témoin auto diagnostic moteur
salut à tous
qd je met le contact sur mon brêlon, le témoin "auto diagnostic" s'allume, puis s'éteind au bout de 3 sec
je demarre, normal, me direz vs, et là, le témoin se rallume , puis se recoupe au bout de 3 secondes
pourquoi la brêle à t-elle besoin de faire 2 autodiag moteur, et est ce normal
harlok- Full Member
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
Re: témoin auto diagnostic moteur
Tu y mets un scotch, comme ça, tu n'y pensera plus
brissou50- Full Member
La peinture ça marche aussibrissou50 a écrit:Tu y mets un scotch, comme ça, tu n'y pensera plus
Je déconne, pour être sérieux j ai eu le même problème lorsque j avais mon vrod et quand le cons on mis la valise diag elle a noté un défaut contacteur béquille il ont réinitialiser le bordel et puis plus de soucis sans avoir a changer quoi que ce soit quand je vous dis que l électronique c est la merde
Laurent95- Full Member
Vous n'avez jamais eu de Lancia ou d'Alfa Roméo ? parceque la, ça clignotte de partout. Des vrais sapin de Noel
Quand tous les voyants sont éteints, le pire n'est pas loin
brissou50 a écrit: Quand tous les voyants sont éteints, le pire n'est pas loin
Excellent
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Laurent95 a écrit:Je déconne, pour être sérieux j ai eu le même problème lorsque j avais mon vrod et quand le cons on mis la valise diag elle a noté un défaut contacteur béquille il ont réinitialiser le bordel et puis plus de soucis sans avoir a changer quoi que ce soit quand je vous dis que l électronique c est la merde
Il y a un contacteur de béquille ? Pas de cela sur la street rod.
bill03- Qualified
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Ouep y'en a un. Tu peux pas passer la première si la béquille est pas rentrée. Inversement, si tu sors la béquille avec une vitesse enclenchée ça coupe direct le moteur.
Shura- Full Member
ouaich bon apparement, c pas grave, j'vais virer cette p... de bequille et j'vais coucher la brêle par terre ds le garage , comme ça y aura plus de problêmes
harlok- Full Member
C'est une solution aussi.
v-rod25- Full Member
Mets lui un matelas quand même !
Shura- Full Member
Mais le soucis peut être tous autres,c est pour cela qu il faut lui mettre la valise
Shura2099 a écrit:Ouep y'en a un. Tu peux pas passer la première si la béquille est pas rentrée. Inversement, si tu sors la béquille avec une vitesse enclenchée ça coupe direct le moteur.
Merci. faut que je regarde pourquoi chez moi la béquille avec vitesse enclenchée ne coupe pas le moteur.
bill03- Qualified
Par contre je ne saurai te dire si c'est une nouveauté, ni de quand elle date.
Shura- Full Member
je vais renvoyer la brêle au cons et vous dirai koi
harlok- Full Member
bill03 a écrit:Shura2099 a écrit:Ouep y'en a un. Tu peux pas passer la première si la béquille est pas rentrée. Inversement, si tu sors la béquille avec une vitesse enclenchée ça coupe direct le moteur.
J'ai un modèle 2012 et cela fonctionne aussi comme cela...
lespagnol-x- Discoverer
Ville et C.P : 31780
Harley-Davidson : Street bob - Night Rod Spécial 2012
Moi aussi pour le muscle
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : Champagne 51
Harley-Davidson : V-rod muscle 2011
j'ai la réponse à ma question :
en fait un message d'erreur avait été gardé en mémoire et le témoin me le signalait tout simplement .. au bout de 50 allumages de la brèle ce message s'efface et tout redevient normal (réponse du chef d'atelier de HD Dijon)
harlok- Full Member
Et ouais, encore un truc qui fait chier et qui prend le chou.......Faut tenir les comptes ! Tu as redémarré combien de fois depuis
ou tu peux demarrer et eteindre 50 fois mais prevois une batterie quand meme
Akra93- Discoverer
- Son Age : 41
ouais , on s'en sort plus avec toutes ces merdouilles
harlok- Full Member
À l électronique est une bon filon pour nous pomper encore plus de blé
c pas faux et à moins d'investir dans un banc, c pas facile de se démerder tout seul
harlok- Full Member
» témoin moteur
» Temoin de verification moteur
» temoin moteur sur le compteur
» Moto Radio / Antennes / MP3 Harley
» Diagnostic radio (FLHTCU 2008)
