Hauteur de pare brise RK
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Hauteur de pare brise RK - Page 2 Empty Re: Hauteur de pare brise RK
Message par Chris42 Dim 14 Oct 2012, 21:16
Pour la découpe du plexi, j'utilise sur mon lieu de travail une petite scie circulaire à air comprimé équipée d'une lame spéciale, d'environ 60 mm de diamètre et qui tourne assez lentement, pour éviter de trop échauffer le plexi qui a horreur de ça. Avec la scie sauteuse je crains que les vibrations générées par la coupe fassent de petites fissures sur le plexi. Si certains d'entre vous ont réussi une coupe de qualité avec une scie sauteuse, il convient tout de même d'être prudent car ça ne marche peut-être pas à tous les coups.
A propos de la taille des pare-brises, il faut choisir un modèle qui permet au regard de passer au dessus du pare-brise quand on conduit. Si on est obligé de regarder au travers, c'est très désagréable par temps de pluie car ça réduit beaucoup la visibilité. De même, si vous choisissez un pare-brise trop petit, la protection qu'il va vous offrir sera moins bonne. L'idéal serait de pouvoir en essayer plusieurs avant de se décider.
Chris42
Message par doncarlo Mar 23 Oct 2012, 14:14
Avec la scie sauteuse , la lame appropriée et la bonne vitesse, pas de problèmes, hier soir encore avec "pépé" on à raccourci le pare brise de son RK un 20".
Énorme, on c'est régalé,
bientôt un spécialiste en découpe de pare brises Hauteur de pare brise RK - Page 2 831254
doncarlo
doncarlo
Harley-Davidson : RK noir
Message par doncarlo Mar 23 Oct 2012, 16:35
J'ai même trouvé l'astuce pour la tranche on ne vois même plus rien on croirait qu'il est d'origine Hauteur de pare brise RK - Page 2 831254 Hauteur de pare brise RK - Page 2 709301
doncarlo
doncarlo
Message par Manu57 Dim 28 Sep 2014, 08:56
Hello !
Je trouve que la pare brise génère bcp de turbulences. Ca en devient presque désagréable... Certains parlent de maladie "parebrisoparkiensonienne" du conducteur. +1 pour moi ! Donc, cette partie reste dans mon garage, pour les araignées et les souris...
Bonne journée !
Manu.
Manu57
Manu57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Road King 06 Millésime 07
Message par doncarlo Dim 28 Sep 2014, 11:18
Si un jour tu sors par temps de pluie tu verras il est utile !!!!
doncarlo
doncarlo
Message par Bidule44 Dim 28 Sep 2014, 13:39
Perso, j'ai mis un déflecteur réglable par dessus (type x-cren touring de chez MRA). Pas très esthétique mais efficace pour les longs trajet, plus de turbulence et les bras s'allongent moins Hauteur de pare brise RK - Page 2 90029 .
Mais, dés que la météo est favorable, dépose du pare prise, le look du RK est plus sympa.
Bidule44
Bidule44
Ville et C.P : Equeurdreville 50120
Harley-Davidson : Ultra Limited Low 2015
Message par mesoin Ven 20 Fév 2015, 19:49
Il y-t-il des dimensions à respecter pour la hauteur du pare-brise ?
Il faut que coupe mon pare-brise, mon champ de vision est en plein dans l'axe du haut de PB, c'est super désagréable !!
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par ncjack Ven 20 Fév 2015, 20:47
Une scie type dremel fait parfaitement l'affaire.
Il y a des mini disques ou des mini lames.
Le travail est propre.
Hauteur de pare brise RK - Page 2 13300010
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Message par mesoin Ven 20 Fév 2015, 21:20
Merci ncjack, j'ai bien compris ta méthode Hauteur de pare brise RK - Page 2 788660
Ma question est : faut-il respecter certaines cotes afin éviter les turbulences ?
mesoin
mesoin
Message par ncjack Ven 20 Fév 2015, 21:42
Perso, j'ai eu l'occasion d'essayer un heritage softail avec la même configuration que celle dont tu parles (les yeux au niveau du haut du pare brise). D'une part c'est très désagréable et d'autre part, passé les 90/100km/h, les turbulences sont très importantes et te secouent la tête dans tous les sens.
Pour en avoir discuté avec des copains qui ont été confrontés aux problèmes de la vision et des turbulences, et après l'avoir lu sur des forums américains et ici, si je me souviens bien, il est préconisé de prendre un pare brise plus haut ou plus petit. Chacun a ses défauts, mais supprime semble-t-il les désagréments dont tu parles.
Il existe aussi chez Harley un pare brise démontable avec une entrée d'air orientable qui supprime les turbulences.
Hauteur de pare brise RK - Page 2 H-d_de11
L'idéal, serait de faire des essais avec des potes, avant de couper le PB.
ncjack
ncjack
Message par mesoin Ven 20 Fév 2015, 23:22
P***** il est magnifique ton FB Hauteur de pare brise RK - Page 2 919984
Je suis passé chez mon cons à Caen et quand j'ai parlé de mon problème, le mec des pièces détachées m'a indiqué une boite spécialisée dans le plexi qui peut me mettre à "ma côte" mon pare-brise ..
Ça me parait un peu réducteur et surtout à mon sens risqué de mettre un taille fantaisiste comme ça sans se soucier des éventuelles perturbations occasionnées pas ces manques de précautions.  Hauteur de pare brise RK - Page 2 3807784666
Peut-être que je m'inquiètes pour rien... Hauteur de pare brise RK - Page 2 255351
mesoin
mesoin
Message par ncjack Ven 20 Fév 2015, 23:38
Ce n'est pas ma moto sur la photo, c'était juste pour te montrer le PB.
Voici la mienne:
Hauteur de pare brise RK - Page 2 1er_jo11
C'est pour ça que je disais que le mieux serait d'essayer avec des potes différentes hauteurs ou modèles.
Moi, j'ai opté pour une bulle de chez Memphis shade que je n'ai pas encore reçue. Pas de turbulences !
149$ plus la fixation 142$ et le fret.
Hauteur de pare brise RK - Page 2 Imag1112
ncjack
ncjack
Message par mesoin Dim 22 Fév 2015, 18:53
Ah! Ce n'était pas la tienne Hauteur de pare brise RK - Page 2 8536
Ben la vraie tienne n'est pas moins magnifique Hauteur de pare brise RK - Page 2 37298
Je vais voir de plus près chez mon cons pour ce fichu pare brise !!!
Je vois que tu es a Nouméa, j'ai un cousin et 2 potes qui sont là-bas, c'est un vrai bonheur d'être là-bas d'après eux !!
Moi j'ai un fils qui est en Polynésie ( mooréa), nous allés 4 fois déjà là-bas, ce n'est mal non plus plus pour faire de la moto Hauteur de pare brise RK - Page 2 919984
mesoin
mesoin
Message par ncjack Dim 22 Fév 2015, 23:09
mesoin a écrit:Ah! Ce n'était pas la tienne Hauteur de pare brise RK - Page 2 8536
A Tahiti, le tour de l'île ne fait que 120km, ce qui est un peu court.
Chez nous, c'est quand même plus grand et on arrive à se faire des rides aux petits oignons. C'est vrai qu'on est bien quand même ! Hauteur de pare brise RK - Page 2 831254
ncjack
ncjack
Message par mesoin Lun 23 Fév 2015, 23:03
Oui c'est sur 120km ce n'est pas beaucoup, le tour est vite fait et pour mooréa c'est 50 km donc encore moins Hauteur de pare brise RK - Page 2 8536
Là bas, faut mieux un hélicoptère pour aller d'atoll en atoll, mais là est une autre histoire Hauteur de pare brise RK - Page 2 3571261942
mesoin
mesoin
Message par ncjack Lun 23 Fév 2015, 23:44
Oui, mais il faudrait un hélico Harley-Davidson ! Hauteur de pare brise RK - Page 2 807915
ncjack
ncjack
Message par mesoin Mar 24 Fév 2015, 20:41
Avec ou sans pare-brise ? Hauteur de pare brise RK - Page 2 719114
mesoin
mesoin
Message par ncjack Mar 24 Fév 2015, 21:01
Hauteur de pare brise RK - Page 2 111828 Hauteur de pare brise RK - Page 2 807915 Hauteur de pare brise RK - Page 2 807915
Hauteur de pare brise RK - Page 2 37298 également !
ncjack
ncjack
Message par ryohazuki Mer 25 Fév 2015, 05:05
Anse Vata Hauteur de pare brise RK - Page 2 255351 . Ben c'est là que j'ai passé mon permis moto Hauteur de pare brise RK - Page 2 90029 . Un bien bel endroit
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par ncjack Mer 25 Fév 2015, 07:35
ryohazuki a écrit:Anse Vata Hauteur de pare brise RK - Page 2 255351 . Ben c'est là que j'ai passé mon permis moto Hauteur de pare brise RK - Page 2 90029 . Un bien bel endroit
Toujours aussi cool ! Hauteur de pare brise RK - Page 2 831254
ncjack
ncjack
Message par mesoin Mer 25 Fév 2015, 19:49
Bande de frimeurs !!!! Hauteur de pare brise RK - Page 2 26859
mesoin
mesoin
Message par ncjack Jeu 26 Fév 2015, 05:17
mesoin a écrit:Bande de frimeurs !!!! Hauteur de pare brise RK - Page 2 26859
Et en plus, y a de jolies choses sur la plage ! Hauteur de pare brise RK - Page 2 356621
ncjack
ncjack
Message par mesoin Jeu 26 Fév 2015, 19:29
Des photos !!!! Des photos !!!! Des photos !!!!! Hauteur de pare brise RK - Page 2 709301
mesoin
mesoin
Message par ncjack Jeu 26 Fév 2015, 20:27
Bon, les mecs, quand est-ce que vous venez me voir ? Hauteur de pare brise RK - Page 2 85798
Un petit échantillon (mais un tout petit, hein), pour vous faire saliver un peu ! Hauteur de pare brise RK - Page 2 90029
Hauteur de pare brise RK - Page 2 15271010
ncjack
ncjack
Message par mesoin Ven 27 Fév 2015, 20:53
Oh !!! Bon diou, j'arrive Hauteur de pare brise RK - Page 2 709301
mesoin
mesoin
Message par ncjack Ven 27 Fév 2015, 21:01
Sois pas trop gourmand, hein ? Hauteur de pare brise RK - Page 2 90029
ncjack
ncjack
Message par mesoin Ven 27 Fév 2015, 21:32
Au fait !!! On en est où avec la hauteur du pare-brise de mon RK ??? Hauteur de pare brise RK - Page 2 807915
mesoin
mesoin
Message par ncjack Ven 27 Fév 2015, 22:09
mesoin a écrit:Au fait !!! On en est où avec la hauteur du pare-brise de mon RK ??? Hauteur de pare brise RK - Page 2 807915
That is the question ! Hauteur de pare brise RK - Page 2 807915
ncjack
ncjack
Message par ryohazuki Dim 01 Mar 2015, 08:29
mesoin a écrit:Oh !!! Bon diou, j'arrive Hauteur de pare brise RK - Page 2 709301
ben quand tu as vu les baie des nichons, heu pardon des citrons, tu n'as pas trop envie de repartir Hauteur de pare brise RK - Page 2 977583
ryohazuki
ryohazuki
Message par ncjack Dim 01 Mar 2015, 09:50
 Hauteur de pare brise RK - Page 2 2832208825
Et tu n'as pas tout vu ! Il fait chaud, ici !Hauteur de pare brise RK - Page 2 255351
ncjack
ncjack
