Fourche qui cogne sur Fat
Fourche qui cogne sur Fat Empty Fourche qui cogne sur Fat
Message par pleasewait Mar 10 Jan 2012 - 8:56
Petit sondage avec de passer chez mon cons" : Avez-vous déjà eu des problèmes de fourche qui cogne sur un Fat. "Klong" quand je freine ou quand je passe sur une bosse ou bouche d'égout voire "Klong,Klong,Klong,Klong,Klong,Klong," quand je roule sur mauvaise route. Pas un problème de fourche dite "billée", je pense, pas de point dur. Juste des "Klong" qui m'agacent.
pleasewait
pleasewait
Ville et C.P : Capitale des Gaules
Harley-Davidson : FAT BOB 2011
Fourche qui cogne sur Fat Empty Re: Fourche qui cogne sur Fat
Message par Samuraï Mar 10 Jan 2012 - 9:43
T'es sûr que c'est la fourche ?
Il m'est arrivé une fois d'avoir des "Klong" comme tu dis, et c'était mon réservoir qui n'était pas assez serré et qui cognait lors des chocs de la route. C'est peut-être ça ou même un autre élément également pas assez serré.
Fourche qui cogne sur Fat Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par pleasewait Mar 10 Jan 2012 - 9:57
Samuraï a écrit:T'es sûr que c'est la fourche ?
Bah, en fait, je n'en sais encore rien mais une chose qui m'intrigue est que moto à l'arrêt, moteur à l'arrêt lorsque je pompe sur la fourche ==> ça klong !
pleasewait
pleasewait
Message par Samuraï Mar 10 Jan 2012 - 10:05
T'as peut-être une cloche d'accrochée quelque part Fourche qui cogne sur Fat 356621
Samuraï
Samuraï
Message par patato69 Mar 10 Jan 2012 - 10:07
+1 comme samurai
c'était mon réservoir qui était dessérré
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Samuraï Mar 10 Jan 2012 - 10:09
Si c'est bien la fourche ??? Fait gaffe car dans l'hypothèse (exemple...) où une pièce interne est abimé, ta machine pourrait avoir un comportement piègeux.
Si tu ne vois rien de desserré ou cassé, fait vérifier ta monture.
Samuraï
Samuraï
Message par pleasewait Mar 10 Jan 2012 - 10:09
Samuraï a écrit:T'as peut-être une cloche d'accrochée quelque part Fourche qui cogne sur Fat 356621
A part moi... j'vois pas ! Fourche qui cogne sur Fat 807915
pleasewait
pleasewait
Message par Samuraï Mar 10 Jan 2012 - 10:15
Fourche qui cogne sur Fat 542675 Fourche qui cogne sur Fat 542675 Fourche qui cogne sur Fat 919984 Fourche qui cogne sur Fat 37298
Samuraï
Samuraï
Message par Chacal Mar 10 Jan 2012 - 10:18
Salut je n'ai pas ces Klong sur le mien mais effectivement parfois il m'arrive de la sentir vibrer comme si elle avait du jeux....
Commence par lire ca http://www.passion-harley.net/t12635-fourche-qui-broute-vibre-en-fin-de-freinage-fat-bob-2009?highlight=fourche+fat+bob
tu trouveras en partie tes réponses Fourche qui cogne sur Fat 37298
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par pleasewait Mar 10 Jan 2012 - 10:26
Chacal a écrit:Salut je n'ai pas ces Klong sur le mien mais effectivement parfois il m'arrive de la sentir vibrer comme si elle avait du jeux....
Merci.
J'avais déjà repéré cette discussion en parcourant le forum sans avoir ce problème à l'époque. Ce soir, je vais voir mon cons' et je vous tiens au courant.
pleasewait
pleasewait
Message par gyom Mar 10 Jan 2012 - 12:13
J'ai ça aussi sur mon Fat.
j'avais lu qu'il fallait faire resserer la fourche, notamment sur les Fat neufs.
Demande au cons de vérifier ça...
gyom
gyom
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par pleasewait Mar 10 Jan 2012 - 12:47
gyom a écrit:J'ai ça aussi sur mon Fat.
Et toi, comment as-tu résolu ce problème ?
pleasewait
pleasewait
Message par pleasewait Mar 10 Jan 2012 - 18:00
Bon, suis passé chez le cons' pour lui faire écouter mes "klongs" de fourche. Très sympa, il n'a pas du tout (mais alors du tout!) été surpris du "klong". Verdict : colonne de direction à resserrer. Très classique car mal serrée (et souvent pas montée graissée à Milwaukee (ou ailleurs!)). Du coup resserrée en moins de 5 min par le mécano du cons'.
Après essai du Fat, le "klong" a disparu effectivement en roulant mais comme moi, en pompant sur la fourche après la manip, le mécano a détecté encore un (mini) "klong" mais ce coup-ci interne aux(x) fourreaux de fourche. merdum !
C'est déjà arrivé une fois dixit le mécano. Je rappelle demain le cons' pour suite des évènements.
Anecdote :
Le mécano en resserrant la colonne de direction qui klongue me demande "ta moto, elle est neuve".
Moi: "bah, oui (Ca se voit !! Fourche qui cogne sur Fat 800810 )
Mécano : "Alors, c'est normal !!!" Fourche qui cogne sur Fat 389933 Fourche qui cogne sur Fat 578659
pleasewait
pleasewait
Message par fagey Mar 10 Jan 2012 - 18:24
+1 sur mon fat 2005 : il fallait resserer la colonne de direction.
fagey
fagey
Message par Panther Mar 10 Jan 2012 - 18:28
pour ça il faut aller voir mon ex-conc' (ivo de chez House Of Harley à Hannut)
il a un remède radical ... changer les roulements de direction tous les 30000 kms, comme ça plus de problèmes Fourche qui cogne sur Fat 700608
c'est véridique .. il refuse catégoriquement de resserrer les roulements de direction Fourche qui cogne sur Fat 90029
Message par fagey Mar 10 Jan 2012 - 18:40
Panther a écrit:pour ça il faut aller voir mon ex-conc' (ivo de chez House Of Harley à Hannut)
Mon problème était sur un Fat neuf... resserrage et plus aucun pb....
Donc si kilométrage : on change, sinon un controle et resserrage enfin pour ce que j'en dis.
fagey
fagey
Message par Panther Mar 10 Jan 2012 - 18:55
en principe il faut juste resserrer vers 30000 kms, et ensuite c'est quasiment à vie (de la moto bien sûr) Fourche qui cogne sur Fat 700608
Message par Jajou Ven 13 Jan 2012 - 17:56
Et je confirme :
eu le même problème de bruit de fourche sur mon FAT vers 1500 kms.
Resserrage par le cons et tout nickel .... jusqu'à une fuite sur fourche gauche. ( d'où re léger Klong peu de temps après)
Après retour chez HD ( sous garantie) il s'avère que le joint torique avait mal été positionné cause ... oublie de sa bague de serrage au montage initial usine.
Sérieux les gars de la chaine de montage ! Fourche qui cogne sur Fat 800810
Donc si liquide gras sur la fourche ou au sol dans le garage, méfiance.
Jajou
Jajou
Ville et C.P : 69380 Chazay d'azergues
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par hdmanillac Ven 13 Jan 2012 - 18:48
Y'a un topic de plusieurs milliers de pages sur la fourche du fat "fat, fourche qui broute qui vibre" ou un truc du genre !
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par Chacal Ven 13 Jan 2012 - 20:16
Et voila meme Fred y suit pas....
c'est dit qq posts plus haut.... ca y est depuis le RK tu suis plus.... t'etais moins à la traine avec ton 12R Fourche qui cogne sur Fat 710900
Chacal
Chacal
Message par hdmanillac Ven 13 Jan 2012 - 20:20
Exact. Pas fait gaffe !
Fourche qui cogne sur Fat 934157 Fourche qui cogne sur Fat 312952
hdmanillac
hdmanillac
Message par MadFad Mar 12 Juin 2012 - 9:42
idem ...
sur mon Fat Bob neuf j'étais surpris notamment au freinage par ces secousses ... mais comme c'est ma 1ère Harley, je me suis dit que cela devait être normal et que cela faisait partie du myhe (ca vibre de partout, ma foi, pourquoi pas) ...
passage en cons' pour installer le stage 1
"on vous a resseré la colonne de direction sous garantie" .... ah, bon ok ...
et en effet, c'est nickel à présent
un peu dommage que s'agissant d'évidence d'un problème connu et récurrent sur les Fat Bob neufs que les cons' ne prennent pas la peine de vérifier avant livraison ...
MadFad
MadFad
Ville et C.P : MARSEILLE 13007
Harley-Davidson : FAT BOB 2012
Message par sportylow14 Mar 12 Juin 2012 - 9:58
Ils ne font rien, comme des roulements et autres...Je ne suis pas prêt d'acheter une harley neuveFourche qui cogne sur Fat 8536
MadFad a écrit:idem ...
Un peu dommage que s'agissant d'évidence d'un problème connu et récurrent sur les Fat Bob neufs que les cons' ne prennent pas la peine de vérifier avant livraison ...
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
Message par Jajou Mar 12 Juin 2012 - 15:34
Pa sûr que ça change qlq chose.
Après un premier resserrage de fourche à 1500 kms, voilà que j'ai à nouveau ce petit bruit sympatique ( 4000 kms au compteur)
J'vais finir par connaitre la route du Cons par coeur ... Fourche qui cogne sur Fat 660256
Jajou
Jajou
