Patte de pot cassée !!!
Bonjour à tous.
Petit problème avec mon électra.
En revenant de balade, dernier virage avant d'arriver chez moi, le pot traine pare terre !!
Démontage de valise, et la cause est: patte de support de pot cassée nette.
C'est déjà arrivé a quelqu'un ?
J'ai surfer un peu, je ne trouve pas la pièce (OEM).
C'est du fer pur, ou de l'alliage à la con ? (soudure)
Merci de vos réponse
billybob- Qualified
- Son Age : 45
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Re: Patte de pot cassée !!!
Merde !!! il te faut de l'acier normal type E36 attention ne pas oublier de faire les deux petits rebords, c'est ce qui donne la rigidité a cette pièce..
Si tu n'est pas pressé, je peux te faire un jeu, mais la je part en vacances mercredi et je rentre le 31 juillet.... je peu de faire cela début Aout.
Redis moi.
Redis moi.
dominique61- Full Member
ça doit être de l'acier à ferrer les ânes, tu peux le souder (ou le faire souder) sans problème.
Il faudra juste faire un renfort.
jms- Full Member
dominique61 a écrit:Merde !!! il te faut de l'acier normal type E36 attention ne pas oublier de faire les deux petits rebords, c'est ce qui donne la rigidité a cette pièce..
Redis moi.
bigjoe35- Full Member
Ville et C.P : rennes
Tu peux peut être couper la poire en deux : puisque Dominique61 te propose de faire une pièce (et on sait comment il travaille bien), c'est sympa et l'assurance de la fiabilité derrière.
En attendant qu'il puisse te la faire , trouve une cornière à la même dimension et fais toi une pièce provisoire (fais en deux avec une de secours dans les sacoches, ça se change en 5/10 mn maxi) et le tour est joué
Merci à tous
Si c'est de l'acier, je vais le faire souder a un pote soudeur.
Ça a casser net, donc léger ponçage et soudure.
Par contre, c'est vrai qu'un de secours dans la sacoche, c'est pas con...
Je suis le seul a qui c'est arrivé ?
Si c'est vraiment la merde, je te recontacterais Dominique61
billybob- Qualified
- Son Age : 45
non ça m'est arrivé sur RK...45€ la soudure et ça tient super bien depuis!
MIKE 31- Full Member
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
billybob a écrit:Merci à tous
Ok redis moi si tu as besoin... @+
billybob- Qualified
- Son Age : 45
Voilà nickel
jms- Full Member
Il me semble bizarre que les deux vis qui tiennent le silencieux soient derrière le silent-bloc , sur la mienne il a une vis de chaque coté (une devant et une derrière le silent-bloc). Dans ton cas je pense qu'il y a un porte à faux qui entraine la rupture, je ne pense pas que ce soit le montage d'origine.
ultra95- Qualified
ultra95 a écrit:Il me semble bizarre que les deux vis qui tiennent le silencieux soient derrière le silent-bloc , sur la mienne il a une vis de chaque coté (une devant et une derrière le silent-bloc). Dans ton cas je pense qu'il y a un porte à faux qui entraine la rupture, je ne pense pas que ce soit le montage d'origine.
Désolé pour le , c'est une erreur.
ultra95- Qualified
C'est le montage Vance & Hines.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Effectivement, c'est un Vance & Hines.
Mais il me semble que les pots d'origines ont le même montage.(2007)
billybob- Qualified
- Son Age : 45
En 2009 , c'est une vis de chaque côté du silent bloc . Bien plus logique .
billybob a écrit:Effectivement, c'est un Vance & Hines.
Pas sur les HD stock en tous cas. Une vis de part et d'autre du silent-bloc.
Aries- Full Member
idem sur mon Electra 2001 : un boulon de chaque côté du support
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Même ma 1340 de 95 avait un boulon de chaque côté
jms- Full Member
louloupa a écrit:En 2009 , c'est une vis de chaque côté du silent bloc . Bien plus logique .
les risques de cassure sont bien plus rare !
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
en 2014 aussi une visse de chaque coté
philsg2014- Newbie
Ville et C.P : marseille 13008
Y a bien une vis de chaque coté sur l'origine.
Bon, pour l'instant ça tien ma petite soudure.
Pourvu que ça dure...
billybob- Qualified
- Son Age : 45
2010 aussi, une vis de chaque côté .
D'ailleurs, vérifies de tempe en temps le serrage du collier du pot, car le pot à tendance à reculer avec les vibrations et monter ainsi, il peut sortir du silent-bloc
thierry24- Full Member
» jante cassée
» Bruit nez de cochon
» Bizarre courroie cassée sur un FatBob
» Borne batterie fondue Quelle est la cause ??
» fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée
