-29%
269.99 € 379.99 €
Référence silencieux d'origine
Référence silencieux d'origine Empty Référence silencieux d'origine
Message par potaufo Lun 21 Juin 2021 - 9:58
Bonjour à toutes et à tous,
Pour commencer... j'ai hésité à mettre ce post dans la catégorie "mécanique".
J'ai trouvé sur le boncoin des échappements d'origine non percés.
Mais en faisant quelques recherches, je n'ai pas trouvé à quoi correspondent les références :65392-89C et 65385-89B.
J'ai un fatboy 1997 et je n'arrive pas à savoir si ces références correspondent à mon brelon.
Si certains peuvent m'aiguiller, ce serait cool.
Merci d'avance et à plus
potaufo
potaufo
Ville et C.P : 44 - LA
Harley-Davidson : Fat Boy 1340
Référence silencieux d'origine Empty Re: Référence silencieux d'origine
Message par Phil78 Lun 21 Juin 2021 - 11:46
Salut regarde sur KS MOTORCYCLE click sur pièces origines HD rentre l'année et choisi le modèle et trouveras en éclaté (dessin) toutes les pièces origines ainsi que les références pareil sur HD JERSEY    Référence silencieux d'origine 37298
Phil78
Phil78
Ville et C.P : MAUREPAS 78310
Message par Old Lun 21 Juin 2021 - 14:19
Tu peux aussi regarder avec ton numéro de VIN
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/vehicle/lookupForm
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par poola Lun 21 Juin 2021 - 15:31
Les mufflers d'origine du FLSTF Fat Boy sont 65890-97 en International et 65892-97 pour la version Suisse CATALYTIQUE...
Fais attention de ne pas acheter des pots catalysés!
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par poola Lun 21 Juin 2021 - 15:40
Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je tape les références que tu donnes sur HD-Net (logiciel concessionnaires) je ne trouve rien. Est-ce que le vendeur s'est trompé ou bien ces références de 1989 ont été actualisées par celles de 95 (65890-95) puis 1997 (65890-97)?
Les 2 derniers chiffres des "anciennes"refs HD indiquent l’année de première monte.
poola
poola
Message par potaufo Lun 21 Juin 2021 - 23:58
C’est assez bizarre en effet.
Le lien Leboncoin : Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1919262143.htm
A mon avis ça passe pas sur le fatboy… la fixation du pot du bas ne semble pas aller.
Merci pour les conseils et les noms de site au fait !
potaufo
potaufo
Message par potaufo Mar 22 Juin 2021 - 15:29
J'ai trouvé une autre offre avec la ref 65890-95
Vu que mon modèle est un 97, ca passe pas non plus ?
Merci d'avance :-)
potaufo
potaufo
Message par poola Mar 22 Juin 2021 - 16:02
Je ne retourne pas au boulot avant quelques semaines et ne peux pas controler mais si tu as acces aux vues eclatees des modeles 95 et 97, regarde si les pipes sont les memes... Il me semble que le diametre des 95 etait inferieur a celles de 97. A verifier mais c'est par rapport a ces pipes que tu verras si c'est compatible ou non.
poola
poola
Message par Old Mer 23 Juin 2021 - 15:15
potaufo a écrit:J'ai trouvé une autre offre avec la ref 65890-95
Merci d'avance :-)
Ben si tu vas sur le lien HD avec ton VIN tu devrais trouver le Parts Catalog qui référence toutes les pièces de ta moto.
Je l'ai téléchargé au format PDF avec le manuel utilisateur pour mon Softail 1340 de 93 c'est une source d'infos très pratique.
Old
Old
Message par potaufo Ven 25 Juin 2021 - 11:16
Il semblerait en effet que la ref 65890-95 soit destinée aux modèles fabriqués entre 1995 et 1996.
Par contre, je n'arrive pas à trouver s'ils sont malgré tout adaptable sur mon modèle de 1997.
j'ai vu sur le site de KS motorcycle que le diamètre du tube était de 3 inch pour le 1997. Je n'ai pas réussi à voir si c'était la même chose sur le 95...
Bref... pas certain à 100% que ce soit compatible
potaufo
potaufo
Message par Old Ven 25 Juin 2021 - 12:45
Les miens de 93 font aussi 3" soit 76mm de diamètre extérieur ce qui compte c'est le diamètre d'entrée pour monter sur le collecteur (normalement il n'y a pas eu de changement) et d'avoir les supports pour chacun des pots avec l'entraxe des fixations qui correspond.
Old
Old
Message par poola Ven 25 Juin 2021 - 14:13
Old a écrit:Les miens de 93 font aussi 3" soit 76mm de diamètre extérieur ce qui compte c'est le diamètre d'entrée pour monter sur le collecteur (normalement il n'y a pas eu de changement) et d'avoir les supports pour chacun des pots avec l'entraxe des fixations qui correspond.
Référence silencieux d'origine 2832208825 diamètre pipes + entraxe pattes fixations
poola
poola
Message par potaufo Jeu 15 Juil 2021 - 23:15
Hello, en effet, pour le diamètre des silencieux, a priori ça devrait le faire. Mais sur tout ce que je trouve sur internet (le bon coin) et autres… j’ai l’impression que l’entraxe entre les pates de fixations n’est pas le bon…
Je continue de chercher. J’ai aussi ouvert un post dans la section « recherches » du forum (au cas où quelqu’un souhaite se débarrasser de ces silencieux, voire d’une ligne de fat boy d’origine ;-)
potaufo
potaufo
