personalisation cache filtre à air bobber HD
Salut à tous,
Voici un petit post pour donner un idée de montage du cache filtre à air style bobber ref 61300120 (ou 61300128) associé à une pièce pas du tout prévue pour se trouver là (rondelle de console oeil de boeuf ref 94753-99).
Ce montage peut être effectué sur sportster XL1200V ou toute HD équipée d'un filtre Screamin Eagle ou big sucker rond (prépa stage 1).
Au niveau matériel et difficulté, c'est à la portée de tout le mode. Ce qu'il vous faut:
- un foret de 4.2mm
- Une vis ChC M5x20
- Un jeu de tarauds M5 3 passes
-Une perceuse (à colonne de préférence)
-Du frein filet
Au niveau budget, il faut compter une centaine d'Euros pour les pièces HD.
Il suffit de modifier la vis fournie avec le kit cache filtre à air en la perçant au centre de l'empreinte torx et bien droit avec le foret de 4.2mm (percer en débouchant). Puis vous taraudez le trou en M5.
Voilà ce que ça donne:
Vous devez pouvoir visser la vis ChC M5 dedans sans problème:
Ensuite, vous montez le cache filtre avec la vis taraudée:
Vous fixez la rondelle de console sur le cache filtre avec la vis M5 (mettre un peu de frein filet pour plus de sécurité):
Et vous mettez en place le petit cache de la rondelle avec le logo HD pour finir le tout:
Et voilà ce que ça donne en plein jour sur ma bécane:
Voili, voilou, j'espère que cette idée de montage sera utile à quelqu'un.
- un foret de 4.2mm
- Une vis ChC M5x20
-Du frein filet
couggy14- Newbie
Ville et C.P : 14260 BANNEVILLE SUR AJON
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2011,Slim 2012
Re: personalisation cache filtre à air bobber HD
et y en a pour une centaine d euro pour ca???? moi pour une quinzaine d euro je te fais le cache filtre a air avec....
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
moi, ça me plait
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Un peu chéro tout de même!
Hollister1340- Full Member
je pense que le prix indiqué comprend le couvre filtre,
mais si tu l'as déjà...
Dlareg- Full Member
» Cache filtre rond pour FAT Stage 1
» CROSSBONE ONLY
» fabrication d' un cache filtre a air
» Changer le cache du filtre à air.
» Cache filtre a air FatBoy A 16,80€
» CROSSBONE ONLY
