Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 Empty Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016
Message par tiftouf Lun 8 Aoû 2016 - 14:23
Salut à tous,
voici un petit retour d'expérience rapide sur la mise en place des câbles pour un Optimate 4.
Il y a déjà quelques posts sur le sujet, mais j'espère qu'avec quelques photos, ce sera plus simple pour les suivants...
Tout d'abord, photo de la bête :
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 383625web20160808113736
Etape 1 : Contact (IGN), avec clef à proximité
pour éviter un déclenchement de l'alarme. Certains indiquent qu'il faut enlever un fusible, voir le manuel de votre bécane pour savoir quelle option choisir
Etape 2 : Découvrir la batterie
Sur mon modèle, une vis à oter en dessous du cache batterie
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 Mini_133525web20160808114829
L'image est à l'envers, je sais pas pourquoi...
Etape 3 : brancher l'adaptateur pour le Optimate
Commencer par déconnecter le - de la batterie (noir), puis le + (rouge).
Mettre les câbles fournis entre le connecteur de la batterie et le boulon, afin que le connecteur garde sa grande surface de contact avec la batterie.
Rebrancher le + en premier, puis le - (des petites étincelles sont normales)
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 735399web20160808121344
Etape 4 : remettre le cache batterie, en faisant passer le câble sur le côté, attacher le câble avec un collier, et voilà :
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 592226web20160808122546
Y'a plus qu'à brancher et laisser faire :
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 314753web20160808124119
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 182898web20160808124105
Hop là, c'est tout simple!
Le premier qui me dit qu'il y a déjà une prise existante pour brancher l'Optimate sur mon modèle, et qu'il m'indique où elle est, j'hésiterai entre Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 800810  et Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 37298 ...
Bon, je sais pas pourquoi, les images sont tournées dans n'importe quel sens, mais l'idée est là,
Bonne route à tous!
Tiftouf
tiftouf
tiftouf
Ville et C.P : Frejus - 83600
Harley-Davidson : Street Bob Special 2015
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 Empty Re: Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016
Message par dkp Mar 9 Aoû 2016 - 20:26
merci pour le tuto, ça pourra aider certain
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 919984
dkp
dkp
Ville et C.P : indre et loire
Message par neuvillois Mer 10 Aoû 2016 - 10:12
C'est sympa, avec ça je l'aurais peut être fait moi-même...Mais bon, dans la précipitation...
neuvillois
neuvillois
Ville et C.P : 72000
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par Mirouel Mer 10 Aoû 2016 - 13:06
Moi j'ai un modele 2010 et j'ai deja ce montage sur ma batterie lors de l'achat ... Merci HD dijon ..... :
Mais pas de courant dans mon garage ...
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 14808
C'est con !!!
Mais merci pour ce tuto .
Mirouel
Mirouel
Ville et C.P : Pont a mousson 54
Harley-Davidson : street bob 2010
Message par Philou Mer 10 Aoû 2016 - 14:24
sur un 2008 pour que l'alarme ferme sa gueule faut mettre le contact et debrancher le moins , peut-être toujours d'actualité ? Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 458939
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par NicoManson Mer 10 Aoû 2016 - 21:20
sur un Fat Bob 2012 ça marche comme ça aussi
NicoManson
NicoManson
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
Message par mangebitum Jeu 11 Aoû 2016 - 6:43
qu'est ce que t'en à a foutre que la sirène se mette à gémir  Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 90029 comme ça les voisins sont au courant que la moto est sous alarme. de toute façon si tu remet le contact de suite elle s'arrête .
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Message par Philou Jeu 11 Aoû 2016 - 9:17
dit donc ma cocotte j'en ait a foutre que ça me casse les oreilles perso , et pour bricoler comme la fait Tiftouf tu croit pas que c'est mieux
Philou
Philou
Message par tiftouf Jeu 11 Aoû 2016 - 22:15
Ca c'est sûr Philou ! !
Même si avec mes nouveaux pots, j'entends de moins en moins l'alarme, ça me chatouille quand même les tympans Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 90029
tiftouf
tiftouf
Message par mangebitum Sam 13 Aoû 2016 - 6:01
Philou a écrit:dit donc ma cocotte j'en ait a foutre que ça me casse les oreilles perso , et pour bricoler comme la fait Tiftouf tu croit pas que c'est mieux
 mon lapin  je m'en tape le coquillard de la sirène qui se met à brailler( sauf si elle est blonde et qu'elle sort de l'eau)je met des protections auditives  Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 807915
mangebitum
mangebitum
Message par Bertrand38 Mar 16 Aoû 2016 - 15:04
ben oui, ça claque dans les oreilles quand même, donc on utilise la méthode silencieuse, pis les voisins on s"en fou !!!
Bertrand38
Bertrand38
Ville et C.P : 38300 BOURGOIN JALLIEU
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 16:48
Bonne route à tous!
Tiftouf
Bah, si ! Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 90029 En ouvrant le cache à gauche sur mon Dyna S 2017, j'ai un petit cordon comme celui-ci:
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 Sae10
Est-ce un connecteur compatible avec l'Optimate ?
Car, j'ai un Ctek et ce n'est pas le même connecteur ! Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 389933
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par louloupa Jeu 22 Sep 2016 - 18:07
" Est-ce un connecteur compatible avec l'Optimate ? "
Non plus .
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 18:12
Ah oui ? Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 934157
Sois je bidouille si je trouve ce connecteur indépendamment ou alors, j'ai un kit fourni avec mon chargeur avec la prise Ctek à connecter sur la batterie...
Mais, je débute en Dyna... Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 710900 je crois que contrairement à mon ex Softail la batterie n'est pas sous la selle mais à droite... Voir, si je peux laisser un connecteur dépasser...
Raoul_95
Raoul_95
Message par Alerik Jeu 22 Sep 2016 - 19:52
les nouveaux ont ce cable, apparement
https://www.wwag.com/step/800/100857.jpg
Alerik
Alerik
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Message par louloupa Jeu 22 Sep 2016 - 19:54
C'est pas la même prise que le mien . Du coup, ça devrait aller avec la prise stock de la moto .
Message par Alerik Jeu 22 Sep 2016 - 19:58
Alerik
Alerik
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 20:38
Alerik a écrit:les nouveaux ont ce cable, apparement
Ah oui, c'est bien le câble qui est avec la moto !
Et sur Ctek, c'est un autre modèle... Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 389933
Raoul_95
Raoul_95
Message par Wide Ranger Jeu 22 Sep 2016 - 23:17
Moi j'utilise mon ctek juste le bon petit cable à poser
Fais gaffe à l'alarme
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Raoul_95 Jeu 22 Sep 2016 - 23:22
Tu as posé sur ta moto le petit câble à visser fourni avec le Ctek sur les cosses de la batterie pour le laisser sur ta moto ? Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par Wide Ranger Ven 23 Sep 2016 - 17:54
Oui sur mes motos mes voitures qui ne roulent que rarement et le ctech se promène d'un véhicule à l'autre
Le petit cable à poser existe avec des cosses de différents diamètres pour les autos et les motos ca coute peanuts
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Raoul_95 Ven 23 Sep 2016 - 18:08
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 3721376895
Celui fourni avec le Ctek: a les cosses de bon diamètre pour Harley ? (J'ai le Ctek MXS 5.0)
Tu as pu laisser le connecteur accessible sur Dyna, sans avoir démonter le cache-batterie à chaque fois ? Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 85798
Raoul_95
Raoul_95
Message par Wide Ranger Mar 27 Sep 2016 - 22:37
Pas de démontage à chaque fois, je l'ai fais passer sur le côté dans le cache et il sort par derrière le cache. Par facilité je l'accroche a l'amortisseur en refermant le capuchon 5 secondes pour brancher 5 secondes pour débrancher.
Pour le diamètre des cosses je sais plus parce que j'ai commander plusieurs petits câbles vu que j'ai plusieurs véhicules sous perfusion.
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Raoul_95 Mer 28 Sep 2016 - 11:41
Merci ! Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 26859
Il va falloir que je regarde cela pour cet hiver... donc de sortir la prise vers l'arrière du cache batterie coté amortisseur sur Dyna !
Raoul_95
Raoul_95
Message par magic pirates Dim 16 Oct 2016 - 19:39
Titouf, je viens de découvrir ton post, j'ai la même Harley que toi, j'ai un problème de batterie à priori elle ne démarre plus, j'ai juste une question je croyais qu'il y avait une prise pour chargé sans démonter le cache
magic pirates
magic pirates
Ville et C.P : 57990
Harley-Davidson : streed bob special 2016
Message par laurent37 Dim 10 Juin 2018 - 22:23
bonjour
j'ai un soucis avec mon optimate 4 , lors de son branchement il reste en clignotement orange
il faut au moins 48 h pour qu'il passe en vert clignotant
avez vous rencontré se problème car ma batterie est nickel
merci a vous
Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 Img_1510
laurent37
laurent37
Ville et C.P : 37390
Harley-Davidson : breakout
Message par Chguss62 Sam 15 Déc 2018 - 14:02
Je viens de découvrir ce post et je n’avais pas capté que j’avais cette possibilité de brancher ce câble Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 800810
Merci Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016 919984
Chguss62
Chguss62
Ville et C.P : Beaurains 62217
