allignement
allignement
bonjour a tous;
sur mon Heritage 2012 la roue arrière n'est pas centré par rapport au garde boue, je l'ai signalé a mon
concessionnaire qui me dit que sur ce modèle et cette année la roue est décalé c'est normal.. j'ai ddé au chef mécano qui ma tenu le même discours
et si l'on regarde la roue par rapport au châssis il y a un décalage.
et ce que quelqu'un s'en est aperçu ou a une explication???
hier je suis repassé a la concession ils avaient une Heritage neuve et effectivement c'est pas aligné.
merci de vos réponses
ThomasS- Newbie
- Son Age : 72
Ville et C.P : Tullins 38210
Harley-Davidson : softail heritage 2012
Re: allignement
Pareil sur mon Fat
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
Re: allignement
Aie ! je savais pas que c'était normal. Ma roue porte à gauche (quand je regarde ma brèle par derrière !). J'ai tenté, heureusement sans succès, de tordre mes sabres l'hiver dernier.
J'ai un kit low boy et quand je suis avec ma moitié et que l'on passe sur une bosse, le pneu en prend un coup à chaque fois.
En fait, un écrou de maintien du garde-boue frotte sur le renfort du pneu ! Je l'ai meulé au maximum, mais ça touche encore.
Qui qu'a l'explication ?
Ben37- Full Member
Ville et C.P : Monts 37260
Harley-Davidson : Hérit Boy
Re: allignement
bof! pour ce qu'on fait avec des békanes HD C'est pas trop grave, faut juste compenser en roulant, et ça n'use que d'un coté.....
hdhd- Full Member
- Son Age : 76
Re: allignement
desserre toute la visserie du GB arrière, les sabres, aligne, resserre le tout, et normalement c'est bon. En général il suffit de peu. Sinon, avec des rondelles très fines, tu les cales sous l'un des sabres de façon à compenser.
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Re: allignement
L'alignement chez HD, ça n'a pas l'air de les préoccuper beau cul.
brissou50- Full Member
Re: allignement
Si ta roue porte à gauche. Faut compenser...porte à droite...
Mais au bout de tant d'années la courbure est indéformable
ATILLA- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
Re: allignement
Le principal, c'est que la courroie soit alignée ....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: allignement
ah bon y'a une courroie c'est pas un tendeur
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Re: allignement
Sur mon Deluxe 2012, elle est parfaitement alignée.
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Re: allignement
c'est mon 3ème custom (suzuki, kawasaki et maintenant Harley) et aux 3, la roue arrrière est 1,5 cms à gauche par rapport à la roue avant, et toujours décalé par rapport au gardeboue
merci pour vos commentaires
ryohazuki a écrit:desserre toute la visserie du GB arrière, les sabres, aligne, resserre le tout, et normalement c'est bon. En général il suffit de peu. Sinon, avec des rondelles très fines, tu les cales sous l'un des sabres de façon à compenser.
je crois que je vais essayer de l’aligner comme tu dis
bonne journée
ThomasS- Newbie
- Son Age : 72
Re: allignement
et ensuite, vérifie bien si ta courroie se trouve au milieu de la couronne
