-38%
99.99 € 159.99 €
radiateur d'huile
radiateur d'huile Empty radiateur d'huile
Message par Makaya Jeu 07 Fév 2013, 20:32
salut,
je viens de voir ce dispositif complet (radiateur et filtre) sur le site eglidegoodies.com
http://www.eglidegoodies.com/id176.html
je crois que je vais me laisser tenter car je trouve que mon moulin chauffe pas mal l'été ; quelqu'un a t-il déjà essayé ?
Makaya
Makaya
radiateur d'huile Empty Re: radiateur d'huile
Message par thierry24 Ven 08 Fév 2013, 07:57
Mouai... je reste septique sur l'efficacité de ce système, surtout sur un 1450..
Mon avis, et il n'engage que moi, est que si ce n'est pas d'origine alors qu'aux USA, les températures chaudes sont bien plus importantes que chez nous, c'est que cette option n'est pas utile.
Par contre, j'ai installé des déflecteurs de chaleur au dessus du cylindre arriere, sur mon electra, et là, j'ai ressenti une nette différence de température sur mes cuisses...et ça reste bien moins cher que le radiateur radiateur d'huile 90029
thierry24
thierry24
Message par Aries Ven 08 Fév 2013, 09:12
Je te déconseille.
Suite au passage au 103 avec un moteur bien chaud, je l'ai acheté et regretté mon achat : les durits de connexion font 4mm de diamètre. Loin des 3/8 (9.5mm) des durits HD.
L'adaptateur sandwich qui se place avant le filtre à huile est très gros et tourne quand on retire le filtre.
J'ai essayé de bricoler la mise en place de durits 3/8. Au final ça fuit et c'est moche et ça fuit. Le radiateur est tout petit et en alu. Difficile à travailler.
Le concept est sympa, mais la mise en oeuvre laisse à désirer.
J'ai fini par prendre le kit HD, qui est moins cher et mieux fini.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Sacoche69 Ven 08 Fév 2013, 10:32
Je me permets juste de rejoindre l'avis de thierry24 : j'avais demandé à mon Cons si ça vallait la peine de mettre le Premium Oil Cooler Kit de HD sur mon (futur-ex)RK et il a eu la même réponse : en France et même en Europe (Espagne, Italie, ...), c'est vrai qu'en été il fait chaud mais vraiment pas aussi soutenu que dans certains Etats des States. Donc pas nécessaire de prendre un autre radiateur.
Amicalement.
Sacoche69
Sacoche69
Sacoche69
Ville et C.P : 69006 LYON
Harley-Davidson : FLHX 2013
Message par DRON59 Ven 08 Fév 2013, 15:22
Pourtant depuis les 103 Ci le radiateur d'huile est d'origine m^me pour les motos vendu en Europe... c'est donc qu'il y a une certaine efficacité, de toute façon cela ne peut être que mieux à défaut d'être indispensable à la fiabilité du moteur... radiateur d'huile 255351
DRON59
DRON59
Ville et C.P : ATTICHES 59551
Harley-Davidson : TOURING FLHT 2009
Message par Dark31 Ven 08 Fév 2013, 16:11
En effet ce radiateur a mauvaise presse sur les fora.
Pour ma part, j'ai fait monter celui-là :
http://www.mandmcycles.com/detail.aspx?productno=MM000818
par contre je ne sais ce qu'il vaut j'aurai ma moto dans quelques jours et de toutes façons il ne servira que lors de grosses chaleur, je suppose, donc cet été.
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par Dark31 Ven 08 Fév 2013, 17:02
Dark31
Dark31
Message par Makaya Ven 08 Fév 2013, 19:38
merci à tous pour vos avis ; je crois que je vais laisser tomber cette fausse bonne idée radiateur d'huile 458939
Makaya
Makaya
Message par thierry24 Ven 08 Fév 2013, 19:46
DRON59 a écrit:Pourtant depuis les 103 Ci le radiateur d'huile est d'origine m^me pour les motos vendu en Europe... c'est donc qu'il y a une certaine efficacité, de toute façon cela ne peut être que mieux à défaut d'être indispensable à la fiabilité du moteur... radiateur d'huile 255351
Oui mais là, on n'est plus du tout dans les même côtes, et le radiateurs d'huile devient une pièce nécessaire et surement indispensable pour le refroidissement de l'huile. d'ailleurs dans le kit de transfo d'un 96 en 103,le radiateur est fourni radiateur d'huile 90029
Tu sais, depuis 1981 j'ai ridé avec plusieurs mécanique HD, du 1000 fonte à aujourd'hui en 1580, et les moteurs HD m'ont toujours chauffés les couilles, mais cette chauffe n'a jamais été une cause de casse moteur.
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, s'il souhaite rajouter un radiateur d'huile, ou un ventilo, pourquoi pas, c'est son fric heinnnnn radiateur d'huile 90029
thierry24
thierry24
Message par patmax Ven 08 Fév 2013, 20:32
Le mieux est le montage des 103ci
patmax
patmax
Ville et C.P :
Harley-Davidson : Vrod 1250
Message par Aries Sam 09 Fév 2013, 09:58
Makaya a écrit:merci à tous pour vos avis ; je crois que je vais laisser tomber cette fausse bonne idée radiateur d'huile 458939
C'est pas une mauvaise idée. C'est juste que ce modèle là est mauvais. Il existe des Jim's avec ventilateur qui sont très bien. Les HD aussi.
Aries
Aries
Message par flht Sam 09 Fév 2013, 11:11
Makaya a écrit:salut,
J'ai un FLHT 2001 carbu et il ne chauffe pas spécialement l'été, je suis dans le sud et l'été il fait assez chaud. (bon dans ton cas je ne sais pas si tu l'utilise dans le Tarn ou en Côte d'Ivoire ? )
Est-ce que ton flht est un carbu ou un injection ? Es-tu en stage 1 ? N'es-tu pas réglé trop pauvre au niveau de la richesse ? tu as des lowers fairing ? Dans ce cas le moteur a tendance a chauffer un peu. Tu peux essayer d'améliorer de ce côté là, si ce n'est pas déjà fait of course, avant de mettre un radiateur.
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par bobber78 Sam 09 Fév 2013, 11:43
GlouBou a écrit:Je te déconseille.
je témoigne pour avoir connu ses déconvenues et si gloubou déconseille ... ça vaut paroles d'expert radiateur d'huile 934157
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par a2choupi Lun 11 Fév 2013, 23:24
pource qui est des radiateur d huile
Site
JAGG Fan kit oil
a bientot
a2choupi
a2choupi
Ville et C.P : Rosny sous Bois 93110
Harley-Davidson : Road King POLICE
radiateur d'huile Empty RADIATEUR HUILE
Message par lorider59 Mar 12 Fév 2013, 08:12
Venez rouler dans le Nord de la France, mais avec un radiateur à bain d'huile, pour réchauffer les cuisses !!!!
radiateur d'huile 807915
lorider59
lorider59
Ville et C.P : 59380 COUDEKERQUE VILLAGE
Harley-Davidson : FLHTCU 2012
