-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
1340 de 82 en rade
1340 de 82 en rade Empty 1340 de 82 en rade
Message par EDORDIA Lun 23 Juil - 1:29
Salut !
Je cherche quelques conseils avisés sur un problème de démarrage sur une HD softail de 30 ans.
Les symptômes ont commencés avec des démarrage un peu dur : claquement du solénoide, amorce du pignon de démarreur et la primaire (à courroie) bouge de 1 cm et c'est tout.
Jusqu'au jour ou ça a été impossible de la faire péter, la semaine dernière.
J'ai mis en charge la batterie avec un boitier de régulation.
Le lendemain, 12,8 V aux bornes de la batterie et pourtant à chaque coup de clé : rien
Des idées ?
Le solénoide ? Le régulateur ? Le neiman ? Et comment les tester ?
Merci pour votre aide
MAO
EDORDIA
EDORDIA
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : 1340 Softail & Street Glid
1340 de 82 en rade Empty Re: 1340 de 82 en rade
Message par jpp-lfox Lun 23 Juil - 6:43
Vérifié que tu as 12 v à la borne démarreur en appuyant sur le bouton de démarrage.
Si 12 v démarreur en cause.
Tu peux aussi mettre à l'aide d'un fil, le 12 V de la batterie sur la borne plus du démarreur, si cela tourne ce n'est pas lui, s'il ne tourne pas...il est en cause.
Si démarreur non en cause, tu remonte au relais....éventuellement it courcircuite les bornes....si cette manipule fonctnne c'est lui qui est en cause.
Ensuite tu remonte au bouton et fais de même.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jpp-lfox Lun 23 Juil - 6:45
Commence par le plus simple, contrôle des fusibles.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Bullitt Lun 23 Juil - 7:07
jpp-lfox a écrit:Commence par le plus simple, contrôle des fusibles.
Et des papiers 1340 de 82 en rade 710900
Bullitt
Bullitt
Message par hilux Lun 23 Juil - 7:41
avant de tout demonter , essaye de demarrer avec une batterie de bagnole et des cables . visiblement , ta batterie est morte 1340 de 82 en rade 443262 . elle peut trés bien afficher 12 volts et etre flinguée 1340 de 82 en rade 831254
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Charly Lun 23 Juil - 8:25
Tiens, j'ai choppé ça sur je sais plus quel site, si ça peut t'aider : 1340 de 82 en rade 90029
Test moteur à l'arrêt de votre batterie
- Ajustez votre volt-mètre sur DC (20 volt).
- Placez les contacteurs du volt-metre sur les bornes respectives de votre batterie.
- Lisez le voltage et identifiez les resultats grace au tableau suivant
Méthode de control de charge pour batterie moto
Statut de charge Volt-mètre digital
100% Chargée 12.80v
100% Chargée 12.60v
75% Chargée 12.40v
50% Chargée 12.10v
25% Chargée 11.90v
0% Chargée moins de 11.80v
Test lors du démarrage
- Placez les contacteurs du volt-mètre sur les bornes respectives de votre batterie.
- Lisez sur votre volt-mètre le resultat lors du demarrage de votre moto
- Si le voltage occile au environ de 9.5 volts, la batterie necessite d'être remplacée.
Test de charge moteur en route
- Démarrez votre moto
- Placez vous au envirion de 3,000 tours moteur au point mort
- Comparez les résultats sur le manuel de votre moto. (Note: le résultat obtenu doit être entre 14.0 - 14.5 volts pour charger correctement une batterie acide.)
Charly
Charly
Message par PH44BUS Lun 23 Juil - 8:38
Salut. J'ai un 1340 de 93.
La semaine dernière impossible de démarrer. La batterie chargée à bloc, mais aucun mouvement lorsque j'appuie sur le bouton. Je cherche un peu et je m'aperçois alors que mon contacteur de console a un problème: lorsque que je le mets en position les lumières de la console s'allument ou ne s'allument pas (???).
Je le démonte, un coup de brosse laiton et un coup de WD40 (tant pis pour la pub, ça marche), je remonte, et c'est parti.
Si cela peut te rendre service
Bon courage, et nos vieilles lady ont bien le droit à des caprices, c'est pour cela qu'on les aime...
PH44BUS
PH44BUS
Ville et C.P : SAINT BREVIN LES PINS 44250
Harley-Davidson : 1340 HERITAGE FXSTL
Message par hilux Lun 23 Juil - 8:45
exact , les contacteurs de 1340 ( les meme que sur les shovel , en gros ) , sont souvent source de faux contacts 1340 de 82 en rade 831254 ...a verifier 1340 de 82 en rade 255351
hilux
hilux
Message par FamousPepper Lun 23 Juil - 9:26
+1, j'ai changé le mien suite a des coupures en roulant. Ca vieilli mal...
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Charly Lun 23 Juil - 9:31
FamousPepper a écrit:Ca vieilli mal...
moi aussi 1340 de 82 en rade 660256
Charly
Charly
Message par bulle Lun 23 Juil - 10:34
Ta batterie n'a pas assez de jus pour lancer le démarreur. Mais ce n'est que mon avis.
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par EDORDIA Lun 23 Juil - 13:03
Merci pour toutes ces réponses.
Je me fais une belle check-list et au boulot dès ce soir.
PS :
Les fusibles sont vérifiés
... les papiers aussi ...
Déjà essayé avec une voiture
Et c'est pour ça qu'on les aime tant nos vieille trapanelles
A suivre dans la nuit
MAO
EDORDIA
EDORDIA
Ville et C.P : 45
Message par waychop Lun 23 Juil - 13:18
EDORDIA a écrit:... les papiers aussi ...
la remarque de bullit ce justifie , les premiers softail c'est 84 . . . . c'est toi qui a fait les modifs ? ? ? 1340 de 82 en rade 37298
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par XAVIER Lun 23 Juil - 14:13
salut
- Vérifie si tous les contacts électriques sont bien sérrés (un boulon du cable d'alimentation batterie/démareur, solénoide ou négatif...).
D'après la descrition de la panne: soit batterie, alternateur ou démarreur(solénoide)
- Donc prendre 3/4 mesures avec un voltmêtre/ohmmêtre, vérifie si la batterie charge, si pas de monter en voltage (voir régulateur) et mesure alternateur (à la prise du régulateur), avec l'âge la prise du régulateur se détériore et créer de court-circuits: si tout est ok , possible panne du démarreur ou soléonide,(chardon, usé).
As tu la RTM de ta machine? cela aide bien à déterminer ce type de panne, si tu l'as pas essai d'en trouverune, elle est peut être même içi
XAVIER
XAVIER
Ville et C.P : 59710 ENNEVELIN
Harley-Davidson : SOFTAIL CUSTOM
Message par EDORDIA Lun 23 Juil - 17:02
Serait-ce un mauvais régulateur/redresseur qui fait que je n'ai que 7V environ entre la masse et le fil de commande du solénoide ?
EDORDIA
EDORDIA
Ville et C.P : 45
Message par ryohazuki Lun 23 Juil - 18:53
FamousPepper a écrit:+1, j'ai changé le mien suite a des coupures en roulant. Ca vieilli mal...
moi j'ai simplement démonté le bouton, fait un pont avec un fil de cuivre et 2 point de soudures à l'étain, et ça fonctionne parfaitement 1340 de 82 en rade 169700
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par XAVIER Lun 23 Juil - 22:04
je ne sais pas comment tu fais la mesure, mais le redresseur/regulateur doit fonctionner quand le moteur tourne son rôle et de "réguler" le courant, donc plus dans la "sur intensité" pour éviter une charge de courant,si la mesure est réaliste, 7v ca suffit pas à lancer un démarreur qui demande beaucoup. Comparer ce que donne la batterie au même moment, ca sent la batterie faible,est elle bien chargé? voir les conseils de mesure de la batterie plus haut
XAVIER
XAVIER
Message par EDORDIA Mar 24 Juil - 10:23
Verdict :
Un relais !
J'ai joué au saumon qui remonte la rivière jusqu'à trouver le barrage qui coupé la route aux 12V nécessaire au solénoide. J'ai fais un bypass en attendant un relais neuf et c'est parti au quart de tour. Avec des nouvelles bougies en plus, ça tourne au poil.
Merci à tous pour vos aides !
MAO
EDORDIA
EDORDIA
Ville et C.P : 45
Message par FamousPepper Mar 24 Juil - 10:26
Tu parles du contacteur à clé de la centrale?
FamousPepper
FamousPepper
Message par pisohd Dim 13 Jan - 13:20
1340 de 82 en rade 2515607116J'ai eu le probleme de demarage sur mon 1340 de 89 tous controler ,batterie,contacteur fillerie, demareur etc...1340 de 82 en rade 660256 pour finir roue libre de demareur qui a laché net ,chager primier coup de demareur impec .Et dans la foulé mon demareur m'a laché 15 jours apres ,comme quoi!!!!1340 de 82 en rade 505113
pisohd
pisohd
Ville et C.P : St Paul Trois Chateaux 26130
Harley-Davidson : 1340 softail custom de 89
