Bouchon d'huile
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bouchon d'huile
Je viens de constater que le bouchon d'huile de mon fat boy 2011 était dépourvu de système de fixation genre pas de vis ou cran de fixation..
Du coup il ne tiens pas bien...
Êtes vous dans le même cas...est-il maintenu que par ce joint de merde...avez modifié le système.
ATILLA- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
Re: Bouchon d'huile
La question est : y'a t'il de l'huile sous ton brelon ou pas.?
Si il y en a : c'est que ça fuit.
Si il n'y en a pas, c'est que ça fuit pas, ou, qu'il n'y a plus d'huile dans le moulbif (auquel cas, il faut s'inquieter.)
brissou50- Full Member
Re: Bouchon d'huile
Je parle du bouchon de remplissage, pas de vidange...
ATILLA- Full Member
Re: Bouchon d'huile
Je me disais aussi !!!!!
sur mon fat, no proleme, le gros joint fait son boulot et rien ne branle pas dans le manche. Pour sortir la jauge, il faut forcer .
BOUCHON
sur mon fat special il rentre sans forcer aussi ! ça ma paru drole aussi !!alors que mon 1450 il rentre en force
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
Re: Bouchon d'huile
pareil sur le blackline juste le joint et ca rentre sans forcer....bizzare comme systeme quand meme!!
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Re: Bouchon d'huile
Perso moi aussi ça m étonne le bouchon rentre et ça sort forcer à croire qu il peut se barrer tous seule mais non il tient bien quand je roule
Laurent95- Full Member
Re: Bouchon d'huile
et il y a longtemp que tu la,ça fait une paye que c'est monté comme ça,t'est le premier a t'en plaindre
chica- Full Member
- Son Age : 74
Re: Bouchon d'huile
Par contre, je me pose la question des petits rigolos de passage, facile de l'ouvrir et....
XAVIER- Interested
Ville et C.P : 59710 ENNEVELIN
Harley-Davidson : SOFTAIL CUSTOM
bouchon
non non il a raison !!! le bouchon na aucune retenue !alors que sur les ancienne il faut forcer pour le sortirchica a écrit:et il y a longtemp que tu la,ça fait une paye que c'est monté comme ça,t'est le premier a t'en plaindre
Re: Bouchon d'huile
+ 1PHILIPPE 03 a écrit:non non il a raison !!! le bouchon na aucune retenue !alors que sur les ancienne il faut forcer pour le sortirchica a écrit:et il y a longtemp que tu la,ça fait une paye que c'est monté comme ça,t'est le premier a t'en plaindre
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Bouchon d'huile
lE BOUCHON ne fuit pas mais assez libre dans son conduit, pas de danger, avec l'aspiration , ne sortira pas. biensur une personne mal intentionnée peut l'ouvrir et ....... mais c'est comme le bouchon de réservoir
le bouchon d'huile ne peut pas partir , il il y a une aspiration en pression même si il se retire très facilement c'est vrai, et plus facilement que les 1340 ET 1450
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Re: Bouchon d'huile
Tout cela laisse supposer que la fabrication à changer, parce que le mien, il n'y a aucun danger qu'il se barre. Pour le sortir, il faut vraiment tirer en imprimant une pression de droite à gauche (ou l'inverse )
Re: Bouchon d'huile
Pareil sur le mien, pas besoin de forcer pour le retirer il est juste pris en serre mais sans plus, l'important c'est que ça ne dégueule pas.
GERGO- Qualified
Ville et C.P : MONTLUCON
Harley-Davidson : FAT BOY LO 103 ci
Re: Bouchon d'huile
idem pour l'autre addict !!
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Re: Bouchon d'huile
Allphil addict au Fat est fier de l'être
GERGO- Qualified
Re: Bouchon d'huile
voui mon gergo,trés fier!!
Re: Bouchon d'huile
Pour ma part je nettoie le joint en caoutchouc de la jauge et le bord du goulot et j'entend un plip quand je le mets en place, ce qui me dit qu'il est bien mis..............
FAT 19- Full Member
Ville et C.P : TULLE 19000
Re: Bouchon d'huile
C'est quand je retire ma jauge à moi de ma partenaire que ça fait plip et après je remets mon slip
GERGO- Qualified
Re: Bouchon d'huile
FAT 19 a écrit:Pour ma part je nettoie le joint en caoutchouc de la jauge et le bord du goulot et j'entend un plip quand je le mets en place, ce qui me dit qu'il est bien mis..............
idem, kifkif, pareil
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
Re: Bouchon d'huile
Le mien, il me faudrait presque la pince multiprise pour le sortir, à chaque fois je peste après, car j'ai peur quil vienne d'un coup et que çà me balance de l'huile partout ....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: Bouchon d'huile
Merci pour vos post, ça confirme que c'est ce système, c'est de la merde....
Seuls les Softail sont motés de cette manière...
C'est en faisant le point sur mes niveaux que j'ai constaté cette connerie...Au début, j'ai cru avoir perdu un truc...Mais bon si quand le moteur est en pression le bouchon est aspiré...Pas de problème, faut que j'essaye de le retirer à) chaud...
Par contre, Si un connard te pique ton bouchon et qu'il se mette à flotter, que t'a brèle reste sous l'a flotte une bonne heure...Je vous dis même pas dans quelle merde on se retrouve...
Au prix de la bécane, franchement, un bouchon avec un système de fermeture digne de ce nom...
Sont vraiment à la ramasse chez Harley...
Mais bon évitons de faire monter plus haut la MAYONNAISE....
Adict mi tout
Adict mi tout
ATILLA- Full Member
Re: Bouchon d'huile
ça date pas d hier apparement .
sur la springer de 2001 le bouchon s enleve sans trop forcer , a la main .
fabemol- Full Member
Re: Bouchon d'huile
sur la mienne aussi, il serre juste ce qu'il faut
le mien on pourrait me le taxer aussi, c'est un avec thermomètre
Re: Bouchon d'huile
C est pour cela que perso je n ai pas voulu en monter avec un thermomètre trop peur que l on me le choure
Re: Bouchon d'huile
Parce qu'avec le thermomètre c'est même système?
ATILLA- Full Member
Re: Bouchon d'huile
ATILLA a écrit:Parce qu'avec le thermomètre c'est même système?
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Re: Bouchon d'huile
Sturgis62 a écrit:lE BOUCHON ne fuit pas mais assez libre dans son conduit, pas de danger, avec l'aspiration , ne sortira pas. biensur une personne mal intentionnée peut l'ouvrir et ....... mais c'est comme le bouchon de réservoir
comment ça une aspiration ?
ta pompe à huile pompe plus d'huile qu'elle n'en refoule ?
c'est une grosse gourmande, hein !
Re: Bouchon d'huile
ATILLA a écrit:Merci pour vos post, ça confirme que c'est ce système, c'est de la merde....
Adict mi tout
fallait pas acheté une harley,et surtout pas un softail,y a un truc que je pige pas chez vous,vous achetaient puis aprés vous dénigraient le produit
chica- Full Member
- Son Age : 74
Re: Bouchon d'huile
Oui ATTILA ,
C'est juste , c'était léger et ils l'ont modifié à partir de 2012 .
Essaye un joint thorique ???...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
» bouchon de reservoir dhuile
» BOUCHON de réservoir sur FATBOY 114 / 2018
» Bouchon pop up Led
» Bouchon d'Essence à clé pour VROD
» bouchon de réservoir
Page 1 sur 3
