Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Batterie vidée...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Batterie vidée... Empty Batterie vidée...
Message par Larzuc Jeu 24 Sep 2009 - 14:37
hier je me suis loupé et ai laissé le contact de ma vrscdx devant chez des amis...
c'est 3heures + tard que je m'en suis aperçu et impossible de démarrer,
les phares fonctionnent encore légèrement mais le voyant de point mort est mort, le voyant d'huile est encore visible, et l'alarme est inopérante.
J'ai appelé mon concessionnaire Harley et il parait qu'on ne peut pas facilement la recharger, qu'il faut pour cela démonter des pièces. J'ai ensuite joint un réparateur 2 roues qui m'a confirmé qu'il fallait des outils spécifiques Harley pour accéder à la batterie.
Donc à priori je suis parti pour environ 135€ de transport (7-8km pas+) et 200€ pour le démontage, chargement de la batterie et démontage,
cela me parait plutôt abusé non?
Si vous avez des conseils...
j'ai une fourgonette avec une rampe pour lamener moi-même, mais je doute de parvenir à la monter sur 1 mètre avec ses +300kilos et une pente de 30°, même avec un ami, et avec le risque de la faire tomber :(
Batterie vidée... 860377
edit:
j'ai tenté de la pousser pour la redémarrer mais sans succès, en 2nde et en 3ème
Larzuc
Larzuc
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Batterie vidée... Empty Re: Batterie vidée...
Message par tounet Jeu 24 Sep 2009 - 17:19
pour avoir la batterie tu demonte le cache du faut reservoir tu vire le cache en plastique et tu la devant toi la batterie .a par un tourne vis ya que sa qui te faut comme outils....achete toi un ultimete sa guarde la charge quand la motoreste au garage pas mal de temps..quand a l'autre qui te prend je ne sais plus combien. putain le salaud. Batterie vidée... 458939
tounet
tounet
Ville et C.P : allier 03
Harley-Davidson : Softail DeLuxe
Message par Panther Jeu 24 Sep 2009 - 17:28
ben tu sais pas la mettre en 2ème ou en 3ème, te faire pousser ou te laisser aller le long d'une pente ? Batterie vidée... 700608
Message par Larzuc Jeu 24 Sep 2009 - 17:50
Tounet: ok merci pour les infos :)
Un bricoleur du dimanche comme moi qui ne sait que faire un trou dans un mur pour accrocher un cadre devrait donc y arriver?
Panther: j'avais un peu de pente et l'ai poussé à vitesse plutôt correcte, je l'avais déjà fait avec ma petite 125 avec succès... mais là sans résultat...
en seconde la roue se bloque trop rapidement même en relâchant lentement l'embrayage, et en 3ème le moteur n'a pas fait un seul bruit qui ressemblerait à quelque chose d'intéressant...
Larzuc
Larzuc
Message par BUZZER Jeu 24 Sep 2009 - 17:55
Larzuc a écrit:Tounet: ok merci pour les infos :)
C'est normal, si il n'y a pas assez de batterie, la pompe à essence ne tourne pas. Tu peut pousser autant que tu pourras, elle ne démarrera pas.
J'ai fait la mème connerie :.12: :.12:
BUZZER
BUZZER
Masculin Ville et C.P : Bandol -83150-
Message par Panther Jeu 24 Sep 2009 - 17:58
ah ben alors, en posant des câbles de batterie d'une voiture à la moto, ça marche pas ?
parfois c'est déconseillé sur certaines motos, mais pour la tienne ? Batterie vidée... 700608
Message par Larzuc Jeu 24 Sep 2009 - 18:03
Ben si la batterie est accessible (pas encore eu le temps de regarder!) je la débranche puis l'amène chez un réparateur moto non?
Larzuc
Larzuc
Message par Panther Jeu 24 Sep 2009 - 18:09
Larzuc a écrit:Ben si la batterie est accessible (pas encore eu le temps de regarder!) je la débranche puis l'amène chez un réparateur moto non?
ben là faudra la mettre charger, puis aller la rechercher quand elle le sera, tandis qu'avec 2 câbles reliés à une batterie de voiture ... Batterie vidée... 700608
Message par WebMaster Jeu 24 Sep 2009 - 18:13
Mettre un coup de jus avec des pinces depuis une batterie auto, ce n'est pas très recommandé, mais là c'est un cas de force majeur.
Batterie vidée... 90029
Batterie vidée... Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Panther Jeu 24 Sep 2009 - 18:23
et si des pinces ne sont pas dispo, des cables de poste à souder conviennent aussi très bien (c'est comme ça qu'on a fait démarrer la mienne quand je suis allé la voir pour l'acheter Batterie vidée... 14808 )
Message par faro94 Jeu 24 Sep 2009 - 18:59
j ai eu la meme galére que toi Batterie vidée... 598718 j ai mis un coup de cable et nickel par contre faire gaffe a la pince du +(rouge) quelle ne touche pas le cadre pour pas faire masse ! sinon tu degage un peut la batterie qui tiens avec une petite sangle de mémoire ......
faro94
faro94
Ville et C.P : idf
Harley-Davidson : night train
Message par Matamor Jeu 24 Sep 2009 - 19:10
la poussette des injectées n'est pas aussi simple .................du fait en effet que l'électronique gère tout .........
s'il n'y a plus d'électronique .....niqué ............ Batterie vidée... 542675
Matamor
Matamor
Message par Panther Jeu 24 Sep 2009 - 19:45
vivent les carbus ! Batterie vidée... 700608
Message par michel-64 Jeu 24 Sep 2009 - 21:04
J'ai déja eu ce problème des pinces et une batterie et je repartai aussitôt. Pour les longs arrêts au garage je branche un entreteneur de charge.
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par giric41 Jeu 24 Sep 2009 - 23:30
Moi j'ai démarré mon sport's avec des câbles branchés sur le Softail Batterie vidée... 564998 et pas qu'une fois et pas eu de pb, bon il faut pas avoir 2 mains gauches et faire gaff de pas toucher la masse avec la pince plus.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par titoupit Ven 25 Sep 2009 - 9:41
Tout pareil qué miguouel ... j'ai eu le problème 3 fois, et les 3 fois j'ai démaré avec les câbles sur la batterie de ma voiture. La batterie se recharge ensuite normalement en roulant. Suffit de lever le faux réservoir et la batterie est juste sous le compteur.
titoupit
titoupit
Masculin Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
Message par Panther Ven 25 Sep 2009 - 10:22
bon et alors, elle a pêté c'te bécane ? Batterie vidée... 977583
Message par Larzuc Ven 25 Sep 2009 - 14:02
Je vous en donne des nouvelles d'ici 30min
Larzuc
Larzuc
Message par Larzuc Ven 25 Sep 2009 - 14:30
Re :)
bon ben ce matin je suis retourné auprès de ma monture,
j'ai commencé par retirer le faux cache réservoir,
puis j'ai déclipsé les 7 clips en métal:
Batterie vidée... 30d8bc8
pour accéder au flitre:
Batterie vidée... 5mwzu0
on aperçoit deslors la batterie:
Batterie vidée... Fykaza
Batterie vidée... N5ivq8
mais comment y accéder ?????
faut-il retirer ce réservoir pour apercevoir des vis ou un truc du genre?:
Batterie vidée... 2ekn1x4
sachant que je veux donc la retirer complètement pour l'amener à un garage et qu'ils me la rechargent...
ca je n'ai pas de voiture et encore moins la connaissance pour y brancher une batterie avec des câbles!
Ah au fait, là je me disais, puisqu'il reste encore un peu de ju dans la batterie (phares trrrès faibles), je pourrais tenter de retirer le fusible correspondant aux phares pour ne pas utiliser inutilement du courant, puis tenter de la démarrer ainsi?
Larzuc
Larzuc
Message par gandalf Ven 25 Sep 2009 - 14:41
Batterie vidée... Icon_minipost tounet Hier à 17:19pour
tu pourrais me donner les references de ton appareil car cela devrait serait utile pour cet hiver
merci d avance
gandalf
gandalf
Ville et C.P : Montigny le Bretonneux -78-
Harley-Davidson : VRSCDX Night Rod® Special
Message par Larzuc Ven 25 Sep 2009 - 17:09
J'ai pu remettre la main sur le manuel du propriétaire et ainsi avoir les réponses à mes questions,
je sortirai le coeur de la bête demain Batterie vidée... 919984
Larzuc
Larzuc
Message par gégé Ven 25 Sep 2009 - 17:33
comme quoi, un bon ultimate avec la partie du cordon branché en permanence sur la batterie et qui ressort dans un coin de la bécane bien caché, ça t'éviterais de démonter tout ce bordel quand il t'arrives ce genre de mésaventure !
gégé
gégé
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 17:48
+ 1 ........C'est sur .............j'ai toujours pensé que l'Ultimate était finalement gratos, vu les frais et tracas qu'il évite ................
sans parler des batteries qu'il dispense d'acheter !!!!!!!!
Matamor
Matamor
Message par BUZZER Ven 25 Sep 2009 - 18:08
Moi à ta place je cours chez Norauto acheter un petit chargeur, c'est pas très cher, et la prochaine fois...........plus de problème
et comme ça tu démonte rien, juste le faux réservoir et surtout pendant la charge tu débranche le plus de la batterie ( le rouge bien sur )
Et pi c'est tout !!! Batterie vidée... 919984 Batterie vidée... 919984
BUZZER
BUZZER
Message par Davidh Ven 25 Sep 2009 - 18:44
Super l'optimate.
Je le possede depuis 2004 et jamais eu un seul soucis.
Alors que pendant l'année 2003, j'en ai eu des décharges de batterie...
J'ai donc fini par en acheter un.
Davidh
Davidh
Message par tounet Ven 25 Sep 2009 - 18:54
le fil de l'ultimate tu le branche sur la batterie et tu le fait resortir du coté du cache en plastique devant commesa ta juste le btr a deviser pour faire sortir ton fil pour brancher Batterie vidée... 458939
tounet
tounet
Message par gégé Ven 25 Sep 2009 - 19:06
vrode83 a écrit:Moi à ta place je cours chez Norauto acheter un petit chargeur, c'est pas très cher, et la prochaine fois...........plus de problème
Batterie vidée... 85798 ben bon justement, avec un ultimate une fois branché le cordon, tu touches plus à rien !!!
relis les posts plus haut !!!!!
gégé
gégé
Message par Matamor Ven 25 Sep 2009 - 19:07
c'est pas parce que j'ai dit Ultimate qu'il faut faire la pub!!!........c'est Optimate Batterie vidée... 111828
c'est un utimatum ........ma marque est déposée .......... Batterie vidée... 807915
Matamor
Matamor
Message par norbert Sam 26 Sep 2009 - 10:56
Il suffit de débrancher les 2 cables et de retirer la sangle.
norbert
norbert
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
Message par Larzuc Sam 26 Sep 2009 - 12:42
J'aime bien le passage dans le manuel:
Si le câble positif touche la masse alors que le câble négatif est branché, des étincelles risquent de provoquer une explosion de la batterie et, en conséquence, de causer la mort ou des blessures graves
Batterie vidée... 662150
Larzuc
Larzuc
