Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Empty Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft
Message par SPORTS 06 Sam 11 Fév 2012 - 10:15
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 860377
J'ai un soucis pour monter une selle de Cross Bones sur mon Softail Standard.....j'ai pourtant fait, semble t-il, ce qu'il faut (voir photos) mais ça ne colle pas il y a un décalage d'environ 2 cms entre la fix avant et l'arrière, même le capotage ne rentre pas.....lorsque j'insère l'ergot situé à l'avant je ne tombe pas sur les 2 tiges sur lequel vient se fixer la selle......lorsque je positionne l'arrière correctement c'est lergot que je n'arrive plus à rentrer....j'ai essayé de tous les côtés mais rien ne va Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 660256....pourtant ça semble super simple........Je sais que pas mal de membres ont fait cette modif sur leur bécanes et je souhaiterai savoir si vous avez rencontré les mêmes problèmes......Merci d'avance.
Fixation avant
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030717
Fixation arrière
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030718
Selle rentré en force et décalage visible
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030719
SPORTS 06
SPORTS 06
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Empty Re: Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft
Message par Pere Fouras Sam 11 Fév 2012 - 10:23
Sur la photo 3, on a l' impression que la fixation des ressorts sur la selle peut etre inverse, ce qui reglerait le decalage a mon avis en tenant compte aussi la rotation de 180 degres des collonettes sur le cadre
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par SPORTS 06 Sam 11 Fév 2012 - 11:45
Pere Fouras a écrit:Sur la photo 3, on a l' impression que la fixation des ressorts sur la selle peut etre inverse, ce qui reglerait le decalage a mon avis en tenant compte aussi la rotation de 180 degres des collonettes sur le cadre
Ce que tu appelle les colonnettes c'est les tiges sur lesquelles vient se positionner la selle ? si oui, le fait de les inverser et apparemment impossible et amplifirait le problème.. cela réduirait encore l’écart entre la fix avant et arrière....
Inverser la fix de la selle j'y avais pensé mais la selle est monté correctement et cela inverserait la fix d'origine de la selle et même si je le faisais cela ne serait pas suffisent.....
Je ne pense pas que les X bones ont des fixations différentes de la mienne Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 255351 .......mais je commence à douter.....si ça continu il va y avoir une selle de plus à vendre Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 8536. En fait l'idéal serait d'avoir un X bones à côté du miens pour vérifier en direct...... Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 919984
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par bikaddict Sam 11 Fév 2012 - 16:03
Tiens, tu as refait la peinture de ta brêle ou juste changé le fender Arr?
bikaddict
bikaddict
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
Message par Pere Fouras Sam 11 Fév 2012 - 16:47
Sur la photo ça donne l' impression que l' inversion droite / gauche des tiges basses leurs donneraient un angle vers l' arrière et conjointement l' inversion de la fixation haute rattraperait ce décalage.
La fixation avant est elle réglable en longitudinal ?
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Ghost Rider Sam 11 Fév 2012 - 16:55
bikaddict a écrit:Tiens, tu as refait la peinture de ta brêle ou juste changé le fender Arr?
Il a changé son habillage et le nouveau est Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 2391470285 mais il n'a pas encore monté son réservoir . Je pense que dès que ce sera fait , il y aura des photos Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 1703512632
Pour ton problème de selle , j'aurai aussi pensé à inverser les tiges , mais si tu dis que cela ne suffit pas Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 710900
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par mimijo06 Sam 11 Fév 2012 - 17:27
sur le cross tu peux avancer ou reculer la selle de quelle que cm en retournant la patte de fxation sous la selle tu a la photo avec explication dans le manuelle softail
mimijo06
mimijo06
Ville et C.P : castellar 06500
Harley-Davidson : héritage 2005 carbu
Message par Sturgis62 Sam 11 Fév 2012 - 18:53
exact, selon le sens de la patte ssous la selle cela fait avancé ou reculé la selle , il y a deux positions, par contre je sais pas si la selle est d'oigine HD, mais moi j'ai acheté une selle chez zodiac et j'ai du trés légérement forcé (si pas origine hd possible pas pile poil
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
Message par SPORTS 06 Sam 11 Fév 2012 - 22:19
Oui, le changement est en cours je suis justement en train d'essayer de monter cette selle car toutes mes selles ne vont plus du fait du réservoir rallongé.... Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029.
C'est ce kit produit en 200 exemplaires.
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Bwklzq10
Dès que l'ensemble sera monté je posterai des photos. Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 458939
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par SPORTS 06 Sam 11 Fév 2012 - 22:23
mimijo06 a écrit:sur le cross tu peux avancer ou reculer la selle de quelle que cm en retournant la patte de fxation sous la selle tu a la photo avec explication dans le manuelle softail
Tu parles de la patte avant ou arrière car malheureusement mon manuel est de 2006 et je n'ai donc pas celui ou c'est expliqué...... Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 660256 tu l'aurais par hasard ?
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par SPORTS 06 Sam 11 Fév 2012 - 22:24
Sturgis62 a écrit:exact, selon le sens de la patte ssous la selle cela fait avancé ou reculé la selle , il y a deux positions, par contre je sais pas si la selle est d'oigine HD, mais moi j'ai acheté une selle chez zodiac et j'ai du trés légérement forcé (si pas origine hd possible pas pile poil
Oui la selle est une selle de Cross Bones Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Sturgis62 Dim 12 Fév 2012 - 7:36
dans ce cas si en retournant lA patte arriere ds l'autre sens ça rentre pas pile poil (mais c'est bizarre) il faut que tu régles de l'avant, ou comme moi j'ai fait ,j'ai coupé le petit ergos de la fixation à l'avant et j'ai ratrapé les milimétre qui manqué.
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Message par SPORTS 06 Dim 12 Fév 2012 - 8:01
Sturgis62 a écrit:dans ce cas si en retournant lA patte arriere ds l'autre sens ça rentre pas pile poil (mais c'est bizarre) il faut que tu régles de l'avant, ou comme moi j'ai fait ,j'ai coupé le petit ergos de la fixation à l'avant et j'ai ratrapé les milimétre qui manqué.
Merci pour tes infos, par contre lorsque tu parles de régler de l'avant je ne saisis pas, car ça ne semble pas réglable, il y a des ergots qui empêchent d'avancer ou reculer la patte......celui que tu as coupé est l'ergot du cache (si oui j'ai failli faire ça hier !) ou celui de la patte avant ? Si j'avais ce schéma ou photo avec explication du manuel dont me parle mimijo06 ça m'aurait aidé......si toi ou quelqu'un pourrait me le scanner ou faire une tof et la poster ça serait impec Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 831254
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 1619300833
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par fabemol Dim 12 Fév 2012 - 10:51
houha !!! la couleur et les motifs.......
ça fait penser a la pochette fandango de zz top
fabemol
fabemol
Harley-Davidson : Softail
Message par fp Dim 12 Fév 2012 - 14:11
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Sam_0110
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Sam_0111
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Sam_0112
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Sam_0113
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Sam_0114
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Sam_0115
voila j'espere que les tofs sont pas trop grosses pour le fofo Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 458939 et bon bricolage
fp
fp
Ville et C.P : RP 95
Harley-Davidson : crossbones
Message par SPORTS 06 Dim 12 Fév 2012 - 14:17
Merci mille fois Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 169700
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par SPORTS 06 Dim 12 Fév 2012 - 17:36
Voilà c'est monté Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 919984 ,merci à tous pour votre aide et à fp les photos du manuel m'ont beaucoup servi Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 831254 Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 578659.
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030720
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030721
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030722
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par fp Dim 12 Fév 2012 - 18:03
ya pas de quoi Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 788660
fp
fp
Message par Sturgis62 Lun 13 Fév 2012 - 9:49
belle peintureProblème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029
Sturgis62
Sturgis62
Son Age : 67
Message par Laurent95 Lun 13 Fév 2012 - 10:04
bien sympas la couleur, peux faire une tof Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 85798
Laurent95
Laurent95
Message par SPORTS 06 Lun 13 Fév 2012 - 10:09
Laurent95 a écrit:bien sympas la couleur, peux faire une tof Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 85798
Merci, j'attends le montage du guidon et du résé et après je vous innonde de Tofs Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 807915
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par Laurent95 Lun 13 Fév 2012 - 10:32
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 977583
Laurent95
Laurent95
Message par Ghost Rider Lun 13 Fév 2012 - 10:57
Cool quelle soit montée Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029 , tu pourrais dire ce qui n'allait pas pour éventuellement ceux qui auraient le même soucis en voulant faire la même chose Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 710900
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par SPORTS 06 Lun 13 Fév 2012 - 11:04
Ghost Rider a écrit:Cool quelle soit montée Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029 , tu pourrais dire ce qui n'allait pas pour éventuellement ceux qui auraient le même soucis en voulant faire la même chose Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 710900
pour mon cas c'était uniquement la patte avant qui peut se reculer et faire sortir l'ergot arrière de son logement et ça a suffit à ce que tout soit aligné Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029. C'était expliqué sur la page du manuel qui est au dessus. Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 919984
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par bikaddict Lun 13 Fév 2012 - 16:14
Tu pourras nous mettre une ch'tite photo de ton brêlon en entier, avec la nouvelle selle, la peinture, etc... histoire de voir ce que cela donne. Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029
bikaddict
bikaddict
Message par mimijo06 Lun 13 Fév 2012 - 17:38
desolé d arriver en retard (absent dim) je vois que tu as résolus ton probleme tof de l ensemble ça doit etre top Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029
mimijo06
mimijo06
Message par SPORTS 06 Lun 13 Fév 2012 - 20:19
J'ai hâte de pouvoir balancer quelques photos de l'ensemble Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 831254......ça ne devrait pas tarder......j'espère mercredi Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par manu64100 Lun 13 Fév 2012 - 20:52
C'est vrai que la couleur est top, originale sans être tout much... Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 919984
manu64100
manu64100
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
Message par Laurent95 Lun 13 Fév 2012 - 22:28
Moi aussi je suis curieux de voir le résultat
Laurent95
Laurent95
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft Empty Le résultat.................
Message par SPORTS 06 Mer 15 Fév 2012 - 19:37
Voilà, c'est fait Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 90029. Je ferais des photos + sympa mais pour l' instant je vous fait partager le résultat.
Un merci à Patrick pour le guidon Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 831254 ..... Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft 788660
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030723
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030724
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030810
Problème pour adapter une selle de Cross Bones sur Soft P1030811
SPORTS 06
SPORTS 06
