599 €
Prise de tête et déception
Prise de tête et déception Empty Prise de tête et déception
Message par nanard Dim 17 Juin 2012 - 21:52
Bonjour a tous ! Voilà mon souci...J'ai fait monter par mon gris un boitier revtech afin de passer au stage 1 mais voilà ma belle pétarade ...
Voici ma configuration :
Boitier Revtech
Pot échappement Us origine mais dépastillée
Et filtre à air d'origine mais trappe bloqué.
J'ai fait des essais avec un autre ligne d' échappement modifié chicanes SE monter dans pot origine .
Non madame pétarade toujours quand le régime tombe.
Quelqu'un a t'il une idée lumineuse ?
(Par avance a tous merçi de votre aide) Prise de tête et déception 389933
nanard
nanard
Ville et C.P : 06500
Harley-Davidson : dyna fatbob
Prise de tête et déception Empty Re: Prise de tête et déception
Message par abysse Dim 17 Juin 2012 - 22:02
Prise de tête et déception 255351stage 1 avec filtre à air d'origine, peut être une piste
abysse
abysse
Harley-Davidson : Dyna
Message par nanard Dim 17 Juin 2012 - 22:15
Je sais pas ...la suis perdu ... est déçu...
Pas le moral ... Prise de tête et déception 389933
nanard
nanard
Message par nanard Dim 17 Juin 2012 - 22:16
Je ne trouve aucune infos sur les boitiers revtech . BRRRRRRR !!!!!!
nanard
nanard
Message par Goofy Dim 17 Juin 2012 - 22:18
Ben dit donc si chaque bruit sur une HD te met dans cet état, tu devrais peut être envisager de changer de marquePrise de tête et déception 90029
Sérieusement, ça veut dire quoi filtre à air d'origine avec trappe ouverte ? C'est la quantité d'air qui compte et donc un diamètre à l'admission plus important, un stage un avec filtre d'origine, je ne comprends pas
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par Goofy Dim 17 Juin 2012 - 22:21
Ceci étant, en redescendant du galibier vendredi, ça pétait fort aussi, j'ai cru que j'allais y laisser une bougie, mais je suis en carbu, y'aurait fallu tripoter un peu la richesse, mais flemme
Goofy
Goofy
Message par nanard Dim 17 Juin 2012 - 22:28
Goofy a écrit:Ben dit donc si chaque bruit sur une HD te met dans cet état, tu devrais peut être envisager de changer de marquePrise de tête et déception 90029
ça jamais !!!!!!!! Prise de tête et déception 660256 Mais sais vrai cela me fait mal chaque fois .... Prise de tête et déception 709301 un lien fort c'est créer entre elle est moi .
Il a bloque la trappe admission air a son ouverture maximun c'est tout.
Pour moi "ignard" je pense que c'est un probleme d'admission d'air mais .... Prise de tête et déception 255351
nanard
nanard
Message par fxs 76 Lun 18 Juin 2012 - 0:02
peut etre le boitier revtech justement....certains boitiers ne sont pas terrible je pense aux power commander par exemple....et puis si tu as le filtre d origine c est sur que ca le fais pas
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par sonnette Lun 18 Juin 2012 - 5:47
change de filtre!
mettre un KN!
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par Pere Fouras Lun 18 Juin 2012 - 7:13
Demande a ton gris de regler correctement ton boitier et d'enrichir la zone de deceleration et tout rentrera dans l'ordre.
tant que tu y est, dit lui aussi de regarder la couleur des bougies pour voir si tu est pas trop pauvre de partout
sinon tu peut avoir une prise d'air sur la ligne d'echappement si il y a eu demontage
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par JumpinJackFlash Lun 18 Juin 2012 - 8:09
Ma petite expérience : stage 1 SE, filtre KN et pots SE ouverts de 15mm
Ce pétaradait un maximum à la décélération... Le cons dit que c'est normal car les pots sont pas mal ouverts
Suite aux bons conseils de forumers, ( merci à eux) je roule maintenant au SP 98 et le phénomène c'est largement amelioré après 3 ou 4 plein, j'ai l'impression que la carto s'est recalée..
Surtout si, pour l'instant, tu roule au SP95 de supermarket...
De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer.
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par nanard Lun 18 Juin 2012 - 9:15
Merçi a tous ,je vais suivre vos conseils . Vous tiens au courant prochainement .
Aujourdhui commence un nouveau jour !!!!! Prise de tête et déception 458939
nanard
nanard
Message par punisher Lun 18 Juin 2012 - 13:22
moi aussi sur mon fat bob il le faissait mais cela ne me derangé pas au contraire la nuit il craché des flamme le monstre Prise de tête et déception 807915
punisher
punisher
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : s low,fat bob,fat boy s,forty
Message par Jerry FXDX Mar 19 Juin 2012 - 10:58
Dans ce cas la bonne Question est : que ce passe passe-t-il techniquement, quand ça pétarade ? je répondrais de la façon suivante ce sont des gazs imbrûlés qui détonne en auto-inflammation à l'intérieur du pot à la décélération, c'est à dire que l'essence continue à arriver alors que la soupape d'échappement commence à s'ouvrir et avec une injection avoir des gazs imbrûlés, c'est évident que tes transformations ont déséquilibré ta belle mécanique d'alimentation, je me suis trouvé dans ce cas avec une carbu, c'est un peu cher, mais j'ai monter des arbres à cames sreaming- eagle, ça nettement amélioré la situation, mais une Harley qui pétarade, c'est avoir une fleur qui sent bon ... Prise de tête et déception 788660 Prise de tête et déception 37298
Jerry FXDX
Jerry FXDX
Ville et C.P : Paris 75004
Harley-Davidson : FXDX
Message par Pere Fouras Mar 19 Juin 2012 - 11:33
Jerry FXDX a écrit:Dans ce cas la bonne Question est : que ce passe passe-t-il techniquement, quand ça pétarade ? je répondrais de la façon suivante ce sont des gazs imbrûlés qui détonne en auto-inflammation à l'intérieur du pot à la décélération, c'est à dire que l'essence continue à arriver alors que la soupape d'échappement commence à s'ouvrir et avec une injection avoir des gazs imbrûlés, c'est évident que tes transformations ont déséquilibré ta belle mécanique d'alimentation, je me suis trouvé dans ce cas avec une carbu, c'est un peu cher, mais j'ai monter des arbres à cames sreaming- eagle, ça nettement amélioré la situation, mais une Harley qui pétarade, c'est avoir une fleur qui sent bon ... Prise de tête et déception 788660 Prise de tête et déception 37298
Pas d' accord, quand ça pétarade c' est trop d' oxygéne dans l' échappement qui permet aux gaz de détonner. donc mélange trop pauvre ou prise d' air à l' echappement.
Remede : enrichir
si trop riche, sa sent l' essence et c' est tout.
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Panther Mar 19 Juin 2012 - 11:55
et enrichir sur un softail 1450 à carbu, ça revient à dévisser quelle vis ? Prise de tête et déception 700608
vu que j'ai jamais touché à mon carbu (sauf la vis de ralenti Prise de tête et déception 111828 ), tu sais pas montrer avec quelle vis jouer et dans quel sens ?
merciiiiiiiiiii Prise de tête et déception 458939
Message par Pere Fouras Mar 19 Juin 2012 - 12:43
ma ! panther, tu me prend en giro Prise de tête et déception 14808
Sinon tu as un reglage de base style visser à fond et dévisser de 1 tr 1/2 et à partir de cette position au ralenti tu cherche ou ton bourrin tourne le mieux et à partir de ce point tu enrichi (dévisse) de 1/8 à 1/4 de tr et par la suite tu surveille la couleur de tes bougies pour affiner.
Quand à la position de la vis je ne connait pas ce carbu mais elle doit se trouver sous la pipe d' admission coté carbu.
Ca doit quand même existé une revue technique en Belge Prise de tête et déception 807915 Prise de tête et déception 807915
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Jerry FXDX Mar 19 Juin 2012 - 14:01
Remede : enrichir
ça va pour le carbu, n'oublie pas que c'est un modèle injection, tu iras chercher la vis de richesse sur un système a injection... Prise de tête et déception 4030434416
Jerry FXDX
Jerry FXDX
Message par Jerry FXDX Mar 19 Juin 2012 - 14:03
Remede : enrichir
C'est un fat bob qu'il a not brother...
Jerry FXDX
Jerry FXDX
Message par Pere Fouras Mar 19 Juin 2012 - 14:08
Remede : enrichir
Les riches et les pauvres non pas changés depuis l' injection Prise de tête et déception 807915
Pour l' injection, la vis est electro-niqué avec comme tournevis le SESTP ou le TTS ou le power vision Prise de tête et déception 831254
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Jerry FXDX Mar 19 Juin 2012 - 14:32
Remede : enrichir
Ouoh ! toi mon brother, tu yé un bon avec l'un jection, là maintenant, moi je ne sais plus quoi dire Prise de tête et déception 312952 Prise de tête et déception 26859
Jerry FXDX
Jerry FXDX
Message par nanard Mar 19 Juin 2012 - 16:01
Alors voilà, je suis retourner chez mon gris (SudChopper à menton) Il m'a mitonné ma belle avec ces doigts magiques reprogramation du boitier Revtech et maintenant elle ronronne à faire frissonner ces sens !!!.
Que du bonheur !!!!!
Merçi manu !!! Prise de tête et déception 458939
nanard
nanard
Message par Pere Fouras Mar 19 Juin 2012 - 16:55
nanard a écrit:Alors voilà, je suis retourner chez mon gris (SudChopper à menton) Il m'a mitonné ma belle avec ces doigts magiques reprogramation du boitier Revtech et maintenant elle ronronne à faire frissonner ces sens !!!.
Eh ben voilà, tu es paré pour
http://www.passion-harley.net/t38261-viree-montagne-dans-le-06-le-23-ou-24-06-2012
On est deux à partir de Nice et on dit jamais deux sans trois Prise de tête et déception 831254
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Jerry FXDX Mar 19 Juin 2012 - 18:59
Et nous qu'on se prenait la tête à avoir des sueurs froides, alors que c'était tout simple, des fois on se goure grave... enfin on a fait de mal à, personne... Prise de tête et déception 914800 Prise de tête et déception 139446 Prise de tête et déception 37298
Jerry FXDX
Jerry FXDX
Message par Panther Mer 20 Juin 2012 - 10:47
bah là j'ai la RMT pour le 1450 de 2001, ils montrent la vis de ralenti et parlent de la vis de richesse masquée par une capsule "touchepasàçapticon" sur le dessus du carbu
mais je la vois pas Prise de tête et déception 710900
y akékun qui sait où se trouve ce bidule ? Prise de tête et déception 14808
Message par Pere Fouras Mer 20 Juin 2012 - 11:42
Panther a écrit: bah là j'ai la RMT pour le 1450 de 2001, ils montrent la vis de ralenti et parlent de la vis de richesse masquée par une capsule "touchepasàçapticon" sur le dessus du carbu
Désolé, j' ai regardé la micro fiche de Ronnie's et il en parle même pas Prise de tête et déception 934157
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Panther Mer 20 Juin 2012 - 13:18
bon bah, j'vais faire des fouilles ...
j'te tiens au jus Prise de tête et déception 700608
Message par Pere Fouras Mer 20 Juin 2012 - 13:57
Panther a écrit: bon bah, j'vais faire des fouilles ...
Si tu dépose le carbu, le trou par le quel passe le carburant d' enrichissement se trouve juste aprés le papillon (c' est un trou de la dimension d' une tête d' épingle), dans le sens du flux s' entend et en théorie la vis pointeau regule le flux passant par cet orifice et donc se trouver dans l' axe de ce trou, perpendiculairement à la pipe. Ca devrait etre comme ça, j' ai jamais vue de carbu different.
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par Jerry FXDX Mer 20 Juin 2012 - 22:53
C'est exactement comme ça que ça se passe, sauf que la vis touchpahasapovcon, elle est vachement, parce que c'est pas du tout gentil, cachée, et quand tu achètes un kit dyno-jet sreaming eagle, dans la boite se trouve un foret pour faire sauter la capsule qui la masque, pour y accéder. Y font tout pour nous emmerder... Prise de tête et déception 977583 Prise de tête et déception 4030434416 Prise de tête et déception 719114
Jerry FXDX
Jerry FXDX
Message par Fat85 Jeu 27 Sep 2012 - 21:38
Bonjour à Tous,
J'ai fait mettre le stage 1 chez HD, cartographie filtre conique et Vances big shots. A la première sortie 700 bornes, à la décélération ça pété fort et plus je roule plus ça augmente. J'ai demandé à HD de revoir les réglages. Peut être que ça vient de l'essence aussi? enfin le dimanche après midi en sortie il a que les stations de supermarché ouvertes. Prise de tête et déception 85798
Fat85
Fat85
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
