-29%
269.99 € 379.99 €
Motoscope
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Motoscope - Page 2 Empty Re: Motoscope
Message par Darkrider Jeu 3 Mai 2012 - 19:05
Sturgis62 a écrit:sinon pour moins chère il y a le compteur de vélo sans fil Motoscope - Page 2 90029 chez decathlon aussi, et ça marche
jme demande si ça marche à 180km/h Motoscope - Page 2 807915 Motoscope - Page 2 807915
Darkrider
Message par louloupa Jeu 3 Mai 2012 - 19:49
Si, ça marche à 180, j' en ai un , il va jusqu' à 199 . Autant dire que je ne l' ai jamais bloqué avec le softail .
Par contre , sans fil, ça marche pas ( sauf si le moteur est arrêté ) à cause des perturbations de l' allumage .
Avec fil, pas de problème .
Message par yasstun Ven 4 Mai 2012 - 10:04
ça été confirmé ce matin par le préparateur de ma moto
y'a bien un voyant de reserve d'essence ,
voici le détail de chaque voyant :
one led for turnsignal left + right (green)
one highbeam light (blue)
one neutral (green)
one motor control (red)
one fuel reserve (yellow)
Some led´s have also double function
yasstun
yasstun
Motoscope - Page 2 Empty branchement
Message par Rykau Ven 4 Mai 2012 - 13:02
salut
Les m-cam ou m-cam +, c'est apparemment sur les machines aprés 2004.
Ma question ,ma machine est de 2000 c'est un sporster, j'ai un capteur sur la boite ,puis -je y brancher le motoscope .
Ou me faut -il pour les km un capteur sur la roue avant???
Rykau
Rykau
Ville et C.P : Saint Paul 97460
Harley-Davidson : sporster 1200 XLc
Message par Rykau Ven 1 Juin 2012 - 19:39
Bon
ca y est ,je l'ai acheté ,branché ,mais.
Problème de branchement ,le compte tours il veut rien savoir..
pourtant j'ai bien branché comme sur le schéma de montage ..
Quelqu'un a-t-il branché le machin et fait les réglages pour m'en dire un peu plus après j'envoie les tofs ,c'es quand même assez génial
Rykau
Rykau
Message par Rykau Lun 11 Juin 2012 - 17:09
SalutMotoscope - Page 2 Mini_514504sche769maelec
ci joint le montage du motoscope, pour les biker qui comme bibi ont un sporster d'avant 2004.
Donc branchement sur le capteur de boite d'origine en sortie de prise deutsch..
Il faut juste acheter une petite résistance dans une boutique d'informatique ça coute rien 0,50€, le fusible est fournit ..
Rien de trop compliqué hormis la place a trouver sous la selle,
Pas besoin de coller le capteur sur la roue comme on me l'avais prédit auquel j'avais super du mal a voir sa place sur la bécane
voila ,j'enverrais quelque tofs ,beau pti joujou super discret ,je l'ai monté dans son fourreau sur le cache culbu..
Rykau
Rykau
Message par bobber62 Lun 11 Juin 2012 - 20:19
Rykau a écrit:SalutMotoscope - Page 2 Mini_514504sche769maelec
Merci pour le plan de montage ça va m'être utile ça fait 6 mois que je dois monter le mien pas de compteur il serait temps que je le monte Motoscope - Page 2 90029
bobber62
bobber62
Ville et C.P : 17100 saintes
Message par Rykau Mar 12 Juin 2012 - 18:19
no problem, j'ai assez bataillé comme ça...
Par contre tu dois apprendre a ton motoscope a reconnaitre ton capteur de boite sinon tu vas atteindre des 600km..
J'ai la doc ,à moins que tu ne l'ai dèja ??
Bon montage
si problème ,tu me bip Motoscope - Page 2 788660
Rykau
Rykau
Motoscope - Page 2 Empty motoscope
Message par Rykau Dim 10 Fév 2013 - 15:56
je l'avais dit que je devais poster quelques photos du joujou.
Voila pour qui cela intèrèsse, le mien est sans voyants ,ils sont logés sur la casquette de phare .
En revanche il n'y a pas de voyant pour la réserve ,mais ça ,tant pis.
Tout est dans le boitier
KM/h
Compte tours
KM journalier
KM annuel
le tout à jongler avec un bouton poussoir.
Au niveau du guidon ca libère pas mal d'espace
Désormais les bleus ne pourront rien me reprocher, ils sauront combien de bornes elle à au compteur ma fillote.
Motoscope - Page 2 970701Motoscope
Motoscope - Page 2 980717motoscope2
Motoscope - Page 2 777294cul
Rykau
Rykau
Message par Hork Dim 10 Fév 2013 - 16:14
Superbe 12 Motoscope - Page 2 919984
Hork
Hork
Ville et C.P : GIRONDE
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Message par Cyril64 Dim 10 Fév 2013 - 17:37
Belle modif
Cyril64
Cyril64
Ville et C.P : Mont 64300
Harley-Davidson : softail slim 2013
