Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016
Salut à tous,
voici un petit retour d'expérience rapide sur la mise en place des câbles pour un Optimate 4.
Il y a déjà quelques posts sur le sujet, mais j'espère qu'avec quelques photos, ce sera plus simple pour les suivants...
Tout d'abord, photo de la bête :
Etape 1 : Contact (IGN), avec clef à proximité
pour éviter un déclenchement de l'alarme. Certains indiquent qu'il faut enlever un fusible, voir le manuel de votre bécane pour savoir quelle option choisir
Etape 2 : Découvrir la batterie
Sur mon modèle, une vis à oter en dessous du cache batterie
L'image est à l'envers, je sais pas pourquoi...
Etape 3 : brancher l'adaptateur pour le Optimate
Commencer par déconnecter le - de la batterie (noir), puis le + (rouge).
Mettre les câbles fournis entre le connecteur de la batterie et le boulon, afin que le connecteur garde sa grande surface de contact avec la batterie.
Rebrancher le + en premier, puis le - (des petites étincelles sont normales)
Etape 4 : remettre le cache batterie, en faisant passer le câble sur le côté, attacher le câble avec un collier, et voilà :
Y'a plus qu'à brancher et laisser faire :
Hop là, c'est tout simple!
Le premier qui me dit qu'il y a déjà une prise existante pour brancher l'Optimate sur mon modèle, et qu'il m'indique où elle est, j'hésiterai entre et ...
Bon, je sais pas pourquoi, les images sont tournées dans n'importe quel sens, mais l'idée est là,
Bonne route à tous!
Tiftouf
Bonne route à tous!
Tiftouf
tiftouf- Newbie
Ville et C.P : Frejus - 83600
Harley-Davidson : Street Bob Special 2015
Re: Pose câbles Optimate 4 pour Street Bob Special 2016
merci pour le tuto, ça pourra aider certain
dkp- Full Member
Ville et C.P : indre et loire
C'est sympa, avec ça je l'aurais peut être fait moi-même...Mais bon, dans la précipitation...
neuvillois- Discoverer
Ville et C.P : 72000
Harley-Davidson : Fat Bob
Moi j'ai un modele 2010 et j'ai deja ce montage sur ma batterie lors de l'achat ... Merci HD dijon ..... :
Mais pas de courant dans mon garage ...
C'est con !!!
Mais merci pour ce tuto .
C'est con !!!
Mirouel- Discoverer
Ville et C.P : Pont a mousson 54
Harley-Davidson : street bob 2010
sur un 2008 pour que l'alarme ferme sa gueule faut mettre le contact et debrancher le moins , peut-être toujours d'actualité ?
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
sur un Fat Bob 2012 ça marche comme ça aussi
NicoManson- Full Member
- Son Age : 38
Ville et C.P : WISSEMBOURG 67160
qu'est ce que t'en à a foutre que la sirène se mette à gémir comme ça les voisins sont au courant que la moto est sous alarme. de toute façon si tu remet le contact de suite elle s'arrête .
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
dit donc ma cocotte j'en ait a foutre que ça me casse les oreilles perso , et pour bricoler comme la fait Tiftouf tu croit pas que c'est mieux
Philou- Full Member
Ca c'est sûr Philou ! !
Même si avec mes nouveaux pots, j'entends de moins en moins l'alarme, ça me chatouille quand même les tympans
tiftouf- Newbie
mon lapin je m'en tape le coquillard de la sirène qui se met à brailler( sauf si elle est blonde et qu'elle sort de l'eau)je met des protections auditivesPhilou a écrit:dit donc ma cocotte j'en ait a foutre que ça me casse les oreilles perso , et pour bricoler comme la fait Tiftouf tu croit pas que c'est mieux
ben oui, ça claque dans les oreilles quand même, donc on utilise la méthode silencieuse, pis les voisins on s"en fou !!!
Bertrand38- Discoverer
Ville et C.P : 38300 BOURGOIN JALLIEU
Bah, si ! En ouvrant le cache à gauche sur mon Dyna S 2017, j'ai un petit cordon comme celui-ci:tiftouf a écrit:
Bonne route à tous!
Tiftouf
Est-ce un connecteur compatible avec l'Optimate ?
Car, j'ai un Ctek et ce n'est pas le même connecteur !
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
" Est-ce un connecteur compatible avec l'Optimate ? "
Non plus .
Non plus .
Ah oui ?
Sois je bidouille si je trouve ce connecteur indépendamment ou alors, j'ai un kit fourni avec mon chargeur avec la prise Ctek à connecter sur la batterie...
Mais, je débute en Dyna... je crois que contrairement à mon ex Softail la batterie n'est pas sous la selle mais à droite... Voir, si je peux laisser un connecteur dépasser...
Alerik- Interested
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
C'est pas la même prise que le mien . Du coup, ça devrait aller avec la prise stock de la moto .
tu as probablement le même que moi.
http://www.ride-reaction.fr/909-1337-thickbox/chargeur-batterie-optimate4-scooter-50-a-boite-moto.jpg
Alerik- Interested
Ah oui, c'est bien le câble qui est avec la moto !
Et sur Ctek, c'est un autre modèle...
Moi j'utilise mon ctek juste le bon petit cable à poser
Fais gaffe à l'alarme
Wide Ranger- Full Member
Tu as posé sur ta moto le petit câble à visser fourni avec le Ctek sur les cosses de la batterie pour le laisser sur ta moto ?
Oui sur mes motos mes voitures qui ne roulent que rarement et le ctech se promène d'un véhicule à l'autre
Le petit cable à poser existe avec des cosses de différents diamètres pour les autos et les motos ca coute peanuts
Celui fourni avec le Ctek: a les cosses de bon diamètre pour Harley ? (J'ai le Ctek MXS 5.0)
Tu as pu laisser le connecteur accessible sur Dyna, sans avoir démonter le cache-batterie à chaque fois ?
Pas de démontage à chaque fois, je l'ai fais passer sur le côté dans le cache et il sort par derrière le cache. Par facilité je l'accroche a l'amortisseur en refermant le capuchon 5 secondes pour brancher 5 secondes pour débrancher.
Pour le diamètre des cosses je sais plus parce que j'ai commander plusieurs petits câbles vu que j'ai plusieurs véhicules sous perfusion.
Merci !
Il va falloir que je regarde cela pour cet hiver... donc de sortir la prise vers l'arrière du cache batterie coté amortisseur sur Dyna !
Titouf, je viens de découvrir ton post, j'ai la même Harley que toi, j'ai un problème de batterie à priori elle ne démarre plus, j'ai juste une question je croyais qu'il y avait une prise pour chargé sans démonter le cache
magic pirates- Interested
Ville et C.P : 57990
Harley-Davidson : streed bob special 2016
laurent37- Discoverer
Ville et C.P : 37390
Harley-Davidson : breakout
Je viens de découvrir ce post et je n’avais pas capté que j’avais cette possibilité de brancher ce câble
Chguss62- Newbie
Ville et C.P : Beaurains 62217
» Street Bob Special et risers: longueur de câbles?
» Mon street bob "special edition" 2016
» Prise diagnostic Dyna Street Bob Special 2016
» sacoche pour Street Bob 2016
» Sissy bar pour Street Bob 2016 prix
