PANNE RADIO ELECTRA?
PANNE RADIO ELECTRA? Empty PANNE RADIO ELECTRA?
Message par soisy1951 Mar 5 Juin - 15:21
Electra Ultra Classic 2012
Je n'ai plus de son, toutes les fonctions répondent à l'affichage sauf la fonction "Fade" qui n'est pas affichée (Bizarre). Fausse manip ou panne? J'ai la bête depuis 1 mois et comme il y a des boutons partout sur le guidon, je suis un peu perdu. Rien trouvé sur le manuel à part toutes les manips de réglages.
Une idée?
ChristianPANNE RADIO ELECTRA? 860377
soisy1951
soisy1951
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
PANNE RADIO ELECTRA? Empty Re: PANNE RADIO ELECTRA?
Message par Bryce84 Mar 5 Juin - 15:25
Tu n'as pas betement appuyé sur le bouton pour reduire le son ? PANNE RADIO ELECTRA? 255351 tu sais le bouton qui coupe pour ainsi dire le son des HP quand tu parles ou que tu passes a un endroit pour te rendre discret ? PANNE RADIO ELECTRA? 831254
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par soisy1951 Mar 5 Juin - 15:37
C'est bien possible, je ne crois pas à une panne mais je n'arrive pas à trouver. J'ai dû faire une fausse manip dans les menus et je ne m'en sors pas. Probablement une histoire avec l'intercom.
ça énerve sachant que la première fois que j'ai allumé la radio, ça marchait!
PANNE RADIO ELECTRA? 843546
Sinon tu parles de quel bouton pour réduire le son?
Christian
soisy1951
soisy1951
Message par Bryce84 Mar 5 Juin - 15:40
J'ai plus le brelon depuis quelques temps PANNE RADIO ELECTRA? 255351 , mais j avais un bouton poussoir qui diminuait de 70% le son !PANNE RADIO ELECTRA? 831254
Bryce84
Bryce84
Message par soisy1951 Mar 5 Juin - 15:48
Je vais refaire des essais de réglage avec l'intercom. Y'a un truc qui doit couper le son, c'est pas possible!!!
PANNE RADIO ELECTRA? 751864
soisy1951
soisy1951
Message par olivier01 Mar 5 Juin - 16:16
Le son ne sortirait il pas que dans les ecouteurs ?
olivier01
olivier01
Ville et C.P : 01000
Harley-Davidson : Electra UL 883 xlh
Message par Russellman Mar 5 Juin - 16:16
soisy1951 a écrit:Je vais refaire des essais de réglage avec l'intercom. Y'a un truc qui doit couper le son, c'est pas possible!!!
Réponse peut être bête! essaye de changer la position des boutons sur le tableau de bord ! sur la 2004 y'en a quelques uns qui 3 positions (On + Off + intermédiaire)
PANNE RADIO ELECTRA? 458939
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Message par Aries Mar 5 Juin - 16:38
+1 sûrement le bouton Speaker sur Off
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par soisy1951 Mar 5 Juin - 16:45
PANNE RADIO ELECTRA? 478643 Où il est ce bouton magique?
soisy1951
soisy1951
Message par fxd Mar 5 Juin - 17:02
a coté du bouton arrêt ,comodos droit PANNE RADIO ELECTRA? 710900
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par Russellman Mar 5 Juin - 17:12
PANNE RADIO ELECTRA? 26791410
C'est un des 4 boutons. je n'ai pas la moto devant moi mais je crois qu'il ecrit dessus "spk" PANNE RADIO ELECTRA? 578659
Russellman
Russellman
Message par henri beauclerc Mar 5 Juin - 17:18
Sur la platine qui porte le gros bouton de contact tu as deux interrupteurs côté gauche et deux interrupteurs côté droit.
Du côté gauche le bouton intérieur c.a.d. celui qui est le plus proche du contact est identifié "SPKR".
Il a trois positions.
La première, enfoncée complétement vers l'avant, coupe le son dans les hauts parleurs et ne permet que l'utilisation des écouteurs de casque.
La deuxième, bouton à l'horizontale, transmet le son de la radio par les HP tandis que la CB ne passe que par les écouteurs de casque.
La troisième, bouton enfoncé vers l'arrière, tous les sons passent par les HP.
Note quand même que l'intercom ne passe que par les écouteurs de casque qu'elle que soit la position de ce bouton.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par soisy1951 Mar 5 Juin - 17:23
Henri Beauclerc, t'es un chef!!! ça c'est de la précision... J'ai dû tripoter ces boutons sans fatre attention.
Je te dis ça demain.
PANNE RADIO ELECTRA? 967562
soisy1951
soisy1951
Message par henri beauclerc Mar 5 Juin - 17:35
"Panne" possible et assez fréquente au début de l'utilisation de cet ensemble audio (en gros la panne con qui arrive une fois) :
Si on met en oeuvre la CB avec une position de "silencieux" trop importante alors la réception de l'ensemble audio est coupée par activation du "silencieux".
Cela peut arriver quand des émetteurs sont en nombre (en général dans les grandes agglomérations) ou à proximité d'émetteurs autoroutiers.
Remède : désactiver la fonction "silencieux" de la CB en la réduisant ou plus simplement arrêter la fonction CB.
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par soisy1951 Mar 5 Juin - 17:52
Merci Redred11 pour ta contribution photographique!
PANNE RADIO ELECTRA? 975117 PANNE RADIO ELECTRA? 555306
soisy1951
soisy1951
Message par soisy1951 Mer 6 Juin - 10:01
Bingo les amis!!!! PANNE RADIO ELECTRA? 919984
C'était bien ce put... (@!!!&#!!! §§§????) de bouton SPKR qui était basculé vers l'avant en position HP coupés!
Par contre j'avais parcouru le manuel dans tous les sens et je n'avais pas trouvé l'info. Je vais quand même vérifier si elle s'y trouve en le relisant.
C'est sûr je ne la ferai qu'une fois la connerie....
En tout cas merci pour votre aide PANNE RADIO ELECTRA? 1619300833 !!!
soisy1951
soisy1951
Message par tdzeus30 Mer 6 Juin - 10:09
Elle y est l'info mais ne te prends pas la tête, c'est très mal expliqué sur le manuel et si Natchez ne m'avait pas aidé je pense que mon interphone serait encore dans le carton......
PANNE RADIO ELECTRA? Mini_995468tdz110
Message par thierry24 Mer 6 Juin - 12:36
C'est vrai que les explications de la notice sont parfois déroutantes.. Et il ne faut pas se plaindre, Karman à enlever l'option GPS de ses postes HD... Ca c'était chaud pour comprendre le fonctionnement au regards des autres fonctions du poste. D'ailleurs, la plupart des proprios de cette option, ont viré le module rapidement.
thierry24
thierry24
Message par Russellman Mer 6 Juin - 14:12
soisy1951 a écrit:Bingo les amis!!!! PANNE RADIO ELECTRA? 919984
PANNE RADIO ELECTRA? 578659 PANNE RADIO ELECTRA? 578659 PANNE RADIO ELECTRA? 578659 PANNE RADIO ELECTRA? 788660
Russellman
Russellman
Message par soisy1951 Mer 6 Juin - 14:52
Tu t'rends compte j'ai eu la réponse plus vite ici qu'en téléphonant au cons': Pusieurs tentatives mais téléphone qui sonne dans le vide au SAV... J'ai renoncé et écrit mon post!
Merci le bikers asociés!!!
soisy1951
soisy1951
Message par bip Mer 6 Juin - 20:41
moi meme probleme ! tout marche mais pas de son !!!
resultat connexion ampli 100 watts capoute ^^
en commande je l'attend PANNE RADIO ELECTRA? 751864
bip
bip
Ville et C.P : entre geneve et chamonix haute savoie 74
Harley-Davidson : street glide cvo 2011 et sportster XL1200C de 2011 pour Mme
Message par patrice1961 Dim 26 Juil - 8:06
bonjour a tous jais mon hp ar gauche qui ne marche plus PANNE RADIO ELECTRA? 389933  jai regarder si tout était bien brancher pas de problème au niveau du hp n'y de la connexion qui est derrière  le hp est en bonne état ou faudrait il regarder sans tout démonté c'est un electra de1999    si cela vous est déjà arriver merci de vos réponses PANNE RADIO ELECTRA? 37298 PANNE RADIO ELECTRA? 37298
patrice1961
patrice1961
Ville et C.P : nievroz 01120
Message par Fifi SDS Mar 28 Juil - 12:59
Bonjour pour moi mon harman  me donne du sont quand t il veut sa fait chié ils se mais en mode casque que faire j ai regardé toute les prise mi de la bombe comptacte mais rien   PANNE RADIO ELECTRA? 53031
Fifi SDS
Fifi SDS
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Message par chaton Mar 28 Juil - 13:04
J'ai eu le même problème sur mon élctra 1999. HP droit ne donnait que de temps en temps. En fait, en branchant un autre HP à la place, je me suis rendu compte qu'il était HS.En attendent, j'ai remplacé les HP par ceux d'un tour pack et ça va nickel.
chaton
chaton
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
Message par patrice1961 Mar 28 Juil - 17:41
PANNE RADIO ELECTRA? 1816118803 chaton  je vais essayer d intervertir les 2ph PANNE RADIO ELECTRA? 788660   PANNE RADIO ELECTRA? 37298 PANNE RADIO ELECTRA? 37298
patrice1961
patrice1961
Message par jacktrike Mer 5 Aoû - 16:56
PANNE RADIO ELECTRA? 860377 Autre problème: La radio fonctionne bien, puis après un moment plus de son....La radio n'est pas coupé; Si j'arrête le poste et que je réallume : il refonctionne puis le son  s'arrête de nouveau...C'est chiant, idem avec un cd. Quelqu'un a une réponse? Merci
jacktrike
jacktrike
Message par Samuraï Mer 12 Aoû - 17:25
Fifi, on en parle tranquille avec notre responsable tech préféré pendant la révision de nos machines PANNE RADIO ELECTRA? 831254
Il nous dira ce qu'il en pense et quoi faire  PANNE RADIO ELECTRA? 436666
PANNE RADIO ELECTRA? Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par brissou50 Ven 14 Aoû - 13:18
débranchez moi tout ça, et faites de la békane    PANNE RADIO ELECTRA? 831254
Moins il y en a, et moins on a d'emmerdes.!!!!
brissou50
brissou50
Message par El Torrero Ven 14 Aoû - 22:48
brissou50 a écrit:débranchez moi tout ça, et faites de la békane    PANNE RADIO ELECTRA? 831254
Bonsoir,
Je n'ai rien débranché mais j'allume pratiquement jamais la radio même en auto, cela me permet de rester concentrer......
Les emmerdes arrivent tellement vite
El Torrero
El Torrero
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
PANNE RADIO ELECTRA? Empty probleme de poste radio electra 2006
Message par Sergey0 Ven 30 Déc - 21:04
Bonsoir, mon problème de radio est tout autre il n'y a plus rien du tout mais en démontant le poste de  temps en temps il y a l’écran qui se rallume et s’éteint à nouveau PANNE RADIO ELECTRA? 389933 PANNE RADIO ELECTRA? 389933
Sergey0
Sergey0
Ville et C.P : HATTEN 67690
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2006
