-29%
269.99 € 379.99 €
pb de radiateur
pb de radiateur Empty pb de radiateur
Message par VinceRaider 12.06.15 1:31
Salut a tous
actuellement loin de chez moi je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déja eu un soucis avec le radiateur de sa belle.
Je m'explique: parti bosser pour quelques mois dans des contrés très chaudes je met ma belle au repos et la pose sur cale pour ne pas l'esquinter.
Et surtout faire la place pour madame dans le garage.
Lorsque soudain un liquide commence à faire des taches sur ma superbe dalle béton. je goute c'est sucré.... c'est du liquide de refroidissement...
Je sais pas quoi faire j'ai déja eu des soucis de frein arrière, durite trop prête du collecteur d'échappement plus roulement arrière ABS résultat 750€ je commence a me poser des questions de fiabilité sur ce modèle.
OK je roule tous les jours donc elle a des bornes mais que me conseillez vous pour mon radiateur: échange, stop fuite...
Merci d'avance d'autant plus que je sais pas ce qu'il va rester dedans quand je vais rentrer.
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
pb de radiateur Empty Re: pb de radiateur
Message par dardagnan 12.06.15 7:26
Localise la fuite avant tout
Ca peut etre tout et rien
dardagnan
dardagnan
Message par Red-Bull13 12.06.15 8:22
J'ai eu le même problème que toi sur le mien.
En fait, c'était un défaut sur une soudure et ça a laché
La fuite était coté droit vers la pédale de frein.
Changé à l'époque sous garantie, et sans souci mis à part un
certain délai pour avoir la pièce.
J'ai roulé comme ça un petit moment en rajoutant du liquide
en attendant la pièce.
Sache aussi qu'il y a deux radiateurs...
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par Silver Bullet 12.06.15 10:16
Deux radiateurs OUI, mais 1 d'EAU et 1 d'HUILE (1 grand et 1 petit) Et je pense qu'il est vraiment difficile de se tromper pb de radiateur 26859
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Jallie 12.06.15 10:24
la soudure à froid ...c'est facile aussi ;)
peut être juste un collier à resserer .
d'abord  -->   identifier d'où vient cette fuite  .
Jallie
Jallie
Message par VinceRaider 13.06.15 12:20
Apriori la fuite se situe a gauche au niveau du selecteur a coté d'une vis de fixation
VinceRaider
VinceRaider
Message par night man 13.06.15 12:57
radiateur  fragile sur nos bebetes  pb de radiateur 389933
localise la fuite  sur béquille  centrale ( si tu en a une   forcement )
et mais ta moto a température    et n hésite pas a mettre en charge la moto  pour que la pompe  a eau  débite  au max  et que le circuit soit bien en pression .
les supports de radiateur sont fragile    ( les  4 vis   btr   )  car au fond du trou  après le filetage ................................radiateur  direct  pb de radiateur 1832220078
tente  soudure  a froid  si c est une petite fuite  sinon ..........................démontage  soudure et éprouver le radiateur  pb de radiateur 788660
Message par VinceRaider 13.06.15 14:16
ok merci de l'info je vais regarder ça en rentrant mais tu as surement raison ça coule par la vis de fixation....
Fait chier pb de radiateur 660256
VinceRaider
VinceRaider
Message par samourai21 13.06.15 14:22
si c'est sucré , c'est que c'est une harley taï
l'effet aigre doux des japoniaises quoi pb de radiateur 710900 pb de radiateur 312952 pb de radiateur 807915
samourai21
samourai21
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Message par night man 13.06.15 14:43
toi tu la déjà  goutter  on dirais
ou peux être un arrière gout  de patte bleu  ....................pour joint d embase de cylindre arrière  pb de radiateur 87918
Message par night man 25.06.15 16:39
pb de radiateur 443262
Message par ENERGEIA 28.06.15 8:51
Le mien aussi fuit  mais c est léger aussi je laisse pisser... c est très fragile pb de radiateur 8536
ENERGEIA
ENERGEIA
Ville et C.P : DOMENE 38420
Harley-Davidson : VROD
Message par VinceRaider 28.06.15 17:22
c'est fragile c'est sur.
Laisser pisser je suis pas fan. Je sais pas comment je vais faire
Enfin pour l'instant je suis loin on verra a mon retour
VinceRaider
VinceRaider
Message par Shura 28.06.15 19:03
J'ai eu le problème dans les premiers mois après l'achat.
La cons' de l'époque m'a dit qu'il s'agissait de collier à resserrer sur le circuit, que c'était normal.
Ils me l'ont fait et c'est vrai que depuis plus rien.
Message par VinceRaider 30.06.15 1:12
merci Shura j'espère que c'est ça je commence a desespèrer avec cette moto.
D'abord le feu arrière 220€ ensuite la durite et le roulement abs arrière 750€ maintenant le radiateur je commence a en avoir un peu plein le ...
Je vais voir mon cons mais je sens que ça va me couter la peau des rouleaux
La suite dans 2 mois
VinceRaider
VinceRaider
Message par VinceRaider 21.08.15 2:43
Bon me voila de retour en France et miracle petit roulage de retour et plus de fuite.
On voit des traces de fuites mais plus de liquide qui s'échappe plus de trace au sol...
A n'y rien comprendre. je doit faire la rev de 24000 on verra a ce moment là.
En tout cas le plaisir de rouler avec est toujours là et ça c'est BON.
VinceRaider
VinceRaider
Message par David-son 21.08.15 4:05
Chaque moto à ces qualités et ces défauts.
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
