message par bad company Dim 8 Juin 2014 - 20:54
pour "seulement" 1 cm.................le prix n'est pas justifié... Forward reach control sur WG 90029
(à mon avis.... Forward reach control sur WG 255351 ) pour 1", soit 2.5 cm la on peut se lancer...
bad company
bad company
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 20:57
bad company a écrit:pour "seulement" 1 cm.................le prix n'est pas justifié... Forward reach control sur WG 90029
Relis moi attentivement et tu verras qu'il ne s'agit pas que d'un cm..
Même si parfois 1 cm peut faire toute la différence  Forward reach control sur WG 111828
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Dim 8 Juin 2014 - 21:00
Dyxno a écrit:Il a l'air d'être vachement bien ce kit ! Je pensais être la seule à être gênée par le filtre à air, si ça change la vie, je vais peut-être l'installer. Forward reach control sur WG 255351  Mais, est ce que ça coût cher ? Et c'est facile à monter ?
Alors c'est pas donné (+ de 200€) et facile à monter oui à condition d'avoir les bons outils et un peu de méthode, et du frein filet aussi !
Regarde mes photos et tu fais la même chose (prévoir le démontage du pot). Forward reach control sur WG 3571261942
Le Vizir
Le Vizir
Message par Dyxno Lun 9 Juin 2014 - 8:23
Aie ! Si c'est plus de 200 € ça attendra un peu !  Forward reach control sur WG 807915 mais effectivement j'y penserais, ça m'a l'air pas mal tout ça. Merci du tuyau  Forward reach control sur WG 37298
Dyxno
Dyxno
Message par marc Lun 9 Juin 2014 - 19:14
Pour le filtre a air j'ai fais mettre un filtre en cornet  Forward reach control sur WG 919984  et ça degage vraiment de la place pour la jambe  Forward reach control sur WG 831254
en plus l'estetique est super Forward reach control sur WG 709301
marc
marc
Message par bad company Lun 9 Juin 2014 - 20:08
si, surement, mais changer le filtre SE adapté à la carto pour un autre qui n'est pas donné non plus, la il faut investir...  Forward reach control sur WG 90029
bad company
bad company
Message par marc Mar 10 Juin 2014 - 9:36
bad company a écrit:si, surement, mais changer le filtre SE adapté à la carto pour un autre qui n'est pas donné non plus, la il faut investir...  Forward reach control sur WG 90029
 Forward reach control sur WG 831254  vu le prix des pieces ca cause  Forward reach control sur WG 800810
marc
marc
Message par Le Vizir Mar 10 Juin 2014 - 22:33
Salut Marc, c'est quoi ton cornet ? Velociraptor ?
Le Vizir
Le Vizir
Message par marc Mar 10 Juin 2014 - 23:11
Je regarde demain dans mes factures
Mais c'est une pièce HD je l'ai fait monter avec le stage 1
marc
marc
Message par Le Vizir Ven 13 Juin 2014 - 23:45
Bon j'en remet une couche parce que j'ai refait un pti tour d'une heure cet fin d'après midi en rentrant du boulot et..
Vraiment un changement extraordinaire ce kit !
Je (re)trouve le confort de posture instantané que je connaissais avec mes softails, et plus aucune gêne avec le filtre à air, à tel point que je me dis que c'est le truc le plus intelligent que j'ai fais sur cette meule depuis qu'elle est mienne..^^
Alors si l'un (ou l'une) d'entre vous hésite et qu'il connait ce relatif inconfort due aux commandes trop lointaines (et trop basses!) : Foncez !!!
Je n'ai pas d'actions sur ce produit mais bon dieu incroyable comme ça change la vie  :.16
Le Vizir
Le Vizir
Message par marc Sam 14 Juin 2014 - 17:05
J'ai trouvé ça sur ma facture ça semble correspondre ???  Forward reach control sur WG 255351
heavy breather air cleaner 357€  Forward reach control sur WG 598557  Forward reach control sur WG 598557
désolé pour avoir tardé mais j'ai eu du mal a retrouvé ma facture  Forward reach control sur WG 800810
marc
marc
Message par Le Vizir Sam 14 Juin 2014 - 18:31
Okeey.. Je pensais plutôt à un cône droit qu'un cornet en fait dans ma tête  Forward reach control sur WG 90029
Donc oui un cornet genre "Force-Winder" ou ""Hyper-Force" qui se projette vers l'avant !
T'as une photo ?
Bon bah c'est pas ce que je voyais de prime abord, et à dire vrai suis pas fan de l'esthétique du bestiau même si je ne discute pas de l'efficacité certainement redoutable !
Je pensais plutôt au velocirator, d'ailleurs il me semble bien qu'un forumeur en à un sur sa WG.. Je ne sais plus où ?
Merci quand même Marc  Forward reach control sur WG 3721376895
Le Vizir
Le Vizir
Message par marc Dim 15 Juin 2014 - 9:20
Voila une petite photo  Forward reach control sur WG 709301 le filtre est vraiment projeté vers l'avant et le genou ne touche pas le filtre  Forward reach control sur WG 977583
Forward reach control sur WG <a href=Forward reach control sur WG L1040010" />
marc
marc
Message par bad company Dim 15 Juin 2014 - 9:37
ça c'est idéal, rien qui dérange.... Forward reach control sur WG 977583
bad company
bad company
