-28%
229.99 € 318.99 €
J ai fait une connerie...
J ai fait une connerie... Empty J ai fait une connerie...
Message par Sebounet75 Dim 4 Mar 2012 - 21:21
Bon voila...j'ai du faire une connerie et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir donc ...HELP!!!!
Mon V Rod 2002 était remisé depuis pas mal de temps et la batterie est maintenant complétement vide (plus aucun voyant ne s'allume et l'alarme ne fonctionne plus).
J'ai donc décidé de mettre une prise extérieure sur les bornes de la batterie. jusque la cas vas...
Une batterie pleine a été branchée sur la prise. jusque la cas vas...
A ce moment précis les clignotants (4) se sont allumés et le reste.
Le phare fonctionne mais rien d'autres...
La télécommande de l'alarme n'a aucun effet.
La cas vas plus... J ai fait une connerie... 860377
Que dois je faire?
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : V Rod 2002
J ai fait une connerie... Empty Re: J ai fait une connerie...
Message par yasstun Dim 4 Mar 2012 - 21:25
Changer de batterie
Essaye de laisser ta batterie en chage 48 h si apres elle ne redemarre pas , change de batterie
Et la prochzine fois n'oublis pas optimate c'est IMPERATIF
yasstun
yasstun
Message par yasstun Dim 4 Mar 2012 - 21:26
Et il ne faut pas avoir peur c'est les symptomes d'une batterie qui manque d'amperage
yasstun
yasstun
Message par yasstun Dim 4 Mar 2012 - 21:32
Desolé j'ai oublié de te dire de changer la pile de la telecommande
yasstun
yasstun
Message par night man Dim 4 Mar 2012 - 21:32
yasstun a écrit:Changer de batterie
+1 optimate
J ai fait une connerie... 660256 c est pas compliqué
J ai fait une connerie... Empty optimal
Message par Sebounet75 Lun 5 Mar 2012 - 8:23
Effectivement j'y ai songé mais je n'ai pas de prise electrique dans mon parking....
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par yasstun Lun 5 Mar 2012 - 9:07
Sebounet75 a écrit:Effectivement j'y ai songé mais je n'ai pas de prise electrique dans mon parking....
tu es dans la mer.....
tu es obligé de faire 10 à 15 km chaque semaine , sinon tu vas te ruiner en batterie !
solution toute simple enléve le fusible principale !!! à chaque fois que tu vas la laisser stationner plus d'une semaine !
c'est très facile à faire et c'est efficace a 1000000%
il faut mettre la clé , tourner le contact pour enlever l'alarme , tu mets sur off , puis tout juste après avant que l'alarme ne se ré-enclenche tu enléves le fusible principale
qui se trouve derriére le cache droit a coté de la fouche , c'est un gros fusible orangé
yasstun
yasstun
Message par NBSIX Lun 5 Mar 2012 - 9:14
Sebounet75 a écrit:Bon voila...j'ai du faire une connerie et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir donc ...HELP!!!!
Que dois je faire?
Là seule fois où j'ai eu cela sur mon Vrod, c'est quand j'ai merdé sur la connexion de la batterie, du chargeur et du reste.
Résultat : batterie HS en court-circuit.
Achat nouvelle batterie et révision des principes de base sur le + et le -, le rouge et le noir ...
NBSIX
NBSIX
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Message par Panther Lun 5 Mar 2012 - 12:18
ou alors, tu mets un p'tit panneau photovoltaïque sur le toit de ton garage.
y en a des zexprès pour ça J ai fait une connerie... 90029
Message par Sebounet75 Lun 5 Mar 2012 - 13:44
Je suis dans un immeuble de 19 étages et le VRod est au niveau -3 du parking....la facture du fil vas être lourde...
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par yasstun Lun 5 Mar 2012 - 13:45
Sebounet75 a écrit:Je suis dans un immeuble de 19 étages et le VRod est au niveau -3 du parking....la facture du fil vas être lourde...
enléve le fusible J ai fait une connerie... 831254
yasstun
yasstun
Message par Panther Mar 6 Mar 2012 - 7:57
et les lampes ne sont pas allumées en permanence ? J ai fait une connerie... 700608
Message par Sebounet75 Mar 6 Mar 2012 - 8:35
Oui les neons sont allumés en permanence mais si je me branche dessus cela vas faire tousser...
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par Sebounet75 Mar 6 Mar 2012 - 18:00
Bon j'ai commandé une batterie, apres je retire le fusible...
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par leonarc Mar 6 Mar 2012 - 18:03
tu peux toujours déménager...J ai fait une connerie... 700608
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par El3ctra Mar 6 Mar 2012 - 18:06
Si t'enlèves le fus, t'auras plus d'alarme...Si on te pique ta bécane, t'auras plus de soucis de batterie..J ai fait une connerie... 90029
El3ctra
El3ctra
Message par sergio17 Mar 6 Mar 2012 - 19:34
El3ctra a écrit:Si t'enlèves le fus, t'auras plus d'alarme...Si on te pique ta bécane, t'auras plus de soucis de batterie..J ai fait une connerie... 90029
en meme temps c vrai
plus de frais plus de blemJ ai fait une connerie... 807915 J ai fait une connerie... 807915 J ai fait une connerie... 807915
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par Sebounet75 Mer 7 Mar 2012 - 11:27
Pour me la piquer il faudra me passer dessus.... j'ai la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours... J ai fait une connerie... 800810
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par Panther Mer 7 Mar 2012 - 17:42
Sebounet75 a écrit:Oui les neons sont allumés en permanence mais si je me branche dessus cela vas faire tousser...
ben non, pas te brancher dessus, malin ... J ai fait une connerie... 111828
mais utiliser un panneau photovoltaïque J ai fait une connerie... 90029
Message par Sebounet75 Sam 10 Mar 2012 - 10:51
et ça continue, j'ai commandé une batterie neuve sur internet.... et je ne suis pas livré... J ai fait une connerie... 751864
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par NBSIX Sam 10 Mar 2012 - 11:04
Sebounet75 a écrit:et ça continue, j'ai commandé une batterie neuve sur internet.... et je ne suis pas livré... J ai fait une connerie... 751864
T'es pas un peu dingo Toi (en tout bien tout honneur bien sûr J ai fait une connerie... 90029 )
Tu habites Paris et tu commandes un batterie sur le Net, avec les frais de port qui doivent être monstrueux au vue du poids de l'objet.
A mon avis, tu les imprimes à la cave les roros J ai fait une connerie... 807915 J ai fait une connerie... 807915 J ai fait une connerie... 807915
NBSIX
NBSIX
Message par Sebounet75 Sam 10 Mar 2012 - 11:13
67 € la batterie livrée, pas de frais de port...et pour l'instant pas de livraison non plus... J ai fait une connerie... 660256 pour les roros à la cave...j'ai plus de batterie sur la rotative... J ai fait une connerie... 8536
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par spartiate Sam 10 Mar 2012 - 11:35
Peut être que le livreur était en panne de batterie J ai fait une connerie... 255351 J ai fait une connerie... 356621 allez patience et bon courage pour la suite J ai fait une connerie... 37298 J ai fait une connerie... 37298
spartiate
spartiate
Masculin Ville et C.P : SomeWhere in 69
Harley-Davidson : Sportster
Message par NBSIX Sam 10 Mar 2012 - 12:22
Sebounet75 a écrit:67 € la batterie livrée, pas de frais de port...et pour l'instant pas de livraison non plus... J ai fait une connerie... 660256 pour les roros à la cave...j'ai plus de batterie sur la rotative... J ai fait une connerie... 8536
Euh ... tu peux nous donner le nom du site web où tu as acheté payé ta batterie ... histoire de renseigner tout le monde où ki fo pa aller J ai fait une connerie... 807915
Enfin, tiens nous au courant J ai fait une connerie... 14808 J ai fait une connerie... 14808 J ai fait une connerie... 14808
NBSIX
NBSIX
Message par Sebounet75 Lun 12 Mar 2012 - 12:47
J'ai acheté ma abtterie sur le site All batteries.com, mais il semblerai que cela soit Exapaq qui merdouille car avec le numéro de suivi de colis il apparait qu'ils m'ont deja présenté le colis deux fois.....ce qui est faux....car j'étais là aux heures indiquées et les gardiens de l'immeuble aussi...Le livreur ne doit pas vouloir venir jusqu'a mon adresse et pouvoir rentrer à la maison sans perdre de temps... J ai fait une connerie... 800810 J ai fait une connerie... 15230 J ai fait une connerie... 284058990
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par NBSIX Lun 12 Mar 2012 - 13:24
Sebounet75 a écrit:J'ai acheté ma abtterie sur le site All batteries.com, mais il semblerai que cela soit Exapaq qui merdouille car avec le numéro de suivi de colis il apparait qu'ils m'ont deja présenté le colis deux fois.....ce qui est faux....car j'étais là aux heures indiquées et les gardiens de l'immeuble aussi...Le livreur ne doit pas vouloir venir jusqu'a mon adresse et pouvoir rentrer à la maison sans perdre de temps... J ai fait une connerie... 800810 J ai fait une connerie... 15230 J ai fait une connerie... 284058990
Ouhai ... moi j'ai eu le même coup avec des tocards de chez Chronopost. J ai fait une connerie... 800810
Y parait qu'ils ont pas trouvé la rue (1ère excuse / c'est vrai que ça ne fait que 100 au moins qu'elle existe cette foutue rue ... mais le GPS a du merder)
et qu'ensuite (2ème excuse), je n'étais pas là (tiens donc ... même mon voisin qui passe son temps dans son jardin n'a rien vu).
C'est vrai aussi que c'était un vendredi ...
J ai fait une connerie... 710900
Même anecdote avec TNT pour un lève-moto ... que j'ai du aller chercher moi-même au dépôt. J ai fait une connerie... 751864
Bref, les livraisons et les livreurs, ce n'est plus ce que c'était J ai fait une connerie... 8536
NBSIX
NBSIX
Message par Sebounet75 Mer 14 Mar 2012 - 18:49
Cas y je l'ai reçu.... J ai fait une connerie... 919984y plus qu'a... J ai fait une connerie... 578659
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par Sebounet75 Lun 19 Mar 2012 - 12:47
Cas y est, c'est monté mais l'alarme m'empéche de démarrer.
Si quelqu'un a une idée pour maniper à temps les clignos pour desactiver l'alarme....
Je dois être trop lent du bulbe.... J ai fait une connerie... 90029
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
Message par yasstun Lun 19 Mar 2012 - 12:57
pkoi tu veux désactiver l'alarme ,
normalement avec ta télécommande tu peux la désactiver
sinon voici ce que tu as demandé
J ai fait une connerie... Alarmtssm4bef76
yasstun
yasstun
Message par Sebounet75 Mer 21 Mar 2012 - 16:28
Putain....j'ai pas le code.... J ai fait une connerie... 751864 J ai fait une connerie... 751864 J ai fait une connerie... 700608 J ai fait une connerie... 284058990
Sebounet75
Sebounet75
Ville et C.P : Nice
