Fabrication d'un support de compteur latéral
Bonjour amis de la customisation et du Home Made !
En achetant mon 1200R la première chose que je me suis dis c'est comment virer le compteurs et compte tour du guidon...
Après quelques recherches sur le net, j'en suis arrivé à la conclusion suivante : soit je met plus de 200euros dans un support style joker ou autres soit je vois comment en fabriquer un. le choix a été vite fait !
Il faut donc un cerclage de compteur d'origine, un tube en inox (7cm de long pas moins sinon ça touche...vous verrez plus bas) et une tige filetée M8.
L'idée était de fabriquer une pièce qui se met à la place du boulon qui tient le réservoir.
Découpe du support d'origine
Soudure du tube inox (avec l'aide de mon père... je n'ai pas encore la maitrise du poste à souder malheureusement)
La tige filetée fait toute la longueur du tube inox donc prévoir 7cm + 12cm minimum. J'ai mis 3 écrous à égale distance dans le tube pour rigidifier le tout.
Un peu de peinture, on retire le boulon du réservoir et on met le bloc complet en place...
Comme je le disais plus haut, le guidon braqué à fond ça passe à un doigt...
Maintenant j'aimerais bien trouver un petit bloc de voyant qui se met dans le trou de la casquette de phare...
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
J'espère en tout cas que ce topic vous plaira !
A bientôt et bonne route à tous !!!!
Baritons Legacy- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : Habsheim 68440
Harley-Davidson : Sportster 1200R
Re: Fabrication d'un support de compteur latéral
Simple et efficace,
swan- Discoverer
- Son Age : 33
Ville et C.P : puy guillaume 63290
Harley-Davidson : spotster 883 de 1991
Bravo bon boulot a dupliqué sur mon 12 R
bobber62- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : 17100 saintes
bravo.tres bien pensé
fifi1963- Qualified
Ville et C.P : magny en vexin 95420
Harley-Davidson : softail custom FXSTC 2007
j'aime bien l'idée et le résultat
Samuraï- Modérateur
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
superbe réalisation
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Super, ça donne vraiment bien !
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
simple mais efficace
pour les voyant 3 ou 4 leds et une petite plaque alu
shovelhead65- Discoverer
Ville et C.P : Chaumont-Gistoux -Belgique-
Harley-Davidson : HD en construction
Oui j'ai déja réfléchis à l'éventualité de ne pas trouver la pièce que je recherche ! J'ai préparé une petite plaque en alu... mais je préfèrerai quand même cette pièce :
Si quelqu'un à ça chez lui et veut s'en débarrasser, je suis preneur
Et avec les ampoules ça serait énorme mais bon...je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps !!!
Peut être que quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Son Age : 37
Popeye77- Qualified
Ville et C.P : 77340 Pontault-Combault
Harley-Davidson : 883R
Et voilà... compteur à gauche avec bobine par la même occasion.
Mise en place de la vignette "verte" en B&W
Réhausse du bidon.... et réfection d'une partie du faisceau et passage entre la poutre et le bidon....
Reste à refaire quelques retouches de noir sur certaines têtes de visses.
Y est-y pas bo mon 8
Popeye77- Qualified
Voici enfin la fin des modifications du poste de pilotage !
J'ai trouvé la pièce que je cherchais.... la vrai galère !!!!
Elle était un peu cassée mais avec quelques réparations (surtout de la colle et des petits tubes) j'ai enfin des voyants !!!
A bientôt !
A bientôt !
- Son Age : 37
moi j aime bien les mecs qui font du home made
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Très sympa,ça donne des idées c'est cool.
funknocturno- Discoverer
Ville et C.P : Joeuf 54240
Harley-Davidson : 1200 nightster
Je me suis lancé avec un de mes potes (qui bosse dans une boite de fabrication de vans à chevaux) et du coup on a fait cette pièce pour déporter le compteur.
Elle se pose sur la fixation du réservoir
Prochaine photos une fois posée sur le 8
J'espère ne pas mettre planté sur les dimensions, on verra bien
Le compteur en partie supérieur et les voyants à l'endroit où il y a tous les trous
Allez je croise les doigts pour que ça rende bien, pièce en acier nickelé
Kiki78- Discoverer
Ville et C.P : BEYNES 78650
Harley-Davidson : 1200 Forty Eight
bonne idée à retenir et à faire circuler, j'aime le résultat
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
Je vais essayé de le monté ce week end, mais mon phare n'est pas encore arrivé et du coup j'aurai préféré tout faire d'un coup (montage plaque de déportation (allo spoke à enterprise) du compteur et enlevage du phare stock et casquette qui me sort par les yeux.
Dés que c'est monté je post les photos
Kiki78- Discoverer
oui dépêche toi
LUCA- Full Member
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
Oui on veut voir le résultat sur la moto !
- Son Age : 37
zedoner- Full Member
Ville et C.P : -59790-
Harley-Davidson : fxdx 2001 .1450cc a carbu
Et voilà le travail
La galère (mais j'ai voulu allez trop vite) ça bouge et vibre trop
Donc solution je redéfont et vais mettre une équerre bien épaisse sur l'angle et rajouter un écrou sur la page du réservoir pour bien le maintenir
Ca devrait suffire, mais je truie le résultat pas mal et surtout c'est super visible quand on conduit et assez confortable je trouve !
Je fini mon réglage et vous dirai
[img][/img]
A suivre
[img][/img]
A suivre
Kiki78- Discoverer
Le rendu est quand même pas mal !
Vu la portance et le déporte c'est vrai que ça doit vibrer un peu
On attend le verdict après tes modifs !
A +
A +
- Son Age : 37
Ca y est, petit changement d'équerre (bien épaisse 5 mm)
C'est mon gosse qui va faire la tronche, je lui ai piqué ces roulettes de vélo pour faire l'équerre......
Résultat, ça bouge plus du tout et super nickel....
J'ai juste l'angle à bien réglé pour voir correctement le compteur mais c'est de la bombe...et pas cher !
Le rendu me plait bien pour du home made et mes qualités mécaniques et bricoleurs (bien naze).
Kiki78- Discoverer
J'allais le conseiller, j'avais fait dans le m^me style avec du 4 mm en 15 CD pourtant, et ça a quand même fini par casser au bout de 5 000 bornes ...Kiki78 a écrit:Ca y est, petit changement d'équerre (bien épaisse 5 mm)
Saturnin- Full Member
Bah je verrai bien !!
Si ça me laisse 5000 bornes avants de péter..du coup je couperai la deuxième roulette du vélo
Mais d'ici là je pense avoir vendu le 8 pour un street bob
Kiki78- Discoverer
» Fabrication d'une sacoche latéral pour sportster
» Fabrication d'une sacoche en cuir latéral pour sportster
» Compteur latéral pas cher -tuto-
» SUPPORT DE PLAQUE LATERALE
» Plaque support de plaque - DOSSIER
