-55%
49.99 € 109.99 €
allignement
allignement Empty allignement
Message par ThomasS Ven 6 Juil 2012 - 16:43
bonjour a tous;
sur mon Heritage 2012 la roue arrière n'est pas centré par rapport au garde boue, je l'ai signalé a mon
concessionnaire qui me dit que sur ce modèle et cette année la roue est décalé c'est normal.. j'ai ddé au chef mécano qui ma tenu le même discours
et si l'on regarde la roue par rapport au châssis il y a un décalage.
et ce que quelqu'un s'en est aperçu ou a une explication???
hier je suis repassé a la concession ils avaient une Heritage neuve et effectivement c'est pas aligné.
merci de vos réponses
ThomasS
ThomasS
Ville et C.P : Tullins 38210
Harley-Davidson : softail heritage 2012
allignement Empty Re: allignement
Message par Falstaff Ven 6 Juil 2012 - 17:15
Pareil sur mon Fat allignement 90029
Falstaff
Falstaff
Message par Ben37 Ven 6 Juil 2012 - 17:54
Aie ! je savais pas que c'était normal. Ma roue porte à gauche (quand je regarde ma brèle par derrière !). J'ai tenté, heureusement sans succès, de tordre mes sabres l'hiver dernier.
J'ai un kit low boy et quand je suis avec ma moitié et que l'on passe sur une bosse, le pneu en prend un coup à chaque fois.
En fait, un écrou de maintien du garde-boue frotte sur le renfort du pneu ! Je l'ai meulé au maximum, mais ça touche encore.
Qui qu'a l'explication ?
Ben37
Ben37
Ville et C.P : Monts 37260
Harley-Davidson : Hérit Boy
Message par hdhd Ven 6 Juil 2012 - 17:58
bof! pour ce qu'on fait avec des békanes HD C'est pas trop grave, faut juste compenser en roulant, et ça n'use que d'un coté.....allignement 90029
hdhd
hdhd
Masculin Son Age : 76
Message par ryohazuki Ven 6 Juil 2012 - 20:18
desserre toute la visserie du GB arrière, les sabres, aligne, resserre le tout, et normalement c'est bon. En général il suffit de peu. Sinon, avec des rondelles très fines, tu les cales sous l'un des sabres de façon à compenser.
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par brissou50 Ven 6 Juil 2012 - 20:53
L'alignement chez HD, ça n'a pas l'air de les préoccuper beau cul.allignement 914521
brissou50
brissou50
Message par ATILLA Ven 6 Juil 2012 - 21:15
Si ta roue porte à gauche. Faut compenser...porte à droite... allignement 807915
Mais au bout de tant d'années la courbure est indéformable
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Message par giric41 Ven 6 Juil 2012 - 21:20
Le principal, c'est que la courroie soit alignée .... allignement 90029
giric41
giric41
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par allphil Ven 6 Juil 2012 - 21:39
allignement 90029 ah bon y'a une courroie c'est pas un tendeur allignement 807915 allignement 356621
allphil
allphil
Ville et C.P : 59300 et 66400
Message par GJM11 Sam 7 Juil 2012 - 12:19
Sur mon Deluxe 2012, elle est parfaitement alignée.
allignement 85798
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par Panther Sam 7 Juil 2012 - 12:56
c'est mon 3ème custom (suzuki, kawasaki et maintenant Harley) et aux 3, la roue arrrière est 1,5 cms à gauche par rapport à la roue avant, et toujours décalé par rapport au gardeboue allignement 111828
allignement Empty merci pour vos commentaires
Message par ThomasS Lun 9 Juil 2012 - 12:07
ryohazuki a écrit:desserre toute la visserie du GB arrière, les sabres, aligne, resserre le tout, et normalement c'est bon. En général il suffit de peu. Sinon, avec des rondelles très fines, tu les cales sous l'un des sabres de façon à compenser.
je crois que je vais essayer de l’aligner comme tu dis
bonne journée
ThomasS
ThomasS
Message par Panther Lun 9 Juil 2012 - 12:28
et ensuite, vérifie bien si ta courroie se trouve au milieu de la couronne allignement 700608
