-28%
229.99 € 318.99 €
Est ce que ma batterie est hs?
Est ce que ma batterie est hs? Empty Est ce que ma batterie est hs?
Message par Sanchez Mar 28 Aoû 2012 - 17:06
La batterie de mon night rod est à 5,5 volts.
Est ce que je suis bon pour changer la batterie ou est ce qu'avec un chargeur d'entretien type ctek multi xs 4003, je peux la récupérer?
Merci d'avance
Sanchez
Sanchez
Ville et C.P : BRUAY LA BUISSIERE 62700
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2011
Est ce que ma batterie est hs? Empty Re: Est ce que ma batterie est hs?
Message par giric41 Mar 28 Aoû 2012 - 18:01
Si elle est à 5,5, c'est qu'il y a qqe chose qui tire dessus sans arrêt, ... avec un optimate tu peux essayer de la récupérer, mais je pense que tu devrais d'abord lui mettre un coup de chargeur normal avant ...... Est ce que ma batterie est hs? 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Sanchez Mer 29 Aoû 2012 - 9:05
Qu'entends tu par chargeur normal?
Pour ma part, je ne connais que les chargeurs d'entretien.
Merci d'avance
Sanchez
Sanchez
Message par cochise Jeu 30 Aoû 2012 - 7:28
elle a quel age ta batterie ? avec 5.5 volts ça ne doit pas suffir pour démarrer , si Est ce que ma batterie est hs? 85798
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par roadieabbey Jeu 30 Aoû 2012 - 8:07
Faudrait faire un post spécial batterie et charge car ca revient souvent.
En 1; vérifier ce que la batterie contient
2: nettoyer les cosses de la batterie et mettre de la graisse ou vaseline (faire de même pour les connexions régulateur alternateur)
3: vérifier la charge après régulateur (la batterie doit faire un peu plus de 12V; qd elle tourne, elle doit monter vers les 14V) (je crois)
4: vérifier la tension qui sort de l'alternateur
ce n'est pas l'alarme qui pompe beaucoup. Faut bien se dire qu'avec les chaleurs, la batterie chauffe pas mal et perd de sa puissance
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Message par Sanchez Jeu 30 Aoû 2012 - 8:57
avec 5,5 volts, je n'ai pas eu assez pour démarrer. La batterie a 5ans.
Sanchez
Sanchez
Message par sergio17 Jeu 30 Aoû 2012 - 12:30
je l'as changerais moi et basta et si elle as 5 ans elle va claquer Est ce que ma batterie est hs? 8536
et tu évite les enmerdes Est ce que ma batterie est hs? 90029
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par cochise Jeu 30 Aoû 2012 - 17:23
ouais +1 ! 5 ans c'est l'age ou souvent elles claquent . quand elles passent ce cap des fois elles tiennent 10 ans .
fais le test qui suit et tu seras fixé . démarre ta meule (comme tu peux) ensuite vérifie , moteur en route, la tension à la batterie si t'as pas 14 v c'est ton alternateur qui est nase et si tu les as les 14v , va faire un tour , 20 bornes minimum et au retour vérifie à nouveau la tension mais moteur coupé cette fois ci . si t'as toujours 5 v , tu as deviné la suiteEst ce que ma batterie est hs? 831254
cochise
cochise
Message par Hipusnitu Sam 1 Sep 2012 - 11:24
sergio17 a écrit:je l'as changerais moi et basta et si elle as 5 ans elle va claquer Est ce que ma batterie est hs? 8536
+1
5 ans c'est beau! sur mes moto c'était 2 ans max... sur ma voiture elle a tenu 5ans... mais c'est le bout du bout...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par El3ctra Sam 1 Sep 2012 - 16:54
+1
2 ans max... T'abuses un peu là- Mon électra à 4 ans passés et pas de pb avec passings allumés H24, alarme, zik etc...et j'suis pas le seul... T'es pas du sud toi..Est ce que ma batterie est hs? 807915
El3ctra
El3ctra
Message par Charly Sam 1 Sep 2012 - 16:57
bien entretenue, beaucoup + que 4 ans Est ce que ma batterie est hs? 90029
Charly
Charly
Message par night man Sam 1 Sep 2012 - 18:46
Charly a écrit:bien entretenue, beaucoup + que 4 ans Est ce que ma batterie est hs? 90029
+1
Message par jpp-lfox Sam 1 Sep 2012 - 19:26
5,5V oui......en plus il doit y avoir un virus dans l'electronique de ta bécane, c'est mort vend la ....il y aura preneur à 4000€
Elle vaut pas plus, à cause du virus Est ce que ma batterie est hs? 111828
jpp-lfox
jpp-lfox
