témoin auto diagnostic moteur
témoin auto diagnostic moteur Empty témoin auto diagnostic moteur
Message par harlok Jeu 21 Juin - 16:01
salut à tous
qd je met le contact sur mon brêlon, le témoin "auto diagnostic" s'allume, puis s'éteind au bout de 3 sec
je demarre, normal, me direz vs, et là, le témoin se rallume , puis se recoupe au bout de 3 secondes
pourquoi la brêle à t-elle besoin de faire 2 autodiag moteur, et est ce normal témoin auto diagnostic moteur 85798 témoin auto diagnostic moteur 85798
harlok
harlok
Ville et C.P : Franche Comté
Harley-Davidson : VRSCA alu
témoin auto diagnostic moteur Empty Re: témoin auto diagnostic moteur
Message par brissou50 Jeu 21 Juin - 18:53
Tu y mets un scotch, comme ça, tu n'y pensera plustémoin auto diagnostic moteur 831254 témoin auto diagnostic moteur 37298
brissou50
brissou50
Message par Laurent95 Jeu 21 Juin - 19:34
brissou50 a écrit:Tu y mets un scotch, comme ça, tu n'y pensera plustémoin auto diagnostic moteur 831254 témoin auto diagnostic moteur 37298
La peinture ça marche aussi témoin auto diagnostic moteur 542675
Je déconne, pour être sérieux j ai eu le même problème lorsque j avais mon vrod et quand le cons on mis la valise diag elle a noté un défaut contacteur béquille il ont réinitialiser le bordel et puis plus de soucis sans avoir a changer quoi que ce soit quand je vous dis que l électronique c est la merde
Laurent95
Laurent95
Message par brissou50 Ven 22 Juin - 15:18
témoin auto diagnostic moteur 37298 Vous n'avez jamais eu de Lancia ou d'Alfa Roméo ? parceque la, ça clignotte de partout. Des vrais sapin de Noeltémoin auto diagnostic moteur 831254
Quand tous les voyants sont éteints, le pire n'est pas lointémoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915
brissou50
brissou50
Message par kama Ven 22 Juin - 15:30
brissou50 a écrit:témoin auto diagnostic moteur 37298 Quand tous les voyants sont éteints, le pire n'est pas lointémoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915
témoin auto diagnostic moteur 111828 Excellent témoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par bill03 Ven 22 Juin - 15:55
Laurent95 a écrit:Je déconne, pour être sérieux j ai eu le même problème lorsque j avais mon vrod et quand le cons on mis la valise diag elle a noté un défaut contacteur béquille il ont réinitialiser le bordel et puis plus de soucis sans avoir a changer quoi que ce soit quand je vous dis que l électronique c est la merde
Il y a un contacteur de béquille ? Pas de cela sur la street rod.
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par Shura Ven 22 Juin - 16:51
Ouep y'en a un. Tu peux pas passer la première si la béquille est pas rentrée. Inversement, si tu sors la béquille avec une vitesse enclenchée ça coupe direct le moteur.
Message par harlok Ven 22 Juin - 19:51
ouaich bon apparement, c pas grave, j'vais virer cette p... de bequille et j'vais coucher la brêle par terre ds le garage , comme ça y aura plus de problêmes témoin auto diagnostic moteur 90029
harlok
harlok
Message par v-rod25 Sam 23 Juin - 6:14
témoin auto diagnostic moteur 807915 C'est une solution aussi. témoin auto diagnostic moteur 800810
v-rod25
v-rod25
Message par Shura Sam 23 Juin - 6:32
Mets lui un matelas quand même ! témoin auto diagnostic moteur 90029
Message par Laurent95 Sam 23 Juin - 12:11
Mais le soucis peut être tous autres,c est pour cela qu il faut lui mettre la valise
Laurent95
Laurent95
Message par bill03 Sam 23 Juin - 12:24
Shura2099 a écrit:Ouep y'en a un. Tu peux pas passer la première si la béquille est pas rentrée. Inversement, si tu sors la béquille avec une vitesse enclenchée ça coupe direct le moteur.
Merci. faut que je regarde pourquoi chez moi la béquille avec vitesse enclenchée ne coupe pas le moteur.
bill03
Message par Shura Sam 23 Juin - 13:20
Par contre je ne saurai te dire si c'est une nouveauté, ni de quand elle date. témoin auto diagnostic moteur 389933
Message par harlok Sam 23 Juin - 22:59
je vais renvoyer la brêle au cons et vous dirai koi témoin auto diagnostic moteur 90029
harlok
harlok
Message par lespagnol-x Dim 24 Juin - 7:30
J'ai un modèle 2012 et cela fonctionne aussi comme cela... témoin auto diagnostic moteur 90029
lespagnol-x
lespagnol-x
Ville et C.P : 31780
Harley-Davidson : Street bob - Night Rod Spécial 2012
Message par Akra93 Mar 26 Juin - 21:14
Moi aussi pour le muscle
Akra93
Akra93
Ville et C.P : Champagne 51
Harley-Davidson : V-rod muscle 2011
Message par harlok Sam 21 Juil - 10:50
j'ai la réponse à ma question :
en fait un message d'erreur avait été gardé en mémoire et le témoin me le signalait tout simplement .. au bout de 50 allumages de la brèle ce message s'efface et tout redevient normal (réponse du chef d'atelier de HD Dijon)
harlok
harlok
Message par brissou50 Sam 21 Juil - 10:56
Et ouais, encore un truc qui fait chier et qui prend le chou.......Faut tenir les comptes ! Tu as redémarré combien de fois depuis témoin auto diagnostic moteur 807915
brissou50
brissou50
Message par Akra93 Sam 21 Juil - 11:06
ou tu peux demarrer et eteindre 50 fois mais prevois une batterie quand meme témoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915 témoin auto diagnostic moteur 807915
Akra93
Akra93
Message par harlok Sam 21 Juil - 11:10
ouais , on s'en sort plus avec toutes ces merdouilles témoin auto diagnostic moteur 8536
harlok
harlok
Message par Laurent95 Dim 22 Juil - 8:17
À l électronique est une bon filon pour nous pomper encore plus de blé
Laurent95
Laurent95
Message par harlok Lun 23 Juil - 8:46
c pas faux et à moins d'investir dans un banc, c pas facile de se démerder tout seul témoin auto diagnostic moteur 8536
harlok
harlok
