-55%
49.99 € 109.99 €
Fatboy : injection ou carbu ?
Fatboy : injection ou carbu ? Empty Fatboy : injection ou carbu ?
Message par ncjack Sam 7 Fév 2015 - 23:25
Hello les bikers !
Juste une petite question qui me turlupine depuis quelques temps.
Question peut-être idiote, mais je suis tout nouveau sur HD !
Quel intérêt y a-t-il à passer en carbu plutôt que laisser l'injection ?
Voit-on réellement une différence qui fait que ça vaille le coup ?
Stage 1 injecté ou simplement passage au carbu, ou les deux ?
Y en a-t-il parmi vous qui l'ont fait sur Fatboy ?
merci d'avance !
Fatboy : injection ou carbu ? 85798 Fatboy : injection ou carbu ? 85798 Fatboy : injection ou carbu ? 85798 Fatboy : injection ou carbu ? 85798
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Fatboy : injection ou carbu ? Empty Re: Fatboy : injection ou carbu ?
Message par Bluegrass Phil Dim 8 Fév 2015 - 7:22
Si tu veux une réponse directe : intrinsèquement, ça ne sert à rien ! Fatboy : injection ou carbu ? 389933
Après chacun voit midi à sa porte et je ne m'autoriserais pas à critiquer ceux qui le font.
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par EDMONTUS Dim 8 Fév 2015 - 10:05
Question moulte fois posée et on trouve tous les topics traitant du sujet ici  Fatboy : injection ou carbu ? 831254
Avantages / inconvénients = balance égale Fatboy : injection ou carbu ? 85798 ; comme dis Phil; chacun ....... Fatboy : injection ou carbu ? 37298
Perso, 7 ans d'injection , et déjà trois mois de carbu ,je répondrai concrètement dans 7 ans, si Dieu me .....  Fatboy : injection ou carbu ? 860377
EDMONTUS
EDMONTUS
Ville et C.P : DION LE VAL 1325
Harley-Davidson : DE LUXE 2006 CARBU + Sporster
Message par MacLeod Dim 8 Fév 2015 - 14:32
Moi j'ai pas besoin de me poser la question, elle est née comme ça... Fatboy : injection ou carbu ? 700608 Fatboy : injection ou carbu ? 700608 Fatboy : injection ou carbu ? 700608
MacLeod
MacLeod
Message par Pascalcavalino Dim 8 Fév 2015 - 14:40
MacLeod a écrit:Moi j'ai pas besoin de me poser la question, elle est née comme ça...   Fatboy : injection ou carbu ? 700608 Fatboy : injection ou carbu ? 700608 Fatboy : injection ou carbu ? 700608
Fatboy : injection ou carbu ? 2832208825 Fatboy : injection ou carbu ? 90029
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Starry Dim 8 Fév 2015 - 14:46
Je pense que soit tu achètes une "vrai" carbu avec le potato caractéristique, soit tu restes en injection, mais passer une injection au carbu, pas sûr que ce soit réellement avantageux mécaniquement mis à part le fait de retrouver une simili sensation de 1340.
Bon je suis pas hyper calé, juste mon retour d'expérience après 15 ans de carbu 1340, 3 ans en injectée, je peux juste dire que c'est différent, chacune ayant ses avantages et inconvénients, l'idéal selon moi serait un mix des deux.
Mais pour le moment, je ne regrette pas (mis à part le potato du ralenti) le changement...
Est-ce que le fait de passer une injectée en carbu permet cela  Fatboy : injection ou carbu ? 85798
Starry
Starry
Message par Charly Dim 8 Fév 2015 - 15:06
t'auras jamais le potato du 1340 sur une machine + récente même passée en carbu Fatboy : injection ou carbu ? 90029
sinon ça te permet de mettre les mains dedans sans mallette avec juste un tournevis Fatboy : injection ou carbu ? 90029
Charly
Charly
Message par brissou50 Dim 8 Fév 2015 - 15:55
Euh....... Fatboy : injection ou carbu ? 2832208825
Chacun comme il veut.
Pour moi, c'est et ce sera carbu.
brissou50
brissou50
Message par Max33 Dim 8 Fév 2015 - 16:31
Pour passer de l'injection au carbu, j'ai changé de Harley.
Max33
Max33
Ville et C.P : Médoc
Message par Jallie Dim 8 Fév 2015 - 16:32
Gillou01 a écrit:Je pense que soit tu achètes une "vrai" carbu avec le potato caractéristique, soit tu restes en injection, mais passer une injection au carbu, pas sûr que ce soit réellement avantageux mécaniquement mis à part le fait de retrouver une simili sensation de 1340.
tout dépend aussi de l'année de ton modèle ?
les injection après 2007 sont bien mieux "finies" que les modèles 2005 et avant !!!
question d'électronique et d'EFI !!
j'ai passé mon Dyna sport injecté ( de 2005 !!!) en CARBU   que du bonheur ( j'ai changé aussi complètement l'allumage pour un VULCAN avec avance automatique pour le dém au KICK  ...que j'ai mis aussi :)  )
plus de soucis d'alarme ...ou de blocage d'allkumage sous les antennes de téléphonne !!!
alors que mon softail-Custom  de 2007.... pratiquement d'origine tellement il marche IMPEC
Jallie
Jallie
Message par MacLeod Dim 8 Fév 2015 - 16:39
Max33 a écrit:Pour passer de l'injection au carbu, j'ai changé de Harley.
Fatboy : injection ou carbu ? 2832208825   Idem
MacLeod
MacLeod
Message par ncjack Dim 8 Fév 2015 - 20:10
Merci pour les renseignements.
Je vois que les avis sont assez partagés.
Bon, pour mon modèle 2015, je me contenterai donc de passer en stage 1, dès la fin du rodage.
ncjack
ncjack
Message par Blackbike92 Dim 8 Fév 2015 - 23:07
le passage en carbu se fait moins facilement à cause du multiplexage.
C'est toujours posible mais plus technique.
Blackbike92
Blackbike92
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Message par Bluegrass Phil Mer 11 Fév 2015 - 6:00
ncjack a écrit:Merci pour les renseignements.
Je pense que tu as bien raison !  Fatboy : injection ou carbu ? 169700 Car en plus du passage en carbu, tu dois ausssi virer le système de freinage pour monter des freins à tambours et avec, l'ABS c'est un peu technique Fatboy : injection ou carbu ? 356621 et je te raconte pas le kit chaîne à la place de la courroie ... Fatboy : injection ou carbu ? 800810
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par ncjack Mer 11 Fév 2015 - 6:43
Merci pour vos avis. La 1ère idée étant souvent la bonne, je vais m'orienter vers un simple passage en stage 1 !
Fatboy : injection ou carbu ? 4030434416
ncjack
ncjack
Message par reg59 Mer 11 Fév 2015 - 8:34
Salut NCjack , moi je n'attendrais même pas la fin du rodage , le moteur fonctionne tellement plus souplement aprés le stage 1 que tu vas regretter d'avoir fait 1600 kms en version stock Fatboy : injection ou carbu ? 90029
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par ncjack Mer 11 Fév 2015 - 8:47
De toute façon, je suis obligé d'attendre 1 mois pour que les pièces arrivent. D'ici là, les 1600 km seront avalés !
ncjack
ncjack
