Bruit de casserole
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bruit de casserole
Depuis le début j’ai un bruit de casserole du coté droit autour des 80/100 en 4 ou en 5eme
Le bruit est caractéristique d’un collier desserré qui vient taper une tôle !!! c'est à peu près ça !!! cela le fait surtout autour des 3/4000 ts
Je suis allé chez Borie qui a resserré les colliers du pots…mais sans résultat
Je suis passé le WE dernier chez un autre cons….qui m’a dit =
c’est la maladie des VROD ! je n’ai jamais trouvé d’où cela venait !!!! faut faire avec .....
Ce vilain bruit me gâche ( un peu ) le plaisir que j’ai avec ma belle !
Si vous aussi vous avez ou vous avez eu ce bruit merci de me donner la solution
GUILLAUME10- Qualified
Ville et C.P : 75012
Harley-Davidson : CROSS BONES
Re: Bruit de casserole
essaie avec une aspirine dans le réservoir
ceci dit sans rire, maintenant ...
si c'est uniquement en 4ème ou en 5ème, ça pourraît p'têt venir de la lboîte
(et ce n'est guère professionnel de lâcher que c'est "une maladie, mais on sait rien faire" ...
j ai un nrs 2011
je n'ai pas ce problème, enfin vu le bordel de mes pots pas sur que je l'entende
mais avant mon changement aucun bruit et j'ai dut faire 1000 bornes avec les pots d'origine
rorodenantes- Qualified
- Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
c'est bien la première fois que j'entend cette "maladie"...
regarde les colliers et autres fixations des pare chaleurs...
ou c'est ptetre le catalyseur qui commence a se faire la malle...
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
quand j avais mon vrod aucun probleme de ce type là peu etre une chicane a l interieur du pot ?regarde au point mort quand tu montes dans les tours si le bruit apparait
Laurent95- Full Member
Perso aussi je suis un maniac de ce genre de bruit et franchement rien.
Est que au point mort au ralenti, tu sents une difference qd tu serres ou desseres l 'embrayage ?
Mais a 80 en 4 ou 5 c est pas tres poussé. Essais de pousser, la 2 et 3 pour voir ?
Bon courrage
On va trouver ici, nous est pas malade. Un vrod malade c est trop rare pr ne pas le soigner
Amitie
Henri
Bon courrage
Amitie
Henri
Henri2108- Newbie
Ville et C.P : Paris 75013
Harley-Davidson : Vrod muscle
J'ai eu un truc pareil, même vitesse, même régime moteur…
Je pense que ça vient des silencieux, Il y a uns sorte de grillage à l'intérieur des tubes qui doit maintenir la laine de roche. Je ne sais pas s'il est fixé à l'intérieur, mais s'il bouge, il se met à vibrer et en fonction du régime moteur : craakac craara craaakk…
C'est moche c'truc !!!
BLACK NIGHT- Newbie
Ville et C.P : 95160
Harley-Davidson : NIGHT ROD SPECIAL 2009
aucun soucis en Vendée aussi ... change de Gris ou de COncess' , qu'il se penche ( pas trop ) un peu plus sur ta becane !
Anakin- Full Member
déjà qu'on nous traite de "cocotte minute"... si toi tu rajoute une casserole, on va avoir la batterie de cuisine complète...
Je pense aussi que ça peut être l'intérieur des pots... ou alors la boite tu as fais ton niveau d'huile ??
patrx91- Full Member
samedi je suis allé voir un autre cons qui me conseille de déposer le moteur afin pour deposer la boite ....
il me confirme que c'est la maladie des Vrod...
je repars avec mon problème...
Sur la route du retour de ma visite chez HD….je trouvais le bruit encore plus présent !
arrivé chez moi, Je suis allé faire un tour de moto sans casque….et là j’ai trouvé
Résultat : plus d’écrou de fixation du pot/ collecteur sur le cylindre AR !!!
oufff....c'est flippant ces bruits qui semblent venir de l'intérieur
ce qui est encore plus flippant c'est de voir à qui on confie nos motos...
patrx91 a écrit:ce qui est encore plus flippant c'est de voir à qui on confie nos motos...
exactement ... il remet l'écrou manquant et facture 2 jours de taf avec une salade de pièces en supp'
GUILLAUME10 a écrit:samedi je suis allé voir un autre cons qui me conseille de déposer le moteur afin pour deposer la boite ....
ton cons ............................................
night man- Full Member
puree l arnaque.....
lonw- Discoverer
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : VROD MUSCLE black denim 2012
Allé un petit déterrage de poste j ai pas voulu ouvrir un nouveau tuto car mon probleme est similaire
J ai un salle bruit de casseroles sur mon v rod côté gauche ca se produit quant je roule principalement en 5 ême a 3000 tours que je suis à environ 80kmh des que j ouvre les gaz fort j entend un vilain bruit de fortement comme ci on venais frotter sur une boite de concerve ça dure 1 seconde est plus rien ensuite mais ca fait froid dans le dos... quant j accélère doucement rien c est que lorsque j ouvre fort je l ai également entendu en 4 même mais moins flagrants. Ça ce produit a chaud comme a froid et pas de modif particulière sur la moto.
Je la pose chez harley mercredi prochain mais le chef d atelier ma dit qu' il a déjà eu ce problème sur un model récent ils on démonté le moteur et rien trouvé....
Avez vous déjà eu ce probleme ????
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
As tu regardé comme expliqué plus haut les fixations pots/collecteurs/cylindre/pare chaleur ?
je pense que oui, mais on sait jamais des fois que...
Starry- Full Member
Bien sur j ai tout vérifier par contre la le bruit est côté gauche... mais j arrive pas a le cituer
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
Bon alors là, je passe le relais aux v-rodistes qui seront mieux placés pour te renseigner.ctr73 a écrit:Bien sur j ai tout vérifier par contre la le bruit est côté gauche... mais j arrive pas a le citer
En espérant que ce ne soit rien de grave
Starry- Full Member
Merci c est cool... demain je dépose tout les par chaleur je reverifie encors le serrage du pot mais comme le bruit est de l autre côté j ai peu d espoirs côté échappement et si le problème est mecanique... la j ai pas les compétences donc cons harley et facture longuuuuuuuuue comme le brasStarry a écrit:Bon alors là, je passe le relais aux v-rodistes qui seront mieux placés pour te renseigner.ctr73 a écrit:Bien sur j ai tout vérifier par contre la le bruit est côté gauche... mais j arrive pas a le citer
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
CA SERAIT pas ta courroie qui couine?ctr73 a écrit:Merci c est cool... demain je dépose tout les par chaleur je reverifie encors le serrage du pot mais comme le bruit est de l autre côté j ai peu d espoirs côté échappement et si le problème est mecanique... la j ai pas les compétences donc cons harley et facture longuuuuuuuuue comme le brasStarry a écrit:Bon alors là, je passe le relais aux v-rodistes qui seront mieux placés pour te renseigner.ctr73 a écrit:Bien sur j ai tout vérifier par contre la le bruit est côté gauche... mais j arrive pas a le citer
petitness- Full Member
Ville et C.P : herault
Harley-Davidson : Rks
Je pense pas c est vraiment un bruit de ferailles pas un couinement
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
Comme Guillaume au début de son post commence par vérifier le serrage et si il te manque pas une vis quelque part colle ton oreille au niveau du bruit et vérifie ça serai con de commencer a aller dépenser des rorooo chez le cons
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Tournevis en contact sur les surfaces métalliques de ta brèle et manche contre l'oreille (et pas le contraire ) vieux truc de mécano pour traquer un rossignol ...
TONI- Full Member
Je veux bien mais j ai ce problèmes que quant je roule à un certain moment bien précis c est ça la m....... a l arret elle ronronne comme un bébé. C est des que je roule en 5ême a3000 tours a environ 80kmh et que j ouvre les gaz fort le bruit ce produit entre 90 et 100 kmh et ensuite plus rien....
Ce week end je vais continuer les investigation on vera bien peut être une pièce qui ce met en vibration a une certaine fréquence
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
Cela ressemble effectivement au bruit d'une tôle qui rentre en résonance à un régime moteur donné.
Pourquoi ça le fait seulement en 5ème et seulement entre 90 et 100 km/h ?
Je répondrais : résonance harmonique.
La vibration du moteur et la vibration de la tôle se retrouvent à la même fréquence de battements durant un court instant.
Tu sais , c'est la fameuse histoire du régiment de fantassins à qui l'on fait traverser un pont en évitant le pas cadencé pour que le pont n'entre pas en résonance et qu'il ne parte pas en brioche.
Dans mon ancien métier (les avions) c'était un phénomène très connu et somme toute assez courant. Selon les avions , il y avait des régimes moteurs transitoires qui engendraient des niveaux de vibrations balaises et certaines pièces de la carlingue se mettait en résonance.
Impressionnant ...et donc régimes moteurs transitoires à éviter. Rien d'autre à faire....
Reste pour toi à trouver ce qui vibre sur la tomo ! Et c'est pas le plus facile , je te le concède.
Souvent , c'est une petite pièce de merde à qui tu donnerais le bon dieu sans confession , qui fout sa zone.
Moi je sortirai les glingues de la caisse à clou et resserrage général et systématique de tout ce qui peut être resserré.
Et méfie-toi , ce n'est pas parce que ça semble venir de la gauche du moteur que ça vient vraiment de la gauche du moteur.
Bon courage et tiens-nous au courant , surtout.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Sur le sport de ma femme, j'ai mis un temps fou pour localiser un bruit suspect qui arrivait grosso merdo bas dans les tours
In fine, après m'être bien pris le chou, c'était le "Klaxon" qui vibrait sur le tube avant du cadre.
J'ai découpé un petit bout de caoutchouc que j'ai collé sur le cadre à l'endroit qui va bien.
Mais, c'est vrai que parfois, trouver la source du bruit c'est pas évident.
brissou50- Full Member
Merci pour tes info c est effectivement une hypothèse que j ai.... ce week end je vais tout regarder et je vous tiens bien sur au courants
Merci a tous
Merci a tous
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
le pare chaleur juste avant les embouts d'échappements. , moi il venait trembler et léger bruit! depuis j'ai tordu et ça va mieux
Bio- Qualified
- Son Age : 45
si c'est un bruit en rapport avec la vibation du moteur et la moto en general il y a un moyen simple pour le savoir....faire un tour jusqu'à trouver le regime moteur exact qui fait ca, stabiliser le t/min voir si le bruit devient recurent et si c'est la cas, réessayer sur un autre rapport au meme t/minute. si ca le fait aussi, c'est la vibration de la machine, si ca le fait pas c'est que y'a une couille sur la 5
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
Ça le fait un peux aussi en 4ême toujour autour de 90 kmh mais moin flagrant j ai passé l aprem a vérifier les serrage du pot et autre, tout est bon mais se salle bruit est toujour présent et que dans la config que j explique sur les postes précédant lorsque je roule pépère a environ 80kmh et que j essort la poignée par pour doubler par exemple ça dure même pas une seconde et ensuite plus rien si non pas de bruit...
Comme je l ai acheté a la cons j ai normalement une garantie de 1 ans si je trouve pas je la pose mercredi on vera bien en attendant je continue les recherches...
Merci de votre aide les gars
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
» Bruit de casserole du bouchon de reservoir sur FAT BOB
» nouveau filtre home made sur heritage
» bruit au demarrage fat boy special
» bruit
» Avis Echappement NLC Dragster
» bruit
Page 1 sur 3
