29.99 €
Réhausse cale pieds passager
Réhausse cale pieds passager Empty Réhausse cale pieds passager
Message par Mike Andrew Jeu 4 Juin 2009 - 21:36
Réhausse cale pieds passager 860377 Pour améliorer le confort, ma passagère voudrait remonter d'un ou deux centimètres les platines arrière. Je n'ai rien trouvé sur les catalogues HD, Kuryakyn, Zodiac.
Quelqu'un a-t-il déjaà fait cette modif, ou avez-vous des idées. Réhausse cale pieds passager 85798
J'aimerais trouver une solution plus élégante que de mettre des cales en bois tenues par des tirap (solution provisoire appliquée pour tester la modif).
Merci les potos pour vos idées. Réhausse cale pieds passager 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Réhausse cale pieds passager Empty Re: Réhausse cale pieds passager
Message par tdzeus30 Jeu 4 Juin 2009 - 21:39
question bête: y'a pas de reglages d'origine sur les heritage comme sur les tourings?
Réhausse cale pieds passager Mini_995468tdz110
Message par Matamor Jeu 4 Juin 2009 - 21:53
"kit de montage marchepied passager réglable" , bien sur que ça existe .........chez Harley ..........simplement
permet de jouer sur la hauteur , mais aussi en "longueur "
Les HD de location en sont souvent équipées .......
Matamor
Matamor
Message par Mike Andrew Ven 5 Juin 2009 - 21:57
Réhausse cale pieds passager 578659 Merci les potos, ça va faire une heureuse Réhausse cale pieds passager 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Message par Squale Ven 5 Juin 2009 - 23:18
Après les réponses sérieuses,.........................t'enlèves les cale-pieds et tu lui fait mettre des patins à roulettes.............! Réhausse cale pieds passager 14808
Réhausse cale pieds passager 37298
Squale
Squale
Ville et C.P : Orange -84-
Harley-Davidson : Springer Classic 2006
Réhausse cale pieds passager Empty Peut-être une solution
Message par Martine Mer 10 Juin 2009 - 20:59
N'étant pas rès grande j'avais le même problème.
Comme nous ne trouvions pas la solution dans le commerce, nous avons fait la bidouille suivante ; nous avons coupé au
niveau de l'angle puis ressoudé dans l'autre sens. Biensur pour cela il faut savoir souder, mais nous avons gagné au moins
2 cm. Le plus dur est de peindre avec la bonne peinture afin ce cela ne se voit pas.
J'espère que cela t'aidera.
Martine
Martine
Féminin Son Age : 67
Ville et C.P : 91
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par Dynalow78 Mer 10 Juin 2009 - 23:37
Il y en a en promo chez Saint Paul à 55 USD.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Harley-Davidson-Adjustable-Passenger-Footboards_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZQ7c301Q3a0Q7c293Q3a2Q7c294Q3a30QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem3c9f1f6d14QQitemZ260367674644QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
J'en ai acheté pour mon RK pour pouvoir balader mon gamin.
Attention, la photo les montre chromés, en fait ils sont noir (insiqué dans le texte).
Par ailleurs, en position normale (basse), les plate formes sont un peu avancées par rapport au standard, parfois génant dans les manoeuvres à l'arrêt. Mais globalement, j'en suis content.
Dynalow78
Dynalow78
Ville et C.P : PRUNAY LE TEMPLE -78-
Harley-Davidson : Electra limited
Message par big_jak06 Jeu 11 Juin 2009 - 12:02
Pour ma Fatboy, j'ai trouvé chez Borie (à côté de Paris, en 2007) des cales pieds avec les platines de fixation qui s'installent au niveau des sabres. Ces cales pieds offrent 2 possibilités de réglages, la 1ière très pratique pour ma fille (7 ans à l'époque) et la seconde pour mon épouse (Thaïlandaise donc de petite taille mais + grande que ma fille).
Je ne suis pas sûr, mais je crois que ce sont des Kuriakin (je ne suis pas sûr non plus de l'orthographe), très jolis, très bonne qualité et pas trop chers.
Mais ce sont des cales pieds et non des marches pieds.
A +
big_jak06
big_jak06
Ville et C.P : Le Cannet -06-
Harley-Davidson : Fat boy 1340 (modèle 1997)
Message par kelig Dim 13 Jan 2013 - 17:37
Qui a déjà monté la réhausse de reposes-pieds passagers de chez Roland Sands ?????
Merci pour vos retours
Réhausse cale pieds passager 1620-010
kelig
kelig
Ville et C.P : DOELAN
Harley-Davidson : Cross Bones 2011
Message par ultraman Dim 13 Jan 2013 - 20:39
des supports de marche pieds plus haut ,il existe sur le catalogue harley , j'en ai vendu il y a quelque temps. - 1 ou 2 pouce .
fixe réf 50789-99b -2"1/4 ou réglable réf 50768-07
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par kelig Lun 14 Jan 2013 - 7:45
Merci Ultraman Réhausse cale pieds passager 37298 mais je cherche des rehausses de reposes-pieds pas de marche-pieds. Réhausse cale pieds passager 934157
Et avant de lâcher 60€ dans les 2 morceaux je voulais avoir un avis éclairé .Réhausse cale pieds passager 90029
Réhausse cale pieds passager 37298 Réhausse cale pieds passager 37298 Réhausse cale pieds passager 37298 Réhausse cale pieds passager 37298
kelig
kelig
Message par ultraman Lun 14 Jan 2013 - 10:19
excuse moi , j'avais mal lu " ma passagère voudrait remonter d'un ou deux centimètres les platines arrière " platines /marches pieds. Réhausse cale pieds passager 934157 . j'avais enlevé les miens , ma nana avait les mollets qui cognaient sur les par-sacoches .Réhausse cale pieds passager 751864
ultraman
ultraman
